 Comment ouvrir un document ".pdf" sur IE sans utiliser Acrobat ?Sujet résolu
galoupia
  Posté le 17/09/2013 @ 23:41
Je dispose du logiciel Sumatra qui ouvre intantanément les documents pdf ()... Comment expliquer à Internet Explorer que je veux utiliser Sumatra pour ouvrir les pdf et pas Acrobat ?(que j'ai supprimer depuis pas mal de temps )
je VEUX lire le document avec Sumatra Or je n'arrive pas à configurer IE pour lui expliquer qu'il m'ouvre les pdf avec Sumatra (ou qu'il les télécharge sur mon disque dur) au lieu de vouloir que je
passe par Acrobat .Si je clique sur un PDF = page grise
en fait, peut on pas configurer IE ?
Magnan
 Posté le 18/09/2013 à 06:10
Dans IE tu vas dans les OPTIONS d'INTERNET puis Onglet PROGRAMMES et là,enfin, selon la version de IE tu peux affecter tel ou tel logiciel à telle ou telle action.
Dramo
 Posté le 18/09/2013 à 09:55
Clique à droite sur ton fichier.Choisi "ouvrir avec" et coche la case- toujours-
galoupia
 Posté le 18/09/2013 à 17:53
Surprise sur un vieux pc je fais l'essai et voilà que ça fonctionne avec sumatra
la config et je touche à rien bizzare et sur la machine plus récente impossible je regarde ce soir
galoupia
 Posté le 18/09/2013 à 19:44
Avec le seconde machine voilà l'affichage ,pas possible de changer une rubrique
Voilà ce qui s'affiche à l'ouverture d'un pdf
Constance
 Posté le 18/09/2013 à 19:58
Salut .o/
Tu n'aurais pas Adobe Acrobat par hasard ? Pas le reader donc, mais la version commerciale qui permet de modifier les PDF.
Si c'est le cas, il faut sans doute que tu l'ouvres, et que dans les préférences, tu décoches une case qui indique d'ouvrir les documents PDF dans le navigateur.
Alternativemnt, depuis les options d'IE, via "Gérer les modules complémentaires", tu peux désactiver celui qui correspond à Adobe Acrobat ou Reader s'il en reste quelque trace.
galoupia
 Posté le 18/09/2013 à 20:40
Bonsoir
Pas dAcrobat sur le trapèze que sumatra ou le natif de Firefox qui sert essentiellement
je vais te dire c'est par hasard que je viens de découvrir ça ,IE 8 je ne l'ouvre pratiquement jamais
PatrickD
 Posté le 19/09/2013 à 08:23
Bonjour galoupia,
Fais un clic droit sur un document PDF, puis Ouvrir avec, et choisir le programme par défaut
Recherche ton programme (Sumatra), coche la case "Toujours utiliser...." et valide par OK
Les documents PDF ont ainsi été mis en association avec le lecteur de PDF, et ils devront tous s'ouvrir avec lui, même à partir d'IE.
galoupia
 Posté le 19/09/2013 à 12:46
Salut Patrickd
C'est le classique que j'ai déjà essayer mais ça ne marche pas
Exp:je veux lire un pdf sur une page Google clic gauche sur le lien = et pas Acrobat dans les programmes
Clic droit =pas le choix d'ouvrir avec juste enregistrer le lien et si je l'enregistre il est en format HTLM ou doc et pas de lecture
je pense que Ie ne prend pas le plug de sumatra donc il doit falloir Acrobat comme je suis avec Firefox !....
PatrickD
 Posté le 19/09/2013 à 14:01
Re,
Il faut faire cette démarche sur un PDF qui est déjà enregistré sur ton ordi.
Si tu 'en as pas, essaie d'en enregistrer un que tu viens de recevoir.
galoupia
 Posté le 19/09/2013 à 15:06
Ah ok pour le moment pas de PDF dans mes messages si tu en a un au hasrd
envoie le pour essai et je te tiens informer je pense que ça devrait coller
@+merci pour ton aide
PatrickD
 Posté le 19/09/2013 à 15:36
Re,
En voilà un:
http://cjoint.com/?CItpJD5JI0I
C'est une capture d'écran, pas du texte réutilisable.
galoupia
 Posté le 19/09/2013 à 20:16
Toujours même problème
clic droit voilà
Clic gauche problème survenu avec Adobe qui veux ouvrir
Enregistre le lien voilà ce que ça donne ouvrir avec Sumatra ça donne un fichier HTLM de Firefox et pas d'ouverture
il y a un drôle de truc je pige pas pourquoi ça refuse sumatra et ça impose adobe
je pense qu'il va falloir jeter l'éponge
galoupia
 Posté le 19/09/2013 à 20:29
En enregistrant le lien ça donne ça un fichier HTLM et si je l'ouvre même avec Firefox
en ouvrant le lien direct le PDF natif de Firefox l'ouvre
Je viens d'essayer d'ouvrir un Pdf dans la lettre du forum ,pas mieux avec Ie sacré navigateur
Modifié par galoupia le 19/09/2013 21:36
PatrickD
 Posté le 20/09/2013 à 08:47
Il ne faut pas enregistrer le lien que je t'ai adressé, c'est un lien vers un hébergeur sur lequel tu pourras télécharger le PDF. Double-clique le lien, et enregistre-le sur le Bureau.
Ensuite, fais la mise en association indiquée plus haut.
galoupia
 Posté le 20/09/2013 à 13:37
Double clic ,ça veut ouvrir avec Adobe pas possible de l'enregistrer sur le bureau .Le copier le raccourci mettre sur le bureau il ouvre avec Firefox
pas possible de faire une mise en association
PatrickD
 Posté le 20/09/2013 à 13:40
Est-ce que ton Adobe est bien désinstallé?
Passe un coup de CCleaner (Nettoyeur et Registre).
Essai éventuellement un autre lecteur de PDF; j'utilise NirtoPdfReader, en français, qui lit et crée les PDF (Lien de téléchargement dans ma signature)
galoupia
 Posté le 20/09/2013 à 13:50
Je pense qu'il est bien désinstallé j'ai regarder avec Revo je regarde avec
ccleaner ,à moins qu'il reste des traces dans le registre ?
Avec Sumatra sur un autre portable ça fonctionne bien sur ie sans Adobe
remarque que ie ne sert pas avec Firefox pas de soucis
PatrickD
 Posté le 20/09/2013 à 16:24
Re,
J'avais aussi des soucis avec IE10 sous Windows 8 ces derniers temps, plus de possibilité de visionner es vidéos proposées sur le net et pas de téléchargement des PDF que je lis avec NitroPDF Reader. Donc je passais par Chrome ou Firefox pour arriver à mes fins, mais ce n'est pas pratique quand on a ses habitudes avec un navigateur.
J'ai réinitialisé IE et réinstallé Nitro, et tout est rentré dans l'ordre.
Fais le nettoyage avec CCleaner et on verra après.
galoupia
 Posté le 20/09/2013 à 22:03
Je viens de passer Ccleaner résultat 00 toujours même problèmes
Apparament il a rien supprimer !!! Acrobat est toujours là
Je crois que je vais laisser tomber surtout que Ie ne me sert pas ,il est pénible d'utilisation
ça fait 3 ans qu'il na pas était ouvert Firefox est plus pratique et toujours en forme
Modifié par galoupia le 20/09/2013 22:04
aug
 Posté le 20/09/2013 à 22:20
bonsoir,
A tout hasard, regardes dans les services( panneau de configuration, outils d'administration, services) si il ne reste pas un service adobe en démarrage automatique ou manuel.
galoupia
 Posté le 20/09/2013 à 22:29
Il y a un Adobe Flash player en manuel
aug
 Posté le 21/09/2013 à 00:01
Ce n'est pas çà qui est à l'origine de ton problème.
dans C:Program files, dans le dossier adobe, tu vois s'il reste quelque chose en rapport avec acrobat.
Constance
 Posté le 21/09/2013 à 08:43
Re .o/
Constance a écrit :
[…] depuis les options d'IE, via "Gérer les modules complémentaires", tu peux désactiver celui qui correspond à Adobe Acrobat ou Reader s'il en reste quelque trace.
Et donc, t'as regardé de ce côté-là ?
galoupia
 Posté le 21/09/2013 à 21:29
Aide pour le lien d'Adobe PDF Reader Adobe Systems, Incorporated Déactiver
dans C:Program files, dans le dossier adobe, tu vois s'il reste quelque chose en rapport avec acrobat. rien je l'avais supprimer
Toujours sacré Acrobat coller en quelque part mais ou peut être une clé !!
Constance
 Posté le 22/09/2013 à 10:48
As-tu bien fait afficher tous les modules complémentaires et pas uniquement ceux "actuellement chargés" ?
galoupia
 Posté le 22/09/2013 à 21:26
Constance
Tu a raison je ne suis pas allez asser loin et je viens de trouver le fautif
Merci pour tes lumières ainsi à ceux qui m'ont donner des pistes ; enfin je suis parvenu à dompter ce sacré IE qui va repartir dans sont sommeil.
Tout est bien qui finit bien . Merci à tous
Modifié par galoupia le 22/09/2013 21:51
Lot de 6 housses de rangement sous vide Amazon Basics (2xXXL, 2xL, 2xM) à 9,84 €
9,84 € 13,99 € -30%
Adaptateur USB 3.0 Ethernet Gigabit TP-Link UE300 à 9,99 €
9,99 € 14 € -29%
Chargeur rapide VOLTME 35W GaN 2xUSB C à 12,89 €
12,89 € 17 € -24%
Processeur AMD Ryzen 5 4500 (AM4, ventilateur Wraith Stealth) à 59,99 €
59,99 € 99 € -39%
Portable 15,6 pouces HP (FHD, Ryzen 5 5500U, 16Go/512Go, Windows 11) à 419,99 €
419,99 € 549 € -23%
@Cdiscount
Pâte thermique Arctic MX-4 (8 g) à 6,99 €
6,99 € 11 € -36%
Comment copier lien sans ouvrir ?
Comment utiliser l'accès ADSL wanadoo sans l'inter
Comment ouvrir Facebook automatiquement avec mon adresse principale
Comment annuler cette demande qui réapparait périodiquement sans raison ? ?
quel browser utiliser sous XP (rapidité et sans les bugs )
Comment utiliser Facebook
Comment ouvrir mon courrier Wanadoo (provenant de Facebook) dans "Gmail" ?
Utiliser Firefox pour ouvrir les liens
ouvrir le lien d'un document Excel
fichier .pcv, comment l'ouvrir ?
Plus de sujets relatifs à Comment ouvrir un document ".pdf" sur IE sans utiliser Acrobat ?
