Petit astucien | Je voudrai savoir comment reconnaître qu'une carte mère est crossfire ou sli. | ||||||||
Publicité | |||||||||
Maître astucien | Bonjour, Déjà c'est précisé sur la boite car toutes les carte mères n'ont pas les connecteur PCIexpress pour ça. Crossfire c'est une architecture ATI Sli c'est NVIDIA Mais il existe des cartes mère qui peuvent faire soit du sli soit du crossfire. A+
Grand Maître astucien | DLUC a écrit :
ATI n'existe plus ou les deux.....
Maître astucien |
croossfire c'est AMD alors que SLI c'est Nvidia. si ta carte mère est compatible , c'est un système pour pouvoir mettre plusieurs carte vidéos. une carte mère proposant une répartition des lignes PCI Express en : 16x, 16x ; 16x, 8x ou 8x, 8x pour avoir une machine d’exception. Afin de pouvoir supporter les possibilités du SLI, la carte mère doit bien sûr être conçue pour cela, et par conséquent être dotée d'au moins deux ports PCI-Express. tu as besoin de tant de puissance vidéo ? tu sais pour le même prix une carte haut de gamme sera plus efficace que 2 cartes moyennes gammes associées, et bonjour la conso !! http://fr.openclassrooms.com/informatique/cours/connaitre-et-monter-son-pc/le-sli-de-nvidia-le-crossfire-d-ati-les-cartes-graphiques-bi-gpu @+ Modifié par leongka le 21/01/2014 20:50 | ||||||||
Maître astucien | bonjour, cherydan
ATI n'existe plus
Ok quand j'ai regardé sur des page Web ils parlaient encore de ATI .
ou les deux.....
Ce ne serait donc pas ce que j'ai dis là!!!!!.
" Mais il existe des cartes mère qui peuvent faire soit du sli soit du crossfire."
"ou les deux....."
Si tu fait cette remarque doit on comprendre en même temps!!!. C'est juste pour mon information. A+
Grand Maître astucien | je veux dire qu'on a le choix sur la même carte de faire du sli ou du crossfire en même temps, là je comprends pas bien.....pas l'un et l'autre
Maître astucien | oui on peut mettre une SLI avec une crossfire. mais je ne vois toujours pas l'intérêt de cette solution coûteuse, il faut changer l'alimentation, acheter 2 cartes graphique vieux topic ici | ||||||||
Maître astucien | Re, "je veux dire qu'on a le choix sur la même carte de faire du sli ou du crossfire" Donc on dit tous les deux la même chose. leongka Effectivement cette solution n'a d'intérêt que pour les gros joueurs ou peut être de la grosse demande en vidéo . De plus on c'est un peu égaré du sujet de départ. a+
Modifié par DLUC le 23/01/2014 11:40 | ||||||||
Petit astucien | Salut a tous Je ne veux pas que vous vous disputiez.Je voulais simplement savoir comment reconnaître une carte mère pouvant utiliser une carte Nvidia ou AMD, et je nais pas l'intention de maître 2 carte video. | ||||||||
Maître astucien |
aucune dispute, on discute car c'est un sujet très peu abordé. si tu n'as pas l'intention de mettre 2 cartes, pourquoi demander pour le crossfire pas besoin de certification, 2 ports PCI-E suffisent, donc ta carte mère peut le faire si 2 ports. pour le SLI, il faut activer le SLI dans les drivers. les cartes mères actuelles gèrent normalement le multi gpu. "multi graphics processing unit" (multiples processeurs graphiques) ils faut installer les drivers des cartes. donc si tu choisis des cartes nvidia tu seras en SLI, et Il faudra aussi une carte mère Nvidia, certifiée SLI.et 2 mêmes cartes vidéos. et des cartes AMD tu seras en crossfire. possibilité de mélanger des cartes différentes de puissance et de marque. va voir dans tes périphériques systèmes vois si ton chipset le prévoit. cela dépend de l'âge de ton PC @+
Petit astucien | Salut Je reviens se matin sur la discutions pour préciser que ma demande était simplement de reconnaître une carte mère crossfire ou sli de plus c'est un pc neuf que je veux monter. | ||||||||
Maître astucien | Bonjour, On va te tirer les oreilles c'est maintenant que tu dis que c'est pour monter un PC (je plaisante On en a parlé ben maintenant donne nous tes possibilités "pognon", préférences, besoins ou envi. A+
Maître astucien | tu n'as pas compris qu'une carte mère n'est pas ou SLI ou crossfire, elle accepte le crossfire sans souci et doit être certifié pour accepter le SLI. le crossfire ou le SLI sont deux façon différentes de coupler 2 ou plusieurs cartes vidéos sur des ports PCI-E. il faut que tu prennes la référence de ta carte et que tu vois chez le fabricant. de plus les cartes mères actuelles le font pratiquement toutes, mais surtout une carte video moyenne/haut de gamme sera plus performante que 2 moyennes/moyennes. @+ | ||||||||
Petit astucien | salut Voila je vais mieux me faire comprendre.J'ais poser mon révolue sur une carte mère Gigabyte Z87HD3 ocket 1150 donc je voulais savoir si une carte video SLI ou une carte video crossfire pouvait si monter l'une comme lautre et être utilisable (une seul carte),ou si li me falais une carte bien précise.Je pensais que les carte mère était bien définis soit pour SLI ou pour Crossfire. Je voudrias monter une AMD R9 270x. | ||||||||
pas de problème pour ta CG............. | ||||||||
Maître astucien | GA-Z87-HD3
Compatibilité Multi-Graphics
![]() AMD CrossFire™ offre des performances graphiques extrêmes à tout utilisateur à la recherche de sensations visuelles sans compromis.
comme j'ai déjà dis, les cartes mères actuelles gèrent le muti gpu. mais tu peux mettre une carte graphique seule de la marque que tu veux. il n'y a que pour le SLI qu'il faut une certification, là ta carte est crossfire. mais tu peux mettre une Nvidia GeForce GTX770 par exemple plus performante. (si tu ne mets qu'une carte aucun souci de compatibilité, si tu veux mettre 2 ou 3 cartes ici avec le crossfire pas de souci de marque non plus, si le chipset est compatible Nvidia)
![]() AMD Radeon R9 270X![]() Difficile de s’extasier face à cette nouvelle carte graphique AMD. Certes, elle offre plus de 10 % de performance en plus par rapport à l’ancienne génération, notamment grâce au PowerTune et à la mémoire plus rapide. Et bien que le prix soit attractif, changez une GTX 660 ou une HD 7870 pour la R9 270X n’est absolument pas pertinent.
Par rapport à l'offre de Nvidia, la 270X est, en moyenne, tout juste derrière la GeForce GTX 660 Ti (+2%) et un peu plus loin que la GeForce GTX 760 (+7%).
![]() Modifié par leongka le 25/01/2014 00:10 | ||||||||
Grand Maître astucien | la carte mère Gigabyte Z87HD3 ne supporte que le crossfire.........pas le SLI comme tu mets une carte graphique à puce AMD il n' y a pas de problème
Maître astucien | on peut mettre une carte vidéo Nvidia sur carte mère AMD, c'est ce que j'ai. mais on ne peut en coupler 2 ou 3 avec la méthode SLI. il ne faut pas confondre : les méthodes SLI ou crossfire sont faites pour mettre plusieurs cartes ensemble. c'est ce qui s'appelle le multi GPU. si on n'utilise pas le multi GPU, on peut mettre la carte que l'on veut. @+ | ||||||||
Grand Maître astucien | pigon a écrit : l'avantage de partir avec une CG AMD est que plus tard si tu as besoin de puissance supplémentaire, pour un jeu par exemple........sur cette CM tu pourras ajouter une autre R9 270x par contre il faut dès le départ de ta config prévoir une alimentation adéquate pour un crossfire.........tout cela est à discuter | ||||||||
Petit astucien | Salut Je pence maître une allim entre 500 et 600 W . Comme je vais maître Windows 7 en 64 Bit le processeur et la carte mère l’accepteront, il n'y a pas de compatibilité spécial pour maître en 64 Bit. | ||||||||
Grand Maître astucien | pigon a écrit : oui tu peux mettre du 64 bits sans problème......... | ||||||||
Petit astucien | Salut Je reviens sur ma carte mère Gigabyte(Z87-hd3) ,je fais les cites de vente et je voudrais savoir la carte a les même spécifications quelque soit les cites, car suivant les cites il y a plus ou moins de détails. Je passe maintenant question mémoire ,quelle mémoire me faut'il 1333 ou1600 | ||||||||
Grand Maître astucien | oui la GA-Z87-HD3 ne change pas quelque soit le site........ pour le plus d'infos, il faut aller sur le site de Gigabyte http://www.gigabyte.fr/products/product-page.aspx?pid=4489#ov pour la mémoire plutôt de la 1600 en DDR3 bien sûr http://download.gigabyte.eu/FileList/Memory/mb_memory_ga-z87-hd3.pdf | ||||||||
Petit astucien | Salut Pour les mémoire en cas d’extension il vos mieux qu'elle soit de la même marque ou ça na pas d’importance tout en restant dans la même puissance et la même vitesse mémoire. Le CPU i5 4570 est'il mieux que le i5 4440 | ||||||||
Petit astucien | Salut Pour les mémoire en cas d’extension il vos mieux qu'elle soit de la même marque ou ça na pas d’importance tout en restant dans la même puissance et la même vitesse mémoire. Le CPU i5 4570 est'il mieux que le i5 4440 un Disque dure de250Go sufit'il pour le système d'exploitation | ||||||||
Grand Maître astucien | http://cpuboss.com/cpus/Intel-Core-i5-4570-vs-Intel-Core-i5-4440 pour le DD on peut prendre 250 GO pour installer un OS mais la quantité/prix n'est pas en ta faveur | ||||||||
Petit astucien | Pour le DD j'en ai un sur un vieux PC je doit regarder s'il est en état. Pour les mémoires et les CPU tu peux me donner un avis. | ||||||||
Grand Maître astucien | attention aux vieux DD, ils ont la connectique en IDE alors que les CM récentes ont des connecteurs en SATA | ||||||||
Grand Maître astucien | pour la mémoire http://www.hardware.fr/articles/911-4/memoires.html http://www.amazon.fr/Kingston-KHX1600C9D3-4G-M%C3%A9moire-HyperX/dp/B004JO3L0Y Modifié par cherydan le 27/01/2014 13:13 | ||||||||
Petit astucien | RE salut Je me tate entre 2 CPU le i5 4440 et le 4570 a 10€ près le quel me conseillez vous ? | ||||||||
Grand Maître astucien | le I5 4570 .......... | ||||||||
Petit astucien | Merci a+ | ||||||||
Petit astucien | Salut Je suis de retour pour une autre question.J'ais vue 2 allim pour mon futur PC et je voudrais avoir votre avis sur: Advance 650W thermo-régulée ventilateur 12 cm toute norme sécurité,CE et TUV (2x SATA.20 +4 PINS PCI-e + 6 Molex.)
et sur:LC-Pwer lc 600H. (1 x allim principale 20+4 pin 1 x allim principale 4+4 pin 1 x PCI-e 6 pin 1 x PCI-e 6+2 pin 6 x SATA 3 x PATA 2 x FDD 2 x FDD Lequel est la mieux et la puissance est'elle suffisante pour c'ette config : CM :Gigabyte Z87 HD3 socket 1150 CPU: i5 4440 Carte graphyque: AMD R9 270X 2 DD un de 250 ou 500Go et un de 1To 2 lecteur-graveur DVD | ||||||||
Petit astucien | J'ais oublié dans le boitier il y aura 3 ventilateurs | ||||||||
Grand Maître astucien | non.......aucune des deux | ||||||||
Petit astucien | Question puissance 600w c'est suffisent ou plus. | ||||||||
Grand Maître astucien | mieux vaut prendre 500 watts d'une alim de qualité..........
Petit astucien | Quel sont les marque dont on peux avoir confiance dans des prix très abordable | ||||||||
Grand Maître astucien | |||||||||
