Petit astucien ![]() | Bonsoir | |||||||
![]() | Salut .o/ Hmm vu que tu évoques un ThinkPad donc un PC portable, je suppose qu'il n'a qu'un seul disque dur, non ? Auquel cas ton dual boot ce n'est pas via le BIOS de la machine que tu pourras le régler, mais avec ton gestionnaire d'amorçage. Tu en as choisi un en particulier, ou bien ça s'est fait tout seul avec le second OS que tu as installé ? Et dans ce cas, de quel OS s'agit-il ? Modifié par Constance le 14/04/2016 21:46 | |||||||
Petit astucien ![]() | Constance a écrit : Auquel cas ton dual boot ce n'est pas via le BIOS de la machine que tu pourras le régler, mais avec ton gestionnaire d'amorçage. Qu'est-ce-que le « gestionnaire d'amorçage » ? Je suis sous Linux pour les deux OS.
Encore merci pour vos réponses.
Petit astucien ![]() | ||||||||
Petit astucien ![]() | RE Je ne vois pas comment me servir de ce truc... | |||||||
Petit astucien ![]() | Bonjour puisque tu as deux OS Linux en dual boot demande aux modérateur de déplacer ton sujet sur le forum Linux. @+ | |||||||
Petit astucien ![]() | C'est fait. Bonne journée. | |||||||
Equipe PC Astuces | Bonjour, Le sujet a été déplacé par la modération dans le forum Linux qui semble plus adéquat. Vous pouvez continuer la discussion à la suite de ce message. A bientôt. | |||||||
![]() | Re .o/ Etiab a écrit : C'est le petit programme qui te donne le choix de quel OS démarrer. Donc vraisemblablement grub ici puisque tu es sous Linux, mais à confirmer : je suppose que son nom doit être écrit quelque part sur l'écran au moment du choix (?) | |||||||
![]() ![]() | Bonjour Etiab, tu peux personnaliser manuellement Grub. Tu dois éditer avec les droits root le fichier /etc/default/grub du système Linux qui gère l'amorçage. Tu peux changer l'entrée par défaut à démarrer. La première entrée du menu Grub que tu vois au démarrage étant 0. Par exemple, pour choisir la troisième entrée tu modifies la variable GRUB_DEFAULT= comme ceci: GRUB_DEFAULT=2 Tu peux aussi modifier le temps d'attente avant que cette entrée soit démarrée par Grub si tu ne fais rien. Pour attendre indéfiniment c'est -1. Exemple: GRUB_TIMEOUT=-1 Tu sauvegardes les modifications apportées au fichier puis, depuis un terminal du système Linux qui gère le démarrage, tu fais sudo grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg Ce sont de petites modifications que tu peux apporter au gestionnaire d'amorçage Grub sans trop de difficulté en autant que tu saches éditer le fichier avec les droits root. Il y a même une application que tu peux installer depuis ton gestionnaire de paquets pour le faire graphiquement, grub-choose-default grub-choose-default - contrôle du choix par défaut de GRUB via une interface graphique Pour des modifications manuelles plus complexes, tu dois te diriger dans le répertoire /etc/grub.d, mais c'est à tes risques et périls. Comme dit gatby, grub-customizer est une interface graphique pour personnaliser Grub. C'est mieux d'utiliser une interface graphique si on ne sait pas ce que l'on fait manuellement. Modifié par Logicien le 15/04/2016 15:07 | |||||||
Astucien ![]() | Je voie que tu n'as pas dit sous quel distro es-tu ?? | |||||||
Petit astucien ![]() | m_n a écrit : Linux Mint Xfce 17.3 Rosa à l'origine. Ubuntu Unity 14.04 LTS rajouté en dualboot.
Peut-on m'indiquer les manips à effectuer pas à pas, en començant par le début (je pense au post de Logicien par exemple, que je n'ai pas du tout pigé) ?
Mercci d'avance. Modifié par Etiab le 15/04/2016 16:52 | |||||||
Astucien ![]() | Montre-nous ce que donne la commande dans un Terminal ( console ) :
sudo nano /etc/default/grub
ou , plus facile pour un débutant :
si tu utilise ( gedit , ou kwrite , ou kate .. mousepad .. etc .. )
gksudo gedit /etc/default/grub
Modifié par m_n le 15/04/2016 18:15 | |||||||
Astucien ![]() | ou ..
cat /etc/default/grub | |||||||
Astucien ![]() | Si c'est peut-être plus facile pour toi d'utiliser un live cd pour ce faire ..
Je te suggère le live-cd de RescaTux :
http://distrowatch.com/?newsid=09334
http://www.supergrubdisk.org/2016/03/22/rescatux-0-40-beta-6-released/ Modifié par m_n le 15/04/2016 17:25 | |||||||
Astucien ![]() | Sans changer le choix du Grub ..
Perso , je configure ces troix ligne du debut dans /etc/default/grub ainsi afin que ( le Grub se souvienne ) : (( toujours sur la dernière distro installé )) : GRUB_DEFAULT=saved
Le changement n'est pratiquement qu'en rajoutant : saved
Ne t'occupe pas des autres lignes car c'est mon ( /etc/default/grub ) ..
Ainsi au redemarrage , le Grub se souviens et redemarre sur la dernière distro utilisé
Modifié par m_n le 15/04/2016 19:59 | |||||||
Petit astucien ![]() | m_n a écrit : Ces lignes de commendes font disjoncter mon terminal... | |||||||
Petit astucien ![]() | m_n a écrit : Voici :
francois@francois-ThinkPad-X220 ~ $ cat /etc/default/grub | |||||||
Astucien ![]() | Ok, maintenant .. dit-nous si tu veux modidifié le boot ?? ou que tu desirerais que le Grub se se souvienne ??
et si tu utilise ( gedit , ou kwrite , ou kate .. mousepad .. etc .. ) ?? Modifié par m_n le 15/04/2016 18:21 | |||||||
Astucien ![]() | si tu ne peux trouvè .. peut-être .. --> installer ( nano ) ..
tu as Synaptic .. alors , écris dans la recherche -> ( editeur ou editor ) pour voir ce qui est installé ? Modifié par m_n le 15/04/2016 18:45 | |||||||
Petit astucien ![]() | Bonjour m_n Etiab à écris:
donc il doit tourner sous Ubuntu 14.04 LTS donc gedit est l éditeur de texte par défaut. ? | |||||||
Nouvel astucien |
Puisque Gatby a trouvé ton éditeur de texte : sudo gedit /etc/default/grub avec ça ça doit le faire Modifié par Anonyme le 15/04/2016 19:00 | |||||||
Petit astucien ![]() | FredLand a écrit : Voici ce que me donne la première ligne de ommandes :
# If you change this file, run 'update-grub' afterwards to update
Où dois-je modifier ? Merci ebcore. | |||||||
Petit astucien ![]() | Voici :
francois@francois-ThinkPad-X220 ~ $ sudo update-grub | |||||||
Astucien ![]() | je n'utilise pas Ubuntu :
Peut-être pour que Grub se souvienne :
GRUB_DEFAULT=saved | |||||||
Astucien ![]() | Etiab a écrit : As-tu installé Ubuntu sur la partition de LinxMint .. ou à côté ??
Montre-nous une photo-écran de ton Gparted ..
Modifié par m_n le 16/04/2016 13:59 | |||||||
