 comment ouvrir ports sur freebox pour p2p?
mumu1969
  Posté le 16/10/2006 @ 20:08
Salut à tous, est-ce que quelqu'un sait comment ouvrir un port sur la freebox en mode routeur pour configurer utorrent? J'ai 2 PC branchés : - un sous windows 98 branché via usb - l'autre windows xp branché via ethernet Sur tous les tutos que j'ai lus il donnent comme adresse ip du pc 196.168.x.x mais les miens ont 82.226.xxx.xx Je suis en protocole DHCP activé et donc génération automatique d'ip. Est-ce possible de configurer la freebox avec ces parametres ou faut-il passer en ip fixe pour les 2 pc? Si oui faut-il d'abord désactiver le mode dhcp? Please Help me !!!! Je précise que je ne comprend rien à l'informatique mais je suis perceverante.
45phh
 Posté le 16/10/2006 à 20:23
bonjour l adresse 82.xxx.xxx.xxx c est l adresse ip de ta freebox sur le reseau internet maintenant toi tu veux avoir des adresse ip fixes mais sur ton reÚseau perso qui est composÚ de ta freebox et du (des) pc donc pour deja debloquer les port et les rediriger http://www.memoclic.com/formation_1574/comment-configurer-la-freebox-en-mode-routeur.html puis sur chaque pc aller sur la connection reseau et indiquer les adresse ip sur le premier ip 192.168.0.10 sous reseau 255.255.255.0 passerelle 192.168.0.254 sur le second ip 192.168.0.20 sous reseau 255.255.255.0 passerelle 192.168.0.254 pour ce qui est des DNS pour tous les pc dns primaire 212.27.53.252 dns secondaire 212.27.54.252 puis tout cela fais va voir https://forum.pcastuces.com/sujet.asp?SUJET_ID=301185&page=1 tu auras ce que tu veux
mumu1969
 Posté le 16/10/2006 à 20:56
45phh a Úcrit :
Merci beaucoup pour tes explications mais suis-je obligÚe de passer en ip fixe? Et est-ce normal que je lise ceci losrque je fais ipconfig : - pc sous xp : carte ethernet connexion en rÚseau local adresse ip : 192.168.50.1 carte ethernet connexion reseau local2(internet) adresse ip : 82.226.240.58 - pc sous 98 : adresse ip : 82.226.240.58
45phh
 Posté le 16/10/2006 à 21:02
si tu veux faire de l echange p2p tu va devoir ouvrir les ports correspondants dans le routeur une fois les ports ouverts il faut les rediriger vers l adresse ip du pc faisant le p2p pour que cela fonctionne, l adresse ip du pc ne doit pas changer et c est le risque lorsque l on est en dhcp c est pour cela qu il te faut une adresse ip lan fixe ip lan c est l adresse ip sur ton petit reseau perso ip wan ou ip publique c est l adresse de ta freebox sur internet
mumu1969
 Posté le 16/10/2006 à 21:39
45phh a Úcrit :
Merci beaucoup mais Ó quel endroit dois-je atribuer l'adresse ip lan sur mon pc?
45phh
 Posté le 17/10/2006 à 10:39
il te faut aller sur les propriÚtÚs de ta connection pour cela demarrer / poste de travail / favoris rÚseau / afficher les connections rÚseau / puis sÚlectionne du clic droit la connection a paramÚtrer puis choisi propriÚtÚs clic sur le ligne protocole internet tcp/ip puis propriÚtÚs et la tu peux remplir les cases voulues
Mini PC NiPoGi Matrix M1 (Ryzen 7 7735HS, 16 Go RAM, SSD 512 Go, Radeon 680M, Ethernet 2.5Gb, Windows 11 Pro)
404,10 € 549 € -26%
Lot de 28 Piles Alcalines AAA et AA Energizer Max
13,98 € 19,99 € -30%
Lot de 3 Tablettes de Chocolat Lindt Chocoletti Praliné Noisettes Lindt
4,94 € 7,77 € -36%
Lot de 100 stylos bille à capuchon Paper Mate InkJoy (pointe moyenne, bleu)
24,09 € 52 € -54%
Matelas gonflable 1 personne Intex Downy Fiber Tech (191x99x25 cm) + gonfleur
20,95 € 25 € -16%
Lego Star Wars 75436 Le Speeder Bike du Mandalorien et Grogu
7,99 € 9,99 € -20%
ouvrir les ports pour utorrent sur routeur freebox
uTorrent et Freebox v5 probléme pour ouvrir un port ?
ouvrir les ports e mule pour bbox chez bouygue !!!
Comment ouvrir un port tcp pour utorrent ?
comment ouvrir les ports de shareaza avec un d-lin
FREEBOX et VNC comment modifier les ports
ouvrir les ports sur Freebox
((((*** comment ouvrir ports sur emule ? ***))))
ouvrir les ports de la freebox
comment configurer la freebox pour un dl optimal
Plus de sujets relatifs à comment ouvrir ports sur freebox pour p2p?
