 Comment rajouter programme dans "ouvrir avec...."Sujet résolu
snoopy85
  Posté le 29/08/2009 @ 19:22
J'aimerai savoir comment je dois faire pour rajouter un programme dans "ouvrir avec...."
En effet, quand je vais dans mes emails et que j'ai un fichier joint en pps, avant avec mon xp, je pouvais l'ouvrir, l'enregistrer ou l'annuler. Quand je l'ouvrais, il le fesais d'office avec powerpoint, là impossible. Je dois donc l'enregistrer, aller ouvrir power point et ensuite je peux enfin lire mon fichier pps.
J'ai chercher sur internet et j'ai essayer une solution d'aller voir dans mes programmes par défaut mais il n'en fait pas parti et je ne sais comment le mettre.
Par avance, je vous remercie de votre aide.
Cordialement
Elowen
 Posté le 29/08/2009 à 19:32
Il faut que tu ailles dans panneau de config --> programmes par défaut
Puis cliques sur Associer un type de fichier à un protocole ou un programme
Attends quelques secondes que la liste des extensions se charge.
Descends jusqu'à l'extension pps et sélectionnes la ligne
Cliques ensuite en haut à gauche sur changer le programme
Si Powerpoint est dans la liste, séléctionnes le et cliques sur OK
S'il n'est pas dans la liste, cliques sur parcourir et vas le chercher dans la liste des programmes, sélectionnes le et cliques sur OK
Tu valides le tout et désormais, tous des fichiers PPS s'ouvriront avec Powerpoint.
Je te renvoie sur mon tuto en images car je ne vais pas le refaire en entier pour le poster, c'est un peu long : http://forum-vista-seven.1fr1.net/tutoriels-f18/configurer-les-associations-de-programmes-et-les-associations-de-fichiers-t249.htm
(rends toi à "exemple : réception d'une pièce jointe au format PDF")
Cordialement
snoopy85
 Posté le 30/08/2009 à 04:08
Bonjour petite astucienne,
Merci pour ces réponses aussi rapide et précises. J'avais trouvé cette solution sur un forum et je l'ai appliqué mais le problème est que je n'arrive pas à infiltré power point comme nouveau programme. Soit il se met sous forme d'un raccourci, soit il se mets sous la forme d'un programme avec .exe, impossible de le mettre en programme sous forme application .
Je dois certainement mal l'enregistrer sur l'ordi ou le mettre dans le mauvais dossier ou autre mais c'est là mon problème.
Bon dimanche.
Cordialement
ferrand
 Posté le 30/08/2009 à 10:22
Lorsque tu utilises Parcourir pour associer un programme au fichier que tu veux ouvrir (aussi bien en passant par le Panneau de configuration pour définir les associations qu'à partir de la commande Ouvrir avec du menu contextuel pour définir le programme par défaut), tu vas chercher l'exécutable du programme ...
Dans ton cas, PPTVIEW.exe (la visionneuse Powerpoint, préférable à l'appli. complète pour Ouvrir un PPS par défaut) que tu trouves habituellement dans C:\Program Files\Microsoft\Microsoft Office\Office 12\.
Tu cliques sur Ouvrir, tu valides si nécessaire et tu laisses le système s'occuper du reste...
Bonne journée.
snoopy85
 Posté le 04/09/2009 à 18:53
Merci ferrand pour tes conseils et ton aide, cela à fonctionné, c'est nickel
Merci à tous
Bon week end
Modifié par snoopy85 le 04/09/2009 18:54
Antivol vélo U kryptonite evolution mini-7 avec câble kryptoflex
48,37 € 69,99 € -31%
Mini PC Geekom A6 (Ryzen 7 6800H, 16 Go RAM DDR5, SSD NVMe 1 To, WiFi 6, Windows 11 Pro)
562,84 € 699 € -19%
PC portable 15.3 pouces Lenovo Ideapad Slim 3 (WUXGA IPS, Intel Core i5-13420H, 24 Go RAM, SSD 1 To)
549,99 € 699 € -21%
@Cdiscount
Écouteurs Bluetooth à oreille ouverte SOUNARC QS01 OWS
13,99 € 30 € -53%
Assortiment d'outils d'ouverture et de levier iFixit (téléphone, tablette, ordinateur, etc)
9,90 € 19,95 € -50%
Enrouleur de tuyau mural pivotant Gardena RollUp + tuyau 30m 13mm
156,99 € 219,99 € -29%
Comment supprimer ceci dans "personnaliser"
Comment ajouter "mediainfo" dans menu contextuel?
Comment griser une option dans Firefox
Comment glisser des fichiers audio dans WMPlayer ?
Comment enlever mot de passe dans le bios
Comment aller dans propriétés système sous Vista
comment enlever toutes traces d'un programme
Comment enregistrer dans le fichier Icones
Programme sans nom dans le Menu Contextuel.....
Comment supprimer Programmes dans Vista
Plus de sujets relatifs à Comment rajouter programme dans "ouvrir avec...."
