 COMMENT OUVRIR UN PROGRAMME MS DOS 16 BIT SUR VIST
NIRODA
  Posté le 03/02/2008 @ 21:47
salut tous
j'ai un logiciel ms dos 16 bit j ai reussis d'installer sur vista mais malheureusement ,il ne marche plus lors de l'affichage des données il me donne un message" ce systeme ne supporte pas une pleine écran"
si quelqu'un à confronter ce soucis avant ,je vous remercie de m'aider
yves.vaissiere
 Posté le 03/02/2008 à 21:52
je pense qu'il faudrait que tu charges par exemple virtual PC et que tu y installes un système adéquat, sous lequel tu feras tourner ton programme ...
Modifié par yves.vaissiere le 03/02/2008 21:52
NIRODA
 Posté le 03/02/2008 à 22:00
oui mais est ce que tu peux m'expliquer comment ca fonctionne et que ce qu'il fait exactement
merci
yves.vaissiere
 Posté le 04/02/2008 à 00:46
Il te faut le lancer, il y a des assistants ...
Donc créer un DD virtuel, puis comme quand on installe un OS sur un DD vierge : faire le menu en haut de l'espèce de console noire, pour "capturer" ton unité d'install : vraie disquette ou CD, ou image ... puis redémarrer.
Mini PC GEEKOM A8 (Ryzen 9 8945HS, 32 Go RAM, SSD 2 To, Radeon RX 780M, Windows 11 Pro)
828,56 € 1049 € -21%
Mini PC Ouvis F1A reconditionné (Intel Core Ultra 7 155H, 16 Go RAM, SSD 1 To, IA, Windows 11 Pro)
449 € 800 € -44%
Ecran 27 pouces KTC H27T27 (QHD, IPS, 100 Hz, 1 ms, HDR10)
91,76 € 120 € -24%
@AliExpress
Chargeur Samsung USB Type C 25W
9,99 € 15 € -33%
Carte mémoire Samsung 1 To MicroSDXC Evo Select U3 (160 Mo/s)
78,92 € 129 € -39%
@Amazon Espagne
Clé USB Sandisk Ultra Dual Drive 256 Go à double connectique USB 3.2 Type A et C (400 Mo/s)
26,68 € 45 € -41%
Comment rajouter programme dans "ouvrir avec...."
pour ouvrir un programme
Comment ouvrir cela
comment enlever toutes traces d'un programme
Comment ouvrir deux fenêtres en même temps?
Comment ouvrir un document en pps ?
comment ouvrir win qd on a +le passe de l'admin
comment ouvrir un fichier en 2 cliques à la place
Comment supprimer un programme au démarrage?
Comment ouvrir un fichier PUB ?
Plus de sujets relatifs à COMMENT OUVRIR UN PROGRAMME MS DOS 16 BIT SUR VIST
