 comment partager des fichiers et une imprimante
aurel77
  Posté le 28/03/2006 @ 10:08
Nouvelle astucienne
Bonjour, J'ai 2 pc dont un portable. Ils sont tous reliés à la c-box soit par le wifi. Le pc fix a windows XP pro et le portable la version familiale. J'ai entendu dire qu'on pouvait transférer des fichiers d'un pc à l'autre avec la c-box et partager mon imprimante. Mon père a acheté le magazine windows XP où est expliqué comment procéder. Mon père a essayé mais il dit que c'est pas possible parce qu'il faut connecté la clé usb à la C-box et qu'il n'y a pas de prise adéquate dessus. Est-ce qu'il y a une autre solution pour mettre les pc en réseau? Si oui, est-ce que vous pouvez m'expliquer en détails comment faire? Merci d'avance de prendre le temps de me répondre. Aurélie
Smiley00
 Posté le 28/03/2006 à 13:33
Salut Aurelie ! [smile] Essaie simplement en faisant clic droit sur un dossier, puis Partage et sÚcuritÚ, utiliser le partage de fichier simple, puis Partager ce dossier sur le rÚseau. Ensuite, sur l'autre PC, DÚmarrer, Favoris rÚseau (si tu ne l'as pas, tu peux y accÞder dans le Poste de travail, sur la gauche tu as Autres emplacements, Favoris rÚseau), puis sur la gauche dans Gestion du rÚseau, clic sur Voir les ordinateurs du groupe de travail. Normalement, tu peux accÞder aux ordinateurs du rÚseau et aux dossiers partagÚs [clindoeil]
aurel77
 Posté le 28/03/2006 à 13:38
Nouvelle astucienne
Bonjour et merci pour la rÚponse, Une petite prÚcision: les pc ne sont pas en rÚseau je n'ai pas rÚussi. Merci quand mÛme AurÚlie
Smiley00
 Posté le 28/03/2006 à 13:46
Re, Comment est configurÚ ton rÚseau ? Tout tes PCs ont-ils accÞs Ó Internet via la CBox en Wifi ou par cable ?
aurel77
 Posté le 28/03/2006 à 15:58
Nouvelle astucienne
Mes pc sont connectÚs Ó internet en wifi, mais c'est tout. Il n'y a aucun rÚseau.
Smiley00
 Posté le 28/03/2006 à 17:09
Re, Logiquement, la CBox fait routeur, non ? Si c'est le cas, þa devrait marcher. Pour l'imprimante, il faut la mettre en partage sur le poste "principal", et Ajouter une imprimante, Ó gauche dans Panneau de config, Imprimante et tÚlÚcopieur.
aurel77
 Posté le 28/03/2006 à 17:18
Nouvelle astucienne
re, Effectivement la c-box devrait faire routeur. Mon problÞme c'est que d'aprÞs ce qui est dit Ó un moment avec l'assistant pour mettre un rÚseau, il faut brancher la clÚ usb, (o¨ on met les paramÞtres de rÚseau du pc principal), sur la c-box. Or, il n'y a pas de prise sur la c-box o¨ brancher la clÚ usb. Je ne peux pas donner beaucoup de dÚtails car c'est mon pÞre qui s'en est occupÚ et il est pas lÓ pour le moment. Il m'a expliquÚ le problÞme c'est tout. AurÚlie
Modifié par aurel77 le 28/03/2006 17:24
Smiley00
 Posté le 28/03/2006 à 17:23
Re, Okay c'est bon je t'ai rajoutÚ. Edit ton message et enlÞve ton mail, ce n'est pas sage de laisser trainer þa [smile] Tu risques de te faire spammer..
Lot de 3 câbles Topk USB-C (2 mètres, nylon tressé, charge rapide) à 6,81 €
6,81 € 9,99 € -32% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le lot de 3 câbles Topk USB-A vers USB-C (2 mètres, nylon tressé, charge rapide) à 6,81 €. On les trouve habituellement à partir de 9,99  €.
Voir le bon plan
Chaise de bureau Yaheetech à 38,75 €
38,75 € 54,99 € -30% @Amazon
Amazon fait une promotion sur la chaise de bureau Yaheetech qui passe à 38,75 € au lieu de 54,99 €. Cette chaise vous permettra de travailler confortablement toute la journée. Avec accoudoirs. Poids max 125 kg.
Voir le bon plan
Perceuse sans-fil Bosch Prol GSB 12V-15 + 39 accessoires + 2 Batteries 2 AH à 116,99 €
116,99 € 145 € -19% @Amazon
Amazon fait actuellement une belle promotion sur la perceuse sans fil Bosch Professional GSR 12V-15 avec 2 batteries 12V 2.0 AH au lithium, sa pochette et 39 pièces d'accessoires à 116,99 € alors qu'on la trouve ailleurs à partir de 145 €.
Voir le bon plan
Clavier sans fil Logitech Wireless Desktop K400 Plus avec pavé tactile à 29,99 €
29,99 € 39,99 € -25% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le clavier sans fil Logitech Wireless Desktop K400 Plus à 29,99 €. Ce clavier sans fil dispose d'un large pavé tactile de 9 cm avec navigation multipoint pour un pointage à un doigt simplifié et un défilement vertical à deux doigts. Idéal pour contrôler votre ordinateur à distance, s'il est connecté à une TV par exemple. On le trouve ailleurs à partir de 39,99 €.
Voir le bon plan
Ensemble détecteur mural Bosch Professional GMS 120 à 67,99 €
67,99 € 95,52 € -29% @Amazon
Amazon fait une promotion sur l'ensemble détecteur mural Bosch Professional GMS 120 qui passe à 67,99 € au lieu de 95,52 €. Détecteur de métal, cloison sèche et fil sous tension.
Voir le bon plan
Processeur AMD Ryzen 7 5800X à 234,90 €
234,90 € 300 € -22% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le processeur AMD Ryzen 7 5800X (8 coeurs, 16 threads, 3.8 GHz/4.7 GHz) qui passe à 234,90 €. On le trouve ailleurs autour de 300 €.
Voir le bon plan
Partager imprimante OK, mais des fichiers comment?
Comment partager imprimante sur plusieurs postes
comment partager une imprimante entre 3pc
comment partager une imprimante pour 2 PC ?
comment creer un reseau et partager une imprimante
Comment partager mes fichiers sur 2 pc?
comment partager imprimante sur resau local
Comment partager les dossiers et l’imprimante
comment voir les fichiers sauvegardés sur disque réseau
Plus de sujets relatifs à comment partager des fichiers et une imprimante
