 comment recuperer des donnees sur un DD HSSujet résolu
nounaa
  Posté le 20/12/2009 @ 14:23
bonjour, j'ai un DD iomega multimedia, encore sous garantie.
il est tombe avec moi hier pas de tres haut mais du coup mon pc ne le reconnait plus et lorsque je le branche a priori la tete de lecture ne le prend plus.
Au service apres vente darty, ils veulent bien me l'echanger contre un neuf car ils disent que se genre de produit ne se repare pas mais il y a des donnees dessus que j'aimerais recuperer avant de faire l'echange, mais je ne sais comment faire. AU SAV, ils ne le font pas et je suis bien embetee.
Si mon pc ne le reconnait pas, je pense que c'est foutu mais quelqu'un d ici pourrait il m'aider. chez qui je pourrais faire se genre de manipe? et combien ca peut couter?
merci a tous
Modifié par nounaa le 20/12/2009 14:24
tilagoon
 Posté le 20/12/2009 à 14:45
Bonjour ,
Si le PC ne le reconnait plus ... c'est foutu !!
Il y a des sociétés spécialisées dans la récupération des données mais cela coute une vraie fortune.
Une recherche sur Google te confirmera ça.
montréalPQ
 Posté le 20/12/2009 à 16:14
Message original par nounaa
merci a tous
a moins que les données soit vraiment importante(travail),sa coute tres chere
tu peut oublier la recupération
nounaa
 Posté le 20/12/2009 à 20:51
non surtout des photos de huit annees, les enfants, la famille, vacances,etc....... le reste je m'en fou
stub
 Posté le 20/12/2009 à 22:27
Helas non, ton probleme est materiel donc je ne pense pas que tu puisse par tes propres moyens recuperer les donnees de ton disque dur, cependant essaie les petites entreprises de reparation de pc, ils pourront peut etre demonter ton disque dur, et essayer de recuperer tes donnees, mais comme le dit montréalPQ tu risques de payer cher SI ca marche, et si c'est le cas alors ta garantie ne sera plus prise en compte car ton dd aura ete demonté mais je pense que 8 annees de souvenirs valent plus que qu'environ 100euros! Pense toujours a faire deux sauvegardes, sur un autre pc ou sur un cd!!
moradin
 Posté le 21/12/2009 à 17:57
C'est bête mais des fois en le mettant dans un lecteur externe en usb en le démarrant en attendant un peu et en "tapant" dessus des coups sec, des fois ça marche lol, je l'ai déjà fais sur un disque non reconnue, en tapant il s'est mis à le reconnaitre j'ai plus rien touché j'ai fais un easy recovery dessus, au bout d'un moment problème a l'analyse de la partition j'ai essayé de recupérer ce qu'il avait déjà checker et ça a marchait!
Un coup de bol c'est sur mais bon à tester, sinon peut être que c'est ta carte controleur qui a pris un chtar ou qui s'est ma mise! Ton disque fait un bruit bizarre au démarrage? Si c'est pas le cas essaye de dévisser le controlleur (attention tournevisse torx) enlever propore et remet le propre...
Sinon oui reste la chambre blanche mais ça coute un oeil...Mais des fois les données valent tout l'or du monde....
SuperMario
 Posté le 21/12/2009 à 21:50
Salut
Qui dit que ce HDD est HS???
Il a peut être bougé dans son boitier, et ne fait plus trop contact, ou même l'électronique du boitier peut aussi être HS
La première chose à essayer, c'est de le retirer de ce boitier, si ce boitier est démontable et pas serti
Maintenant, même si il est serti, puisque de toute façon il ne fonctionne plus, ne pas hésiter à opérer le dit boitier, pour récupérer le disque. Tu pourras alors le tester sur un autre PC, en direct ou dans un boitier USB
Si il s'avère que ce disque n'a rien, il te suffit de racheter un boitier multimédia vide.
18,90 €Microsoft Office Professionnel 2016 Plus à 18,90 €
Valable jusqu'au 28 Février
Le vendeur sérieux Digital FR sur Amazon propose la clé d'activation légale pour Microsoft Office Professionnel 2016 Plus en français à 18,90 €. Cette clé livrée par email vous permettra d'activer Microsoft Office Professionnel 2016 Plus légalement et vous permettra ainsi d'utiliser autant de temps que vous voulez (il s'agit de la version complète et pas d'un abonnement) Word,Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Publisher et Access 2016 sur un PC. La clé sera à activer sur Office.com où vous pourrez ensuite télécharger toute la suite bureautique. Si la version 2019 fonctionne uniquement avec Windows 10, cette version 2016 fonctionne avec Windows 7, Windows 8 et Windows 10 !
26,90 €Caméra de surveillance TP-Link Tapo C200 à 26,90 €
Valable jusqu'au 01 Mars
Amazon fait une promotion sur la caméra de surveillance TP-Link Tapo C200 qui passe à 26,90 € livrée gratuitement au lieu d'une quarantaine d'euros ailleurs. Cette caméra se connecte à votre réseau en WiFi et peut ensuite être contrôlée à distance. Elle offre une définition FullHD 1080p, la vision nocturne, la détection de mouvements (recevez une notification si quelque chose est détecté), une alarme sonore et visuelle. Le stockage se fait en local sur une carte MicroSD.
  • Vidéo haute définition: Capturez tous les détails avec une définition 1080p parfaitement nette.
  • Vision nocturne avancée: même la nuit, la caméra peut fournir une distance visuelle jusqu’à 30 ft.
  • Détection de mouvement: recevez une notification si quelque chose de suspect est détecté.
  • Alarme son et lumière: déclenchez des effets sonores et lumineux pour effrayer les visiteurs indésirables.
  • Audio bidirectionnel: communiquez avec d’autres grce au microphone et au haut-parleur intégrés.
  • Stockage sécurisé: carte microSD (jusqu'à 128 Go).
13,88 €Carte mémoire microSDXC UHS-I U3 SanDisk Extreme 64 Go (jusqu'à 160 Mo/s) à 13,88 €
Valable jusqu'au 05 Mars
Amazon fait une promotion sur la carte mémoire microSDXC UHS-I U3 SanDisk Extreme 64 Go qui passe à 13,88 €. Cette carte mémoire offre des vitesses jusqu'à 160 Mo/s et est idéale pour les téléphones, caméras et appareils photo HD. Elle est compatible GoPro, Switch et est accompagnée d'un adaptateur SD.
TUTO : Comment récupérer des données sur un DD
Comment récupérer les données de mon disque dur?
Comment récupérer les données d'un HDD
DD HS comment récupérer les données ?
comment recuperer des donnees sur un disque dur
Comment récupérer les données de mon ancien DD?
dalle cassée : comment récupérer les données ?
Clé usb données effacé, comment les récupérer?
comment recuperer des données du disque dur
[CLOS] Comment récupérer les données d'un DD HS ?
Plus de sujets relatifs à comment recuperer des donnees sur un DD HS
