Petite astucienne ![]() | Bonjour,
![]() ![]() | Bonjour, Ce dont tu parles c'est la mémoire cache elle n'a d'utilité que pour aller plus vite sur les sites que tu regardes le plus souvent. A+ | |||||||
Je te remercie beaucoup pour ta réponse donc pas de soucis si je clique effacer mémoire?? Au gestionnaire RAM merci de ton aide très précieuse..
Petit astucien | le son était depuis toujours faible ou bien c'est nouveau? car ça peut etre sue à la poussiére qui s'accumule au niveau du haut parleur, fauderais du coup un nettoyage.
_________________________________________________________________________________ acheter galaxy note 4 prix galaxy s6
Modifié par jullietto le 17/09/2015 21:44 | |||||||
je te remercie pour le son j ai du faire un réglage et un nettoyage pour effacer mémoire je l ai fait et j ai pu récupérer 500mo sur 800mo mais avant je ne savais plus aller sur internet peut ètre problème avec sosh??? Ce matin on dirait que c est normal... et je n éteins pas mon portable j ai toujours peur qu il ne se rallume pas Est ce que mon portable peut beuuggé a cause de ca??
Mille merci de ton aide très précieuse
ton amie Coloris | |||||||
![]() ![]() | Bonjour, " si je clique effacer mémoire?? Au gestionnaire RAM" On est bien d'accord c'est écrit "vider la mémoire cache" voir là : http://articles.fr.softonic.com/2013-07-31-astuce-android-comment-vider-le-cache-applications Rien ne t'empêche de le laisser en veille. Si tu veux que ton portable ne se vite pas trop vite la nuit tu coupe 'donnée mobile" les deux flèche une vers le bas et l'autre vers le haut, Wifi, Bluetooth, tu appuis quelques secondes sur le bouton central du bas et tu ferme tout ce qui est dedans d'un mouvement vers la droite sur chaque applications. Pour récupérer de la place tu peux vider le cache de toutes les applications. A+
Petite astucienne ![]() | Bonjour mes amies amis, | |||||||
Nouvel astucien | Bonjour, Pour connaître bien la utilisation de clean Master, je trouve cette vidéo pour vous: https://www.youtube.com/watch?v=QIIbPGJnOaE. Je crois qu'il vous sera utile. Si vous perdez les données dans le téléphone samsung par mégarde, vous pouvez essayer Récupération De Données Samsung pour les retrouver. | |||||||
