 Posté le 30/11/2025 @ 16:51 |
| Bonjour à toutes et tous, J'ai un ordi en W10 Pro Reconditionné mais non compatible en W11 et j'envisage de le passer en LINUX
Questions
a) Recevant mes messages de FREE sur Thunderbird, est-ce possible de changer de W10 à Linux ?
b) Que deviennent les bàl des comptes mails?
c) N'est-ce pas trop compliqué de faire ce changement ??
merci de vos réponses .
[Configuration automatique à compléter] Windows 10/11 Firefox 145.0
Posté le 30/11/2025 à 16:56 |
Maître astucien | Avec Thunderbird sous linux tu auras non seulement la même interface mais aussi accès à ton compte. Tes mails archivés sont récupérables il y a plusieurs sujets pour ceci. Tu peux aussi installer Linux en dual boot, il y a une section pour t'aider. Tu peux aussi regarder les vidéos dans mon lien de signature rouge.
Pour installer il faut préciser si tu es en UEFI ou MBR. |
Posté le 30/11/2025 à 17:12 |
Bonjour enigma 7,
J'ai oublié de signaler que mon W10-Pro ne servait pas en pro mais en perso. Je ne sais si cela change qq chose. |
Posté le 30/11/2025 à 17:25 |
Pour Thunderbird, aucun soucis, il suffit de sauvegarder le dossier contenant la config de Thunderbird et de l’importer ensuite sous Linux.
C'est un dossier assez volumineux.
Posté le 30/11/2025 à 18:38 |
Astucien | Bopnsoir,
Non Pro/Famille, cela ne change rien. En complément des vidéos indiquées par enigma7 , tu peux jeter un oeil au lien qui figure dans ma signature ou tu trouveras de l'information.
Pour toute question, tu postes dans le forum "Linux".
Posté le 30/11/2025 à 19:01 |
Maître astucien | Pour savoir si MBR / UEFI postes une copie écran de msinfo32 .
Posté le 01/12/2025 à 15:53 |
Nom du système d’exploitation Microsoft Windows 10 Professionnel Version 10.0.19045 Build 19045 Autre description du système d’exploitation Non disponible Fabricant du système d’exploitation Microsoft Corporation Ordinateur DESKTOP-HLP8M5L Fabricant Hewlett-Packard Modèle HP Compaq Pro 6300 MT Type PC à base de x64 Référence (SKU) du système QV983AV Processeur Intel(R) Pentium(R) CPU G630 @ 2.70GHz, 2700 MHz, 2 cœur(s), 2 processeur(s) logique(s) Version du BIOS/Date Hewlett-Packard K01 v02.90, 16/07/2013 Version SMBIOS 2.7 Version du contrôleur embarqué 255.255 Mode BIOS UEFI Fabricant de la carte de base Hewlett-Packard Produit de la carte de base 339A Version de la carte de base Non disponible Rôle de la plateforme Bureau État du démarrage sécurisé Désactivé Configuration de PCR 7 Liaison impossible Répertoire Windows C:\Windows Répertoire système C:\Windows\system32 Périphérique de démarrage \Device\HarddiskVolume2 Option régionale France Couche d’abstraction matérielle Version = "10.0.19041.6456" Utilisateur DESKTOP-HLP8M5L\Utilisateur Fuseaux horaires Paris, Madrid Mémoire physique (RAM) installée 8,00 Go Mémoire physique totale 7,87 Go Mémoire physique disponible 3,33 Go Mémoire virtuelle totale 10,1 Go Mémoire virtuelle disponible 4,50 Go Espace pour le fichier d’échange 2,21 Go Fichier d’échange C:\pagefile.sys Protection DMA du noyau Désactivé Sécurité basée sur la virtualisation Désactivé Prise en charge du chiffrement d’appareil%s Motifs de l’échec du chiffrement de l’appareil automatique: TPM inutilisable, Liaison PCR7 non prise en charge, L'interface du test de sécurité du matériel a échoué et l'appareil n'est pas en veille moderne., Détection de bus/d’appareils compatibles DMA non autorisés, TPM inutilisable Hyper-V - Extensions du mode de moniteur des ordinateurs virtuels Oui Hyper-V - Extensions de la conversion des adresses de second niveau Oui Hyper-V - Virtualisation activée dans le microprogramme Non Hyper-V - Protection de l’exécution des données Oui
Posté le 01/12/2025 à 16:20 |
Maître astucien | Tu es en UEFI avec 8 Go de RAM, c'est ce qu'il y a de plus facile. Tu n'as pas dit si tu veux installer en dual boot ou effacer Windows ?
Posté le 01/12/2025 à 16:23 |
| Quel est l'intérêt à conserver l'ancien Windows ? |
Posté le 01/12/2025 à 16:28 |
Maître astucien | Nous on ne peut pas deviner ce que tu as dessus et de quoi tu te sers, ni de ce qu'il y a à backuper si destruction... Poste une copie du gestionnaire de disques.
D'abord tu parles de récupérer les données de Thunderbird, et quelques messages plus tard du demandes l'intérêt ... j'ai du mal à suivre. Modifié par enigma7 le 01/12/2025 16:31 |
Posté le 01/12/2025 à 16:35 |
Posté le 01/12/2025 à 17:24 |
| Bonsoir,
En effet, quel intérêt de garder W10.
Télécharge l'ISO de Linux Mint que tu mettras sur une clé bootable "Ventoy". Laisse tomber le dual-boot, ce n'est source
que de problèmes (surtout que Microsoft fait tout pour saboter le dual-boot) |
Posté le 02/12/2025 à 15:23 |
| Juste une précision, pas très importante : Thunderbird n'est plus directement intégré aux systèmes Linux découlant de Ubuntu, mais passe par les "snap". Cela ne change rien, en réalité, à l'utilisation de Thunderdbird. Pour récupérer ton répertoire Thunderbird de Windows, le copier, et le mettre à la place de celui créé (et vide) dans le répertoire snap / thunderbird. Et tout fonctionne comme sous Windows. |
Posté le 02/12/2025 à 16:19 |
Astucien | Bonjour à tous,
Si cela ne convient pas on peut toujours installer TB en tant que deb.
Comment installer Thunderbird en tant que DEB (pas Snap) dans Ubuntu 24.04
Pour récupérer sous Linux, le profil TB de Windows, je suggère de le copier puis de le coller à coté du profil crée à l'installation de Linux.
Dans le terminal :
- thunderbird -p
On crée un nouveau profil qui pointera vers les fichiers précédemment copiés.
Posté le 02/12/2025 à 18:20 |
Ma Mint 22.2 Cinnamon comportait bien Thunderbird d'origine, je n'ai pas eu à le télécharger et à l'installer. Juste le configurer pour qu'il utilise les données de mon Thunderbird Windows (pour le moment j'ai opté pour le double boot).
Si Linux est seul sur le PC, avant de virer Windows, il faut copier le profil Thunderbird sur une clé USB. Il faudra ensuite le copier dans le répertoire adequat sous Linux, et en lançant thunderbird -p dans un terminal, créer un nouveau profil utilisateur en lui donnant le chemin vers ce profil récupéré de Windows; et finir en disant de démarrer Thunderbird sur ce profil utilisateur.
Sous Windows 10, le profil Thunderbird est là : C:\/Users\<nom de l'utilisateur>\AppData/Roaming\Thunderbird/Profiles
Sous Linux Mint, il est là : /home/<nom de l'utilisateur>/.thunderbird - à adapter au Linux choisi
Remplacer <nom de l'utilisateur> par le nom d'utilisateur sous chacun des OS.
[edit] désolé Gaby-Jo, je suis parti en réponse à JacquesG sans avoir lu ton message. Vitesse et précipitation ... [/edit] Modifié par didier_b le 02/12/2025 18:22 |
Posté le 02/12/2025 à 18:40 |
Astucien | Bonsoir Didier,
Pas de souci, JacquesG y verra la confirmation de mon post. J'ai vu des corruptions de profils Mozilla (par copier/coller dans le répertoire) alors la solution que nous proposons me paraît la seule susceptible d'éviter cela.
Posté le 03/12/2025 à 01:42 |
Maître astucien | Peut-être devrais-tu auparavant faire la liste des programmes que tu utilises histoire de voir s'ils sont compatibles ou s'il existe une alternative.
