 Posté le 16/10/2006 @ 20:08 |
| Salut à tous,
est-ce que quelqu'un sait comment ouvrir un port sur la freebox en mode routeur pour configurer utorrent?
J'ai 2 PC branchés :
- un sous windows 98 branché via usb
- l'autre windows xp branché via ethernet
Sur tous les tutos que j'ai lus il donnent comme adresse ip du pc
196.168.x.x mais les miens ont 82.226.xxx.xx
Je suis en protocole DHCP activé et donc génération automatique d'ip.
Est-ce possible de configurer la freebox avec ces parametres ou faut-il passer en ip fixe pour les 2 pc?
Si oui faut-il d'abord désactiver le mode dhcp?
Please Help me !!!!
Je précise que je ne comprend rien à l'informatique mais je suis perceverante.
Posté le 16/10/2006 à 20:23 |
Astucien | bonjour
l adresse 82.xxx.xxx.xxx c est l adresse ip de ta freebox sur le reseau internet
maintenant toi tu veux avoir des adresse ip fixes mais sur ton reéseau perso qui est composé de ta freebox et du (des) pc
donc pour deja debloquer les port et les rediriger http://www.memoclic.com/formation_1574/comment-configurer-la-freebox-en-mode-routeur.html
puis sur chaque pc aller sur la connection reseau et indiquer
les adresse ip
sur le premier
ip 192.168.0.10
sous reseau 255.255.255.0
passerelle 192.168.0.254
sur le second
ip 192.168.0.20
pour ce qui est des DNS pour tous les pc
dns primaire 212.27.53.252
dns secondaire 212.27.54.252
puis tout cela fais va voir https://forum.pcastuces.com/sujet.asp?SUJET_ID=301185&page=1
tu auras ce que tu veux
Posté le 16/10/2006 à 20:56 |
| 45phh a écrit :
les adresse ip
sur le premier
ip 192.168.0.10
sur le second
ip 192.168.0.20
Merci beaucoup pour tes explications mais suis-je obligée de passer en ip fixe?
Et est-ce normal que je lise ceci losrque je fais ipconfig :
- pc sous xp : carte ethernet connexion en réseau local
adresse ip : 192.168.50.1
carte ethernet connexion reseau local2(internet)
adresse ip : 82.226.240.58
- pc sous 98 : adresse ip : 82.226.240.58 |
Posté le 16/10/2006 à 21:02 |
Astucien | si tu veux faire de l echange p2p tu va devoir ouvrir les ports correspondants dans le routeur
une fois les ports ouverts il faut les rediriger vers l adresse ip du pc faisant le p2p pour que cela fonctionne, l adresse ip du pc ne doit pas changer et c est le risque lorsque l on est en dhcp c est pour cela qu il te faut une adresse ip lan fixe
ip lan c est l adresse ip sur ton petit reseau perso
ip wan ou ip publique c est l adresse de ta freebox sur internet |
Posté le 16/10/2006 à 21:39 |
Merci beaucoup mais à quel endroit dois-je atribuer l'adresse ip lan sur mon pc? |
Posté le 17/10/2006 à 10:39 |
Astucien | il te faut aller sur les propriétés de ta connection
pour cela
demarrer / poste de travail / favoris réseau / afficher les connections réseau / puis sélectionne du clic droit la connection a paramétrer puis choisi propriétés
clic sur le ligne protocole internet tcp/ip puis propriétés et la tu peux remplir les cases voulues
