 Comment passer de hdd en ssd
Pages : [1] 2 3 ... Fin
Page 1 sur 3 [Fin]
mastmartin49
  Posté le 22/02/2020 @ 16:44
Bonjour,j'ai acheté un ssd crucial bx 500 240gb.Je voudrai des conseils pour effectuer le changement afin de ne pas faire d'erreurs;merci de votre aide.
Pat6868
 Posté le 22/02/2020 à 16:55
bonjour,
Perso je clone avec MiniTool Partitionwizard (Dispo ICI) il fonctionne du tonnerre!
Lorsque c'est terminé, tu dégages l'ancien disque et tu mets le nouveau en place,
et c'est terminé.
mastmartin49
 Posté le 22/02/2020 à 17:35
@,merci,je te tiens au courant du suivi.à+
mastmartin49
 Posté le 23/02/2020 à 09:57
@. pourrais-tu me donner quelques explications sur la manipulation a effectuer dans le logiciel.Merci
Pat6868
 Posté le 23/02/2020 à 10:19
Il me faut également quelques précisons avant de commencer,
1) il a quel capacité ton ancien disque?
tu as un donc un ordinateur portable ,
2) est ce que tu as un boitier dans lequel tu peux mettre ton SSD le temps du clonage?
exemple de boitier LIEN:
Modifié par Pat6868 le 23/02/2020 10:23
regedice
 Posté le 23/02/2020 à 11:37
Message original par mastmartin49
Il faut quelque chose pour relier le nouveau disque au PC = Convertisseur ou adaptateur USB -> SATA
Un logiciel qui va soit être lancé depuis le disque dur source ou depuis une clé USB.
La manipulation est surtout logiciel, mais on a plusieurs choix:
La plus intéressante est:
1/ Remplacer le DD par le SSD
2/ Brancher le DD en USB au PC
3/ Démarrer sur une clé USB qui contiendra un OS et un logiciel de clonage
4/ Lancer l'opération de clonage du DD branché en externe vers le SSD monté en interne
5/ Une fois l'opération terminée, débrancher le DD et la clé USB
6/ C'est prêt !
Ceux qui, comme moi, sont équipés procèdent de la manière suivante:
1/ Sortir le DD du PC
2/ Brancher le SSD et le DD dans des "docking station"
3/ Lancer l'opération de clonage depuis un autre PC sur lequel sont connectées les 2 docking station
4/ Opération terminée, placer le SSD dans le PC
5/ C'est prêt !
En plus en USB 3.0, on transfère les données au maximum de ce qui est techniquement possible !
mastmartin49
 Posté le 23/02/2020 à 11:41
@.. Mon D.D. actuel est un 160Go;c'est mon ordi asus F7F,avec W7 pro.J'ai un cable adaptateur YIZHET,pour disques de 2.5" àl'usb3 ou 2,et le connecteur sata pour D.D. pc ssd+hdd et2.5" hdd +pc ou portable avec cable d'alimentation usb.(C'est ce qui est marqué sur amazone,là ou je l'ai acheté.).Donc,j'ai raccordé ce cable à mon ssd crucial,et en attente.
regedice
 Posté le 23/02/2020 à 11:46
Il te faut un logiciel de clonage, c'est tout !
Ne fais rien à ton DD (pas de formatage ou...) avec que tout fonctionne parfaitement pour ton SSD !
sylverfox
 Posté le 23/02/2020 à 12:01
Moi je crée une image système, que je remets sur le nouveau SSD tout simplement.
Pat6868
 Posté le 23/02/2020 à 12:52
avec MiniTool Partitionwizard tu feras comme ca:
au démarrage tu devrais trouver cet écran ou le deuxième, tu cliques sur "Assistant de copie de disque"
puis tu auras cet écran ou tu vas sélectionner le disque de 160GO et tu cliques sur suivant:
tu sélectionne le disque de destination ton SSD de 250GO et tu cliques sur suivant:
tu clique sur suivant
la tu ne touches a rien, et tu fais suivant
la copie va commencer.
Lorsque c'est terminé, il va falloir mettre les "mains dans le cambouis" pour extraire ton vieux disque dur du portable et le remplacer par le SSD
Surtout tu n'efface pas le vieux disque dur de 160go ni le formater, tu le gardes bien au chaud pendant quelques jours/semaines le temps de vérifier que le nouveau SSd fonctionne bien
Modifié par Pat6868 le 23/02/2020 13:35
mastmartin49
 Posté le 23/02/2020 à 13:13
@.. Mais physiquement,est-ce que je dois monter avant mon ssd à la place du D.D. actuel, et raccorder celui-ci en USB avec l'adaptateur usb/sata?
Jean_Aymard
 Posté le 23/02/2020 à 13:36
lorsque je clone pour remplacer le HDD par le SSD
- je connecte le boitier où se trouve le SSD au PC en USB
- je lance le logiciel de clonage Aomei Backupper
- je lance le clonage et j'attends
- lorsque le clonage est terminé, j'arrête le PC et je remplace le HDD par le SSD
- je démarre le PC, c'est fini sauf que c'est bien plus rapide
- je déconnecte le boitier. Tu peux te servir du HDD pour y faire des sauvegardes ou stocker des documents.
Pat6868
 Posté le 23/02/2020 à 13:38
nan,
tu laisses tout en place pour le moment.
Tu banches juste ton SSd avec le câble adaptateur tu lances MiniTool Partitionwizard
mastmartin49
 Posté le 23/02/2020 à 13:48
@.. je n'arrive pas à executer mini tool partition wizard,le message est:"incompatible"
mastmartin49
 Posté le 23/02/2020 à 13:49
Pat6868
 Posté le 23/02/2020 à 13:50
tu l'as téléchargé ou?
mastmartin49
@.. chez clubic
Pat6868
 Posté le 23/02/2020 à 13:53
mais non
Désinstalle cette cochonnerie
je t'ai mis un lien sur pca clic sur ce lien stpl et choisi le serveur de pca très sur:!!
(Dispo ICI)
mastmartin49
 Posté le 23/02/2020 à 14:03
@.. ok,j'ai le message:"setup uninstall a cessé de fonctionner arrêt du programme".j'ai fait un redémarrage,mais rien n'y fait
Pat6868
 Posté le 23/02/2020 à 14:08
pour désinstaller tu passes bien par ajout/suppression de programmes?
mastmartin49
 Posté le 23/02/2020 à 14:13
@.. dans le panneau de config. et supprimer un programme.Je vais voir s'il reste des éléments.
mastmartin49
 Posté le 23/02/2020 à 14:20
@.. je n'ai pas de trace,puisqu'il n'a pas été éxécuté.Peut-être il-y-a t-il une autre solution?
Pat6868
 Posté le 23/02/2020 à 14:25
il est peut être même pas installé...est ce que tu avais lancé une install?
Si non, on peut passer à la suite, télécharger le bon fichier
mastmartin49
 Posté le 23/02/2020 à 14:29
@..il n'est pas installé,au moment de cliquer sur "installer",après le choix de la langue,il donne aussitôt le message mentionné plus haut
Pat6868
 Posté le 23/02/2020 à 14:33
d'accord,
je préfère cela, comme ca tu n'auras pas eu une vérole
on passe à la suite
Jean_Aymard
 Posté le 23/02/2020 à 14:38
Re
Essaye aomei bacupper
c'est enfantin pour effectuer un clonage mon gamin de 7 ans sait faire
il faut juste savoir choisir la lettre du disque "cible", le disque d'origine est présélectionné.
https://www.pcastuces.com/logitheque/aomei_backupper_standard.htm
https://www.pcastuces.com/pratique/materiel/cloner_ssd/page4.htm
Page 1 sur 3 [Fin]
299,99 €Ecran 32 pouces LG Ultragear 32GN650-B (QHD, 165 Hz, FreeSync/GSync, réglable en hauteur) à 299,99 €
Valable jusqu'au 19 Mai
Amazon Allemagne fait une promotion sur l'écran LG 31,5 pouces LG Ultragear 32GN600-B qui passe à 231,94 €. Comptez 14,33 € pour la livraison en France soit un total de 246,27 € livré. On le trouve ailleurs à partir de 299 €. Cet écran possède une dalle 31,5 pouces QHD (2560x1440) à 144 Hz, un temps de réponse de 1 ms. Il est compatible FreeSync et GSync.
34,99 €Intégrale Downtown Abbey édition prestige en Blu-ray à 34,99 €
Amazon fait une promotion sur l'intégrale Downtown Abbey édition prestige en Blu-ray à 34,99 € au lieu de 48,01 €. Elle contient les saisons 1 à 6 de la série ainsi que le film.
74,99 €SSD PNY CS900 960 Go à 74,99 €
Cdiscount fait une promotion sur le SSD PNY CS900 960 Go qui passe à 74,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 100 €. Ce SSD offre des vitesses d'écriture de 515 Mo/s et de lecture à 550 Mo/s. Il est garanti 3 ans. La livraison est gratuite.
Passer d'un HDD 32 Go à un SSD de plus grande capacité sur mon netbook ?
comment changer de 32 bits en 64 bits ?
HDD vers SSD sur PC de 10 ans
Changer mon DD ( Hdd par un SSD) sur ordinateur de bureau
SSD en fin de vie ?
Comment mettre le scanner de mon imprimante en réseau sur le portable.
Pas de port USB 3, comment en avoir un ?
comment sortir de veille en bougeant la sourie
"Entrez le mot de passe du HDD/SSD" à l'allumage du PC
Incapable de mettre disque SSD en AHCI
Plus de sujets relatifs à Comment passer de hdd en ssd
