 Comment modifier mon tableur ?Sujet résolu
senebreiz
  Posté le 04/01/2016 @ 17:15
Magré que j'utilise une police ARIAL 16 mon tableur est presque illisible :
et j'ai en bas à droite ces icônes
Est-ce que quelqu’un peut m'aider à réparer ? d'avance.
pouyou
 Posté le 04/01/2016 à 17:22
Tu cliques sur le "+" en bas à droite des icônes et toute ta page va s'agrandir (les caractères aussi).
Quand tu vas cliquer sur le "+" tu vas voir que le 60% va augmenter et si tu cliques sur le "-" le pourcentage va diminuer.
A plus
pouyou
senebreiz
 Posté le 04/01/2016 à 17:35
A plus
pouyou
Merci Pouyou mais ça ne fonctionne pas malheureusement!
nainconnu.bis
 Posté le 04/01/2016 à 19:09
Message original par senebreiz
tu fais ce qui est indiqué sur la pièce jointe ci-dessous
pouyou
 Posté le 04/01/2016 à 22:19
Que se soit cliquer sur la flèche et déplacer ou sur le "+" revient au même résultat vu que le curseur suit le mouvement.
A essayer : cliquer dans le menu supérieur sur le mot "Affichage" et tu devrais voir apparaître une case avec des pourcentages, dans cette case tu tape un chiffre supérieur à celui qui y était et normalement l'affichage de ta feuille doit être plus grand.
pouyou
ibere
 Posté le 04/01/2016 à 22:47
Bonsoir, Pour agrandir utilise la touche Ctrl et en même temps la roulette de la souris. Cordialement
senebreiz
 Posté le 05/01/2016 à 08:31
J'ai essayé ibère. Ça ne marche pas.
senebreiz
 Posté le 05/01/2016 à 10:04
Merci, nainconnu j'ai clique sur le "+" et à 100% c'est bon. J’ai pu diminuer à Arial 12
Je vous remercie tous et je marque "résolu"
Modifié par senebreiz le 05/01/2016 10:12
senebreiz
 Posté le 05/01/2016 à 10:09
pouyou
Ça, par contre, ça ne fonctionne pas. Je ne vois pas apparaître de case avec des pourcentages.
Magnan
 Posté le 05/01/2016 à 12:55
Ne serait-ce pas un problème de hauteur de ligne ? Sur l'image du premier message le haut des caractères n'est pas visible.
Si oui : cliquer droit sur un n° de ligne puis sur "Hauteur de ligne" et indiquer une hauteur supérieure à celle existant.
Anonyme
 Posté le 05/01/2016 à 15:59
Voilà Senebreiz.
Bonne journée.
179,99 €Ecran PC incurvé 27 pouces Dell S2721HGF (FHD, 144 Hz) à 179,99 €
Valable jusqu'au 28 Juillet
Amazon fait une promotion sur l'écran PC incurvé 27 pouces Dell S2721HGF qui passe à 179,99 € au lieu de plus de 250 € ailleurs. L'écran à cadre fin dispose d'une dalle VA Full HD (1920x1080) à 144 Hz avec un rayon de courbure de 1500R. Il est compatible Freesync et Gsync et dispose de 2 prises HDMI et 1 prise DP. Son pied est réglable en hauteur.
9,99 €Carte mémoire microSDXC UHS-I SanDisk A1 Ultra 64 Go à 9,99 €
Cdiscount propose actuellement la carte mémoire microSDXC UHS-I SanDisk A1 Ultra 64 Go à 9,99 €. Cette carte mémoire offre des vitesses jusqu'à 100 Mo/s.
106,99 €Perceuse sans-fil Bosch Prol GSB 12V-15 percussion + 39 accessoires + 2 Batteries 2 AH à 106,99 €
Amazon fait actuellement une belle promotion sur la perceuse sans fil Bosch Professional GSR 12V-15 avec percussion avec 2 batteries 12V 2.0 AH au lithium, sa pochette et 39 pièces d'accessoires à 106,99 € livrée gratuitement alors qu'on la trouve ailleurs à partir de 140 €.
Comment modifier format Pic et Jpeg ?
comment modifier un doc en PDF?
Comment modifier un fichier fichier RTF
comment modifier un doc pdf?
Excel: comment modifier 1 moyenne avec des filtres
Comment modifier le nom d'un dossier Outlook 2007
comment modifier l'arrière plan d'un fichier PDF?
Comment modifier un document numérisé
comment modifier couleur de selection word 2007 ?
Plus de sujets relatifs à Comment modifier mon tableur ?
