 Comment Ouvrir et imprimer un fichier .png ????Sujet résolu
jules59
  Posté le 30/03/2012 @ 02:39
En suivant la methode decrite dans le dossier PC astuces :
http://www.pcastuces.com/pratique/mobile/codes_qr/page4.htm
Tout est clair sauf que l'auteur ne va pas jusqu'a expliquer comment on peut l'imprimer
J'ai pu créer un QR code personnel ,le cibler sur l'ecran de mon Samsung et le lire grace à une application Android .
J'ai pu constater la densité des infos que l'on peut concentrér dans une surface de 20x20 mm environ.
Le fichier a ete sauvegardé sur mon pc en .png.
Le generateur ne pas laissé le choix du format car ,bien sur, pour etre imprimé et demeurer exploitable dans les moindres details de lecture, il faut que l'image soit de trés haute qualité.
Trés bien sauf que je suis trés ennuyé sur 2 points :
1° Les logiciels de lecture image que j'ai (WnView et PhotoImpact ) refusent de l'ouvrir sous prétexte que c'est un fichier png pas correct
2° Je ne peux pas l'imprimer sur ma laser.
Le seul logiciel qui l'accepte (chez moi) ,l'ouvre et pourrait le convertir c'est AVS Image Converter mais ,il est payant mais il est critiqué .
En effet ,la clé d'activation que vous achetez theoriquement à vie ,ne fonctionne plus si le PC sur lequel il a ete installé subit des transformations.(Ex ; Changement du disque dur )
Auriez vous une autre piste à mze proposer ,d'avance Merci.
txuku
 Posté le 30/03/2012 à 08:36
Bonjour jules59
Je viens de tester et creer un png :
Pas de probleme pour l ouvrir dans FastOne PhotoFiltre Paint et pour l enregistrer en jpg par exemple ......
jules59
 Posté le 30/03/2012 à 15:00
Merci pour ta réponse txuku mais crois tu que c'est bien:
"FastOne PhotoFiltre Paint " ton logiciel ?
Je trouve FASTSTONE mais pas FastOne
Photofiltre (Antonio Da Cruz ) ,on le trouve egalement mais pas associé a FastOne ni a Faststone
Paint est une vieille connaissance mais c'est egalement un logiciel independant des 2 premiers cités
mais vraiment le coktail des trois FastOne PhotoFiltre Paint c'est pas connu
Donc txuku ,s'il te plait pourrais tu vérifier avec lequel, des 3 tu as fait la conversion ?
PS: J'avais deja essayé avec Paint mais là egalement rideau
Je me dois de dire aussi que je ne suis pas certain que le generateur de e-mandarine crée un veritable fichier png .
Un QR Code qui est lisible sur un smartphone android ,certainement oui mais je pense que c'est la sauvegarde finale en .png sur le generateur de QR code qui ne serait pas orthodoxe et comme on n'a pas le choix .
ça va etre dificile car je vois ici comme le QR code et le monde android est trés marginal sur un forum informatique pur ,il y a peu de monde pour enrichir la discussion.
Sur les forums Android samsung ce n'est pas mieux etant donné que la ,il y a ceux qui utilisent leur smartphone sans trop se préoccuper des QR codes et ceux (meme les hyper debutants) qui viennent sur les forums avec l'obsession lancinante d'apprendre à bidouiller leur appareil meme si ,trés souvent cela fini par un blocage total.
Dans ces sections ,là on trouve beaucoup de monde de tous niveaux de connaissance
Modifié par jules59 le 30/03/2012 15:01
Loyce54
 Posté le 30/03/2012 à 16:21
Moi j'ai cliqué gauche sur le QR code généré, enregistré sous... y/c JPG, j'ai aussi copie/collé dans word et enregistré directement par le téléphone. Pour vérifier le tout j'ai essayé "Barcapture"
txuku
 Posté le 30/03/2012 à 17:38
J ai fait la conversion avec les 3 logiciels - tous fonctionnent (seuls ) !
jules59
 Posté le 30/03/2012 à 18:21
Loyce54
Tu as utilisé le generateur e_mandarine ?
Si oui tu as donc vu que l'on pouvait parametrer la sortie en .jpeg ?
De toute façon ,si tel et le cas, il fallait oser car les fichiers jpeg sont plus "leger" donc moins précis que les .png et le QRcode demande de la précision .
Cependant j'ai vu une discussion entre des professionnels que un fichier jpeg pouvait convenir .
txuku
Les 3 separément ,je comprends mieux ,bien que pour moi paint n'accepte pas de charger les fichiers .png.
D'ou la meme question posée à Loyce54 :
Quel generateur as tu employé ?
txuku
 Posté le 30/03/2012 à 18:35
Qu appelles tu generateur ?
J ai utilise les 3 encodages et les png sont toujours ouverts correctement.
Modifié par txuku le 30/03/2012 21:59
daniel74
 Posté le 30/03/2012 à 21:35
Bonsoir Jules,
Comme toi, j'ai essayé e-mandarine où j'ai créé un code QR avec mes coordonnées.
Je l'ai enregistré en .PNG et il pèse 3312 octets en taille 300x300.
je viens de le convertir en .JPG avec photofiltre. le fichier converti pèse 39640 octets soit 12 fois plus!!!
Je suis équipé d'un samsung wave 723 sous bada (même pas androïd) et il me lit correctement les deux fichiers.
Si tu veux l'imprimer, fais une conversion en .JPG ou .BMP...
je ne vois pas où est le problème.
A te lire
Daniel
jules59
 Posté le 31/03/2012 à 00:09
Un generateur de code tel que par exemple celui utilisé dans le dossier de PC astuces .
Sans cela ,comment as tu créé ton logo ?
@daniel74 Bonsoir Daniel
"je ne vois pas où est le problème." dis tu !
le probléme c'est que je n'ai pas Photofiltre mais cela peut s'arranger
yves.vaissiere
 Posté le 31/03/2012 à 07:50
peu importe que le png ou autre ne nécessite qu'une basse résolution, il ne devrait pas y avoir besoin de Photofiltre ou autre pour l'ouvrir.
N'importe quel logiciel graphique le fera, à commencer par Paint ; donc l'erreur doit résider dans la création de ton prétendu png.
jules59
 Posté le 31/03/2012 à 15:37
C'est tout a fait ce que je pensais .
J'ai repris tout a zéro avec un autre generateur ,j'ai oublié le png et pris une sortie en jpeg et ,en effet ,ça marche avec pas mal de softs ,paint compris.
donc je mets en résolu
Merci à tous
Modifié par jules59 le 31/03/2012 15:39
19,99 €Souris filaire Logitech G203 LightSync à 19,99 €
Valable jusqu'au 09 Décembre
Amazon fait une promotion sur la souris filaire Logitech G203 LightSync qui passe à 19,99 € au lieu de 39 €. Elle possède un capteur 8000 dpi, 6 boutons programmables et un éclairage LightSync RGB personnalisable.
149,96 €Ecran PC 23.8 pouces Dell S2422HG (incurvé, FullHD, VA, 165 Hz, 1 ms, FreeSync) à 149,96 € (via ODR)
LDLC  fait une promotion sur l'écran PC 23.8 pouces Dell S2422HG qui passe à 199,96 € au lieu de 220 € ailleurs. Or Dell rembourse actuellement 50 € sur cet écran qui vous reviendra à 149,96 € après remboursement.
Cet écran possède une dalle incurvée VA Full HD (1920x1080) à 165 Hz et avec un temps de réponse de 1 ms. Il est compatible FreeSync (et GSync via Adaptive Sync). La hauteur et l'inclinaison de l'écran sont réglables. 2 ports HDMI et 1 port DP.
959,99 €PC portable 15.6 pouces Asus Vivobook Pro 15 (OLED FHD+, R7 5800H, 16 Go, SSD 512 Go) à 959,99 €
Darty fait une promotion sur le PC portable Asus Vivobook Pro 15 S3500QA-L1081T qui passe à 959,99 € au lieu de 1199,99 €. Cet ordinateur dispose d'un superbe écran 15.6 pouces OLED Full HD, d'un processeur AMD Ryzen 7 5800H (8 coeurs) avec chip Radeon Vega 8 intégré, 16 Go de RAM, un SSD NVMe de 512 Go et tourne sous Windows 10 que vous pouvez mettre à jour vers Windows 11.
Comment ouvrir une fichier avec l'extension .DO
Comment ouvrir automatiquement un fichier excel?
Comment ouvrir un fichier "cof"
Ouvrir un fichier Minidump
impossible d'ouvrir fichier pdf
comment limiter le chemin d'un fichier lors de son enregistrement
fichier "hosts" comment fonctionne-t-il?
comment ouvrir directement sur disque F et non les bibliothèques
comment rajouter un programme dans "envoyer vers" et "ouvrir avec"
Ouvrir un fichier *.ETM
Plus de sujets relatifs à Comment Ouvrir et imprimer un fichier .png ????
