 comment protéger les cellules avec excel
pascal_21
  Posté le 23/09/2005 @ 07:33
bonjour je débute avec excel et je suis en train d'essayer de faire un tableau pour l'istant ça ne se passe pas trop mal j'ai des formules dans certaines cellules que je ne voudrais pas voir s'effacer en cas d'une mauvaise manip donc, ma question est comment protéger les cellules contenant des formules et uniquement celles-ci merci
qmike
 Posté le 23/09/2005 à 07:34
pascal_21
 Posté le 23/09/2005 à 20:44
bon ou je suis un troll ou alors ben je sais pas je n'arrive pas Ó protÚger les cellules qui ont une formule pour eviter de les effacer comment faire il doit bien y avoir une astuce l'astuce donnÚe dans le lien ne fonctionne pas j'ai essayÚ de faire "outils protection feuille mais þa bloque toute la page
sam²
 Posté le 24/09/2005 à 19:45
Slt Quand on protÞge la feuille, cela signifie que toutes les cellules qui on l'option "vÚrroiller" sont protÞger. Par dÚfaut elles le sont toutes. Pour modifier cette option, aller dans "format", "format cellule" et dans le dernier onglet, il y a une case qui est cochÚ. Si tu la dÚcoche tu pourras modifier la cellule une fois que la feuille est protÞgÚ. Cette option est intÚressante pour l'utilisation du fichier exel, mais pas pour þa conception. Lors de la conception du classeur, je te conseille de crÚer des sauvegardes frÚquente pour facilement revenir en arriÞre ou retrouver des formules effacer par mÚgarde. Si tu ne veux que protÞger quelques cellule, sÚlectionne tout le tableau (par ctrl+a) et dÚcoche la case "vÚrouiller dans le format cellule". Et ensuite vÚrrouille juste les cellules dÚsirÚ.
triode94
 Posté le 25/09/2005 à 13:45
Bonjour Ó toutes et Ó tous. Comme certains l'ont dÚjÓ dit, il faut dÚverrouiller les cellules qui pourront Ûtre modifiÚes et ensuite seulement il faut protÚger toute la feuille par un mot de passe. Je viens d'essayer (je suis sous Office XP) et þa fonctionne parfaitement. J'ai mis mes oppÚrandes dans 2 cellules diffÚrentes et fait la multiplication dans la 3?. Je peux modifier les 2 premiÞres cellules sans pb et losque je veux Úcrire dans la 3? Excel me demande le mot de passe. Je pense que þa rÚpond posÚe.
mibemol
 Posté le 21/09/2012 à 17:20
J'ai bien compris l'explication de Sam. Par contre, lorsque je protège la feuille entière (avec un mdp) et que je vais ensuite dans "format", "format cellule", les onglets présents sont : Nombre, alignement, police, bordure, remplissage. Je n'ai vu aucune case cochée se rapportant au verrouillage des cellules.
denewton
 Posté le 21/09/2012 à 20:02
le mot de passe n'est pas obligatoire. Il peut être génant dans certain cas. La procédure est très bien expliquée. On peut d'abord ne pas vérrouiller toutes les cellules, et en suine ne verrouiller que les cellules que tu auras sélectionnée d'un coup (on clique avec la touche ctrl appuyée) ou avec F5 puis cellules puis formules qui sélectionnara toutes les cellules ayant une formule.
Cordialement
Bertrand
il faut l'onglet protection : Format-cellule-protection ou en cliquant droit sur la cellule, sans entrer dans la cellule, puis format de la cellule
Quel est ton Excel ? (j'ai Excel 97 et ou Excel 2003)
mibemol
 Posté le 21/09/2012 à 21:20
Mon Excel est 2007 sous XP. Je vais essayer ce que tu conseilles.
mibemol
 Posté le 21/09/2012 à 21:35
Denewton, je viens de suivre ton conseil. Nous tournons en rond. En effet, je sélectionne les cellules que je souhaite verrouiller et je vais dans l'onglet protection : Format-cellule-protection puis format de la cellule.protection, j'ai le message suivant : "Le verrouillage des cellules ou le masquage des formules n'est pas protégé (onglet Révision, groupe Modifications, bouton "protéger la feuille". Lorsque je protège la feuille et que j'essaie de sélectionner les cellules qui doivent pouvoir être modifiées, j'ai le message "La cellule ou le graphique est protégé et en lecture seule, pour modifier une cellule ou un graphique protégé, ôtez la protection avec la commande "ôter la protection de la feuille (onglet Révision, groupe, modifications). Vous devrez peut-être retaper le mdp. Et lorsque j'ôte la protection, naturellement, aucune celle n'est plus protégée. Donc, on tourne en rond {#}
Mini PC T-bao GOD57 (Ryzen 7 5700U, 32 Go RAM, SSD 1 To, Windows 11 Pro) à 379,99 €
379,99 € 479,99 € -21%
Mini PC BMAX B2 Pro (Intel N4100, 8 Go RAM, SSD 256 Go, WiFi 5, BT 5.0, Windows 11) à 73,46 €
73,46 € 120 € -39%
Micro clé USB 3.1 Sandisk Ultra Fit 256 Go à 23,70 €
23,70 € 35 € -32%
Câble Ugreen HDMI 2.1 8K, 4K 240 Hz, DynamicHDR, Dolby Atmos, haute vitesse, 2 mètres à 11,19 €
11,19 € 15,99 € -30%
Switch HDMI Ugreen 3 entrée vers 1 sortie (1080P 120 Hz, 4K 120 Hz, 8K 60 Hz, télécommande) à 41,99 €
41,99 € 59,99 € -30%
Support mural TV 27 à 70 pouces (orientable et inclinable, max 45 kg, double bras) à 28,31 €
28,31 € 40 € -29%
(Excel) Comment enregistrer sous avec nom de 2 cellules
Comment recuperer des fichiers Excel 2007 avec Excel 2003
Office Etudiant 2013 Excel, problème avec mes cellules
copier des cellules avec une macro excel 2007
Excel : Comment jouer avec la date du jour
Comment protéger une feuille sur Excel 2002 ?
fusion de cellules avec excel
Excel: comment modifier 1 moyenne avec des filtres
VBA Renommer feuille Excel avec nom de 2 cellules
[Excel] Fusionner deux cellules avec mise en forme
Plus de sujets relatifs à comment protéger les cellules avec excel
