 Comment récuper les données de mon DD HS
makila
  Posté le 15/06/2011 @ 13:56
Bonjour à tous
Mon Portable au bout de 18 mois vient de ma lacher SAMSUMG DD HS comment faire pour récuperer mes données trés importantes
(juste une partie) le reste sauvegardées mais en pleine action , le dossier le plus important plouff
MERCI DE VOTRE AIDE RAPIDE
y.bli
 Posté le 15/06/2011 à 15:24
Message original par makila
Bonjour à tous
Bonjor,
As-tu la possibilité de démonter ton DD du portable pour le mettre soit dans un boitier USB, soit en esclave dans un PC fixe (avec un adaptateur) ?
Qu'est-ce qui a laché ? le portable ou le DD ?
makila
 Posté le 15/06/2011 à 17:00
Merci de ta réponse rapide Astucien
C'est le DD du portable qui a laché , ...
makila
 Posté le 15/06/2011 à 17:01
Ok démontage du DD HS , donne moi la manip avec le boitier USB
Merci à toi
y.bli
 Posté le 15/06/2011 à 17:11
Merci à toi
Préalablement, essaie de démarrer le portable sur un CD comme Ultimate BootCD pour voir si le DD ne serait pas vu... (http://www.clubic.com/telecharger-fiche11951-ultimate-boot-cd.html)
Il faut avoir un boitier USB au format 2,5", installer le disque à l'intérieur et le brancher sur un PC fixe.
Ensuite avec un logiciel comme GetDataBack, tu devrais pouvoir récupérer tes données.
makila
 Posté le 16/06/2011 à 10:26
Merci Génial Astucien
Je vais suivre tes indications , 18 mois ce SAMSUNG Q 320 fini en plus garantie 1 AN à la FNAC et figure toi qu'ils se marrent lorsque tu rencontres des problèmes la seule réponse EXTENSION de GARANTIE cout 245 euros tu vois les Voyous..
FINI LA FNAC également....merci encore de ton aide précieuse qui m'évites de m'arracher les cheveux...bonne suite à toi
PtiotGrind
 Posté le 17/06/2011 à 05:25
Comment sais tu que c'est le dd qui a laché... car s'il est mort même en le mettant dans un boitier externe tu ne vas pas le faire revenir à la vie... maitenant si c'est "juste" le dd qui est corrompu alors oui cette technique peut fonctionner mais pas forcément obligé de prendre un logiciel pour récupérer les données si tu as accès au dd de cette manière.
Quels sont les symptômes du pc? le DD apparait dans le bios?
Une tentative de réparation via UltimateBootCD est également envisageable ou alors démarrer sur un live cd Ubuntu pour tenter de récupérer tes données.
Modifié par PtiotGrind le 17/06/2011 05:35
makila
 Posté le 18/06/2011 à 21:36
Voila nouveau DD installé et passé avec XP ...tout est OK
basnor2
 Posté le 18/06/2011 à 22:17
salut,
ce serait sympa de décrire ce que tu as fait pour récupérer tes données perdues
Clé USB 3.0 Sandisk Ultra 256 Go
11,03 € 16 € -31%
@Cdiscount
Lot de 2 rideaux occultants thermiques isolants Deconovo 135x240 cm
23,37 € 29,99 € -22%
SSD PNY CS900 SATA 250 Go
17,99 € 25,99 € -31%
Lot de 2 balais d'essuie glace Bosch Aerotwin A297S (longueur : 600/500 mm)
13,90 € 27,57 € -50%
Bidon de 5 L de savon liquide mains Palmolive soin délicat amande & lait
13,93 € 20 € -30%
Liseuse Amazon Kindle Colorsoft 16 Go + étui + adaptateur 9W
236,58 € 300 € -21%
comment récupérer mes données?
Partition d'un disque disparue comment la récuper?
comment recuperer des donnees suprimées?
Déplacer les données (Documents,images..)
A l'aide Outlook 2010 données introuvables
comment éléminer optimized bing
comment empecher mise a jour
Comment ajouter écran de veille sous Vista
comment retrouvet la partion d'usine(acer recovery)
comment verrouiller mon clavier
Plus de sujets relatifs à Comment récuper les données de mon DD HS
