 Comment ne plus utiliser le clavier PC portableSujet résolu
Merens
  Posté le 18/10/2010 @ 10:41
Bonjour à tous, amis astuciens, ciennes,
J'utilise actuellement une souris USB sur mon PC portable, et c'est trés bien pour moi, plus facile, je nesuis guére doué avec le doigt.
cependant ,je voudrais désactiver l'ancienne sur le portable, car je l'effleure souvent lorsque je tape sur mon clavier, et cela efface par exemple un texte ou lettre quand je tape.
Si quelqu'un connait la procédure, merci d'avance.
Cordialement
tilagoon
 Posté le 18/10/2010 à 11:10
Indiques la marque et le modèle de ton Portable car tous ne fonctionnent pas pareil
Regarde si tu as une touche qui combinée avec Fn ferait ça.
Merens
 Posté le 18/10/2010 à 11:17
re et merci tilagoon
c'est un portable Acer, aspire 7720G
je ne sais pas ce que tu veux dire par fn, merci
tilagoon
 Posté le 18/10/2010 à 11:26
Re,
Il y a une touche ( généralement en bas du clavier) marquée Fn qui combinée avec certaines touches ( en général les touches Fx) permet d'effecteur des commandes spéciales ( monter/descendre le son/monter descendre la luminosité de l'écran etc).
Regarde s'il n'y en aurait pas une pour activer/désactiver le touchpad (il y a des pictogrames sur les touches).
Le manuel pourrait aussi t'aider.
Sinon va falloir attendre qu'un utilisateur d'Acer passe par là !!
PatrickD
 Posté le 18/10/2010 à 11:52
Bonjour beaulieu,
C'est la combinaison Fn + F7 qui active/désactive le TouchPad.
Voir aussi ton sujet sur les onglets sous IE8.
Merens
 Posté le 18/10/2010 à 12:01
en fait je pense que je dois avoir un probléme sur mon clavier,
en effet je viens de m'apercevoir que par exemple la touche € ne fonctionne pas, je viens de le faire par alt+e
idem pour la §, je le fais par majuscule
tilagoon
 Posté le 18/10/2010 à 12:25
Re,
Regarde dans "panneau de configuration/Region et langue/Claviers et langue/Modifier les claviers" et là dand l'onglet "général" regardes si tu as bien le cavier Français de défini par défaut.
Merens
 Posté le 18/10/2010 à 12:37
re
j'ai carrément supprimer le clavier anglais, comme çà tranquille de ce coté.
mais je pense que je dois avoir des réglages à faire, la touche à 2 fléches à coté du A , elle m'agace, y aurait-il une possibilité de déla désactiver?
PatrickD
 Posté le 18/10/2010 à 13:48
Re,
Notice de ton PC ici
Tu y trouveras sûrement ce dont tu as besoin.
Logitech G Saitek Pro Flight Yoke
98,86 € 160 € -38%
Batterie externe FOSSiBOT F7200 + extension, 10.44KWh, 7200W, LifePOE4
4289 € 5199 € -18%
Ecran PC 23.6 pouces incurvé MSI MAG 244C (FHD, VA, 165 Hz)
78,35 € 119 € -34%
Boitier PC mini-tour Cooler Master Elite 301 (Micro-ATX, ITX, verre trempré, 3 ventilateurs 120 mm)
49,44 € 57 € -13%
Mini PC MINIX N512 (Core i5-12600H, 16 Go RAM DDR5, SSD NVMe 512 Go, Ethernet 2.5G, WiFi 6, Windows 11)
359 € 459 € -22%
Le Black Friday se poursuit chez Geekbuying
-1 -22%
Comment retirer la fiche du clavier ?( portable )
comment déconnecter le clavier d'un pc portable ??
Remplacer le clavier d'un PC portable par un clavier sans fil ?
Problème clavier ASUS PC portable
Clavier portable ne répond pas
clavier sur portable
clavier ordi portable hs
Comment utiliser le CD de réparation de Win 7
desactiver clavier Pc portable
Clavier ordi portable COMPAQ ne marche pas
Plus de sujets relatifs à Comment ne plus utiliser le clavier PC portable
