 Comment recuperer 1 DVD gravé sur lecteur de salon
manu47
  Posté le 29/10/2007 @ 13:39
Quelqu'un peut-il me donner la marche à suivre :
pour recuperer,sur un pc, un dvd gravé sur un lecteur de salon .
MERCI et bonne journée.
ibere
 Posté le 29/10/2007 à 13:45
En principe tu dois le finaliser au moyen du graveur de salon avant de le lire sur un autre lecteur.
egroc
 Posté le 30/10/2007 à 07:07
Bonjour manu47,
La finalisation est effectivement nécessaire pour que ton PC puisse lire ton DVD.
Mais ensuite tout dépend de ce que tu veux faire: lire, recopier, transcoder, etc.
Là il te faudra d'autres logiciels en fonction de ce que tu veux faire.
Précises-nous ton besoin.
Salut
manu47
 Posté le 30/10/2007 à 09:18
Qu-appele-t-on "finaliser"?
Mon désir est celui_ci: Je possède des films de famille sur cassette.. Je voudrai en faire des dvd vu que les magnetoscopes tendent à disparaitre.
Donc cassette ===> DVD salon ====> recopier et montage sur pc
ibere
 Posté le 30/10/2007 à 09:23
Finaliser sur le graveur de salon permet de lire le dvd que tu as gravé sur n'importe quel lecteur, étant donné que la manière de finaliser un dvd est différente selon la marque du graveur reporte toi au mode d'emploi de ton appareil.
egroc
 Posté le 30/10/2007 à 19:56
Bonsoir manu47,
Dans ce cas, il te faut:
- D'abord finaliser ton DVD sur le graveur de salon pour qu'il soit au format standard DVD-Vidéo et être lu sur ton PC.
- Ensuite il faut transférer le contenu du DVD sur ton disque dur dans un format reconnu par le logiciel de montage que tu vas utiliser. En effet sur le DVD ta vidéo sera enregistrée dans des fichiers de type VOB, et peut-être qu'ils seront découpés en plusieurs fichiers.
Si tu utilises un logiciel du commerce comme Pinnacle, Ulead ou équivalent, tous permettent de travailler en important directement les séquences depuis le DVD.
Si tu veux utiliser Movie Maker, ou un logiciel de montage qui ne permet pas cela, dans un premier temps , il te faut donc "ripper" le contenu du DVD sur le PC. Je te conseille d'utiliser le logiciel gratuit "DVD Decrypter" qui va copier ta vidéo vers ton disque dur en regroupants les fichiers VOB d'un même titre. Tu auras ainsi pour chacune de tes vidéos un fichier unique VOB.
Il te reste en transcoder ce fichier VOB dans un format reconnu par ton logiciel de montage avec un logiciel de conversion comme "SUPER" ou "MediaCoder". Si tu utilises Movie Maker il faudra convertir en mpeg2 ou en wmv, en sachant qu'après montage tu obtiendras une vidéo de type WMV qu'il te faudra à nouveau convertir en mpeg pour pouvoir la regarder sur un lecteur de salon.
Comme tu peux le voir, ce n'est pas une opération forcément très simple, mais qui peut se faire.
Salut
phgermain
 Posté le 31/10/2007 à 05:17
Le sujet m'intéresse car j'envisage l'achat d'1 enregistreur de salon pour faire ce genre de manip entre autres.
La finalisation permet elle de réutiliser le dvd si c'est 1 RW (pour 1 R, je crois que c'est non ?).
Je voulais acquérir seulement un graveur dvd car j'ai 1 dd multimedia pour le stockage.
Merci de vos conseils.
Philippe
egroc
 Posté le 31/10/2007 à 06:48
Bonjour phgermain,
La finalisation d'un DVD consiste à écrire un certain nombre d'informations pour lui donner une structure standard de DVD-Vidéo. Mais cela ne change rien au principe général des types de DVD:
- Un DVD de type R ne peut être enregistré qu'une fois et ne peut donc pas être réutilisé.
- Un type RW peut toujours être effacé et réengesistré, quelque soit soit contenu et donc même s'il a été finalisé.
La solution du graveur de salon est une bonne solution (c'est celle que j'ai adopté) pour transférer des casettes VHS ou pour conserver des émissions et des films TV après avoir supprimé les parties indésirables (pubs).
Salut
phgermain
 Posté le 31/10/2007 à 07:43
Merci pour ces précisions.
Philippe
manu47
 Posté le 31/10/2007 à 13:34
Merci les Astuciens.. il ne rest plus qu'a se emttre au taf.
Echelle télescopique Ansobea extensible à 3,8 m à 69,27 €
69,27 € 108,99 € -36% @Amazon
Amazon fait une promotion sur l'échelle télescopique Ansobea extensible à 3,8 m à 69,27 € au lieu de 108,99 €. Livrée avec 2 crochets. La livraison est gratuite.
Voir le bon plan
SSD Crucial P3 2 To (NVMe, PCIe, M.2, 3500 Mo/s) à 75,12 € livré
75,12 € 110 € -32% @Amazon Allemagne
Amazon Allemagne une promotion sur le SSD Crucial P3 2 To (NVMe, PCIe, M.2) qui passe à 70,58 € (avec la TVA ajustée). Comptez 4,54 € pour la livraison en France soit un total de 75,12 € livré au lieu de 110 €.
Ce SSD offre des vitesses de lecture/écriture séquentielle allant jusqu’à 3 500 Mo/s. Il est garanti 5 ans.
Voir le bon plan
NAS Synology DS423+ (4 baies) à 461,92 € livré
461,92 € 549 € -16% @Amazon Allemagne
Amazon Italie fait une promotion sur le NAS Synology DS423+ qui passe à 452,45 € (avec la TVA ajustée). Comptez 9,47 € pour la livraison en France soit un total de 461,92 € livré. On le trouve ailleurs à partir de 549 €. Le Synolgy DS423+ à 4 baies est un NAS performant doté de tous les outils dont vous avez besoin pour sécuriser, partager, sauvegarder et synchroniser vos données et vos fichiers multimédias.
Voir le bon plan
Kit mémoire 32 Go DDR4 SO-DIMM Crucial (2x16 Go) 3200 MHz, CL22 à 64,39 €
64,39 € 90 € -28% @Amazon
Amazon propose actuellement le kit mémoire 32 Go DDR4 SO-DIMM Crucial (2x16 Go) 3200 MHz, CL22 à 64,39 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 90 €. Un excellent prix pour ce kit mémoire dédié aux ordinateurs portables et composé de 2 modules de 16 Go DDR4 3200 MHz CL22.
Voir le bon plan
PC Portable 16 pouces HP Victus (FHD 144 Hz, Ryzen 7 7840HS, 16Go/512Go, RTX 4070 8 Go) à 1249,99 €
1249,99 € 1599 € -22% @RueDuCommerce
RueDuCommerce fait une promotion sur le PC Portable 16 pouces HP Victus 16-s0010nf qui passe à 1249,99 € avec le code RDC50. On le trouve habituellement à 1599 €.
Il comporte un écran IPS Full HD de 16.1 pouces IPS, un processeur AMD Ryzen 7 7840HS (8 coeurs), 16 Go de RAM DDR5, un SSD de 512 Go, une carte graphique dédiée GeForce RTX 4070 8 Go, un clavier rétro éclairé,. Il possède aussi le WiFi 6, le bluetooth 5.2, 2 ports USB 3.1 type C, un port USB 3.2 Gen 2, un port HDMI 2.1 et un port Ethernet.
L'ordinateur est livré sans OS mais vous pouvez facilement installer Windows 10/11 pour quelques euros.
Une bonne affaire pour un portable performant dernière génération : bureautique, Internet, multimédia et gros jeux.
Voir le bon plan
Tablette 10.1 pouces TECLAST P40HD (8 coeurs, FHD, 8 Go RAM, 128 Go, 4G) à 99,99 €
99,99 € 189,99 € -47% @Amazon
Amazon fait une vente flash sur la tablette 10.1 pouces TECLAST T40 Pro qui passe à 99,99 € grâce à un coupon à activer sur la page du produit et le code promo RC9GEEHZ à saisir au moment du paiement. On la trouve habituellement à 189,99 €. Cette tablette possède un processeur octo core, 8 Go de RAM, 128 Go de stockage extensibles par MicroSD, un écran FHD IPS (1920x1200) et tourne sous Android 13. Le WiFi, le bluetooth et le GPS sont également de la partie. Il possède même un emplacement SIM pour utiliser la 4G en mobilité.
Voir le bon plan
Comment Lire un DVD gravé sur lecteur salon ?
Lire cd gravé sur lecteur salon
comment récupérer un diaporama gravé sur PC ?
lecture de DVD gravé impossible sur lecteur salon
divx gravé sur pc marche pas sur lecteur salon
Un film gravé, pouvoir le lire sur lecteur salon
CD musique gravé sur PC ou lecteur salon !
Comment graver un pps pour lecteur salon
DVD gravé avec graveur de salon non lu par lecteur
comment lire power point sur lecteur de salon ?
Plus de sujets relatifs à Comment recuperer 1 DVD gravé sur lecteur de salon
