Nouvel astucien | salut tous j'ai un logiciel ms dos 16 bit j ai reussis d'installer sur vista mais malheureusement ,il ne marche plus lors de l'affichage des données il me donne un message" ce systeme ne supporte pas une pleine écran" si quelqu'un à confronter ce soucis avant ,je vous remercie de m'aider
![]() | Bonsoir, je pense qu'il faudrait que tu charges par exemple virtual PC et que tu y installes un système adéquat, sous lequel tu feras tourner ton programme ... Modifié par yves.vaissiere le 03/02/2008 21:52 | |||||||
Nouvel astucien | oui mais est ce que tu peux m'expliquer comment ca fonctionne et que ce qu'il fait exactement merci | |||||||
![]() | Il te faut le lancer, il y a des assistants ... Donc créer un DD virtuel, puis comme quand on installe un OS sur un DD vierge : faire le menu en haut de l'espèce de console noire, pour "capturer" ton unité d'install : vraie disquette ou CD, ou image ... puis redémarrer. | |||||||
