 Comment parvenir à la cellule suivante ?Sujet résolu
supersaxo7
  Posté le 18/03/2018 @ 12:07
Bonjour tous,
Je cherche comment positionner mon curseur sur la cellule qui suit la dernière cellule dans une colonne (exemple de A10:A20) J'utilise les touches Ctrl+Maj+End-bas... Mais quelle commande, avec quelles touches va me permettre de positionner mon curseur sur la cellule A21 ?
Casse-tête !!!
Merci si vous me le dites
poussebois
 Posté le 18/03/2018 à 12:11
Bonjour ,
Curieux, comme question.
Tu cliques tout simplement dans la cellule A21 ...
supersaxo7
 Posté le 18/03/2018 à 12:40
Bien sûr ! Mais mon problème est que je cherche à intégrer ça dans une commande de macro que j'enregistre. Or en la déroulant ça sélectionne bien la plage A10:A20. Ensuite je peux bien positionner mon curseur sur la cellule A21 effectivement. Mais ma macro garde dans son processus la cellule A21. Et si j'ai rajouté des données à mon tableau cette macro s'arrête à A21, alors qu'elle devrait aller à A30 (par exemple). Suis-je plus clair cher Poussebois ? Merci
Debrief
 Posté le 18/03/2018 à 13:40
Si tu fais une macro (?) tu peux utiliser -> Cells(Rows.Count, Col).End(xlUp).Offset(1, 0).Select (Col étant ton numéro de colonne, pas exemple Col = ActiveCell.Column)
D.
Edit: Exemple de macro (à appeler sur CTRL + <caractère> ou Bouton):
Sub PositionFinColonne()
Dim Col As Long
End Sub
Modifié par Debrief le 18/03/2018 13:53
supersaxo7
 Posté le 18/03/2018 à 14:30
Merci Debrief !
Je vais essyar de modifier ma macro selon ton conseil !
pouyou
 Posté le 18/03/2018 à 16:46
Bonjour supersaxo7,
Autre solution si tu ne programmes pas en VBA voici une macro en Excel5 à mettre dans la feuille MACRO1 :
=SELECTION.ATTEINDRE(X) (X) représente le nom de la feuille avec la position de la première cellule non vide de la colonne en question, il ne doit pas y avoir de cellule vide entre les cellules remplies de la colonne. X est une adresse de cellule ex: Feuil1!A1 ou un nom de cellule ex: "Entrée" avec les 2"
=MODIFIER.SELECTION(4) positionne le curseur sur la dernière cellule non vide de la colonne
=SELECTIONNER(;"l(1)c") positionne le curseur une cellule plus bas et sera sur la première cellule vide
=RETOUR()
pouyou
Modifié par pouyou le 18/03/2018 16:47
93,49 €Kit de démarrage Ordinateur Raspberry Pi 4 Type B 4 Go à 93,49 € avec le code LABISTSPI4
Valable jusqu'au 02 Juin
Amazon fait une vente flash sur un kit de démarrage Raspberry Pi 4 Type B 4 Go qui passe à 83,59 € grâce au code promo LABISTSPI4 à saisir sur la page de confirmation de commande. On le trouve ailleurs à partir de 120 €. Pour rappel, la nouvelle version de ce mini ordinateur dispose d'un processeur ARM Quad Core à 1.5 GHz, de 4 Go  de mémoire, d'un lecteur de carte microSD, de 4 ports USB (dont 2 USB 3.0), Ethernet et HDMI. Il intègre le WiFi et le Bluetooth. Il permet l'exécution de Windows 10, Linux, le décodage de flux Blu-Ray en 1080p ainsi que l'émulation d'anciennes consoles de jeux. Si vous voulez bidouiller et explorer la programmation informatique, le Raspberry Pi est une excellente base ! C'est aussi une bonne solution pour se créer un système domotique avec Domoticz et Jeedom, Media Center avec OpenElec et Kodi ou un système de jeux retro avec Recallbox ou RetroPie. Ce kit de démarrage officiel comporte en plus du Raspberry Pi 4 : une alimentation française 3 A avec interrupteurun boîtier et une carte mémoire 32 Go préchargée avec la distribution NOOBS, un lecteur de carte mémoire, des dissipateurs thermiques, un ventilateur et un câble HDMI. La livraison est gratuite.
60 €Abonnement un an de Deezer Premium + carte fnac+ à 60 €
Valable jusqu'au 01 Juin
Fnac fait une promotion sur l'abonnement un an de Deezer Premium qui passe à 60 € au lieu de 99 €. Deezer Premium vous permet d'écouter toute votre musique en illimité, sans publicité, même sans réseau. La carte Fnac+ vous est également offerte (livraison gratuite et illimitée, caisse prioritaire en magasin, ....)
22,99 €Carte mémoire SDXC UHS-I U3 SanDisk Extreme Pro 64 Go (jusqu'à 170 Mo/s) à 22,99 €
Valable jusqu'au 03 Juin
Amazon fait une promotion sur la carte mémoire SDXC UHS-I U3 SanDisk Extreme Pro d'une capacité de 64 Go qui passe à 22,99 € alors qu'on la trouve ailleurs à partir de 30 €. Cette carte mémoire offre des vitesses jusqu'à 170 Mo/s en lecture et 90 Mo/s en écriture et intègre des mécanismes afin de gérer l'usure des cellules de la carte et augmenter ainsi sa durée de vie. Une valeur sûre pour les plus exigeants.
Comment écrire dans un autre onglet en excel à partird'une cellule
comment fait-on pour centrer un titre verticalement dans une cellule ?
Comment verrouiller une cellule Excel 2007
Comment connaître taille en cm cellule tableau
Comment transférer texte et couleur de cellule ?
Comment protéger une cellule liée?
comment symboliser une cellule vide sur excel ?
Comment faire parvenir un dossier de 12 Mo ?
Excel, si cellule suivante est Sup mettre Erreur
Plus de sujets relatifs à Comment parvenir à la cellule suivante ?
