 Comment récupérer l'espace de ma clé USB ?
Kallidus
  Posté le 05/07/2015 @ 23:18
Comment récupérer l'espace de ma clé USB et enlever la protection en écriture?
Bonsoir à tous,
Il y a quelques jours, j'ai copier un dossier qui était dans Disque Local (C:) de ma clé USB.
Mais après la fin du copiage, ma clé est devenu inaccessible et je ne peux plus la formater avec l'assistant de Windows et d'autre logiciel.
Donc, j'ai recherché sur google les solutions à mon problème, je les ai tous testés mais aucune ne fonctionne.
Ma clé USB n'est pas visible dans le gestionnaire de disque et quand je lance GParted ou Partition Magic, on me dit que la partition n'est pas alloué. Donc je la crée mais après l'application de la création, on me dit qu'il est impossible car le disque est protégé par l'écriture.
Avez-vous une solution pour moi?
Bien à vous.
PS : c'est une clé USB GENERIC de 8GB. Mon OS est Windows 8.1.
Kallidus
 Posté le 06/07/2015 à 22:10
Merci pour votre réponse.
Et oui, sans succès.
Aurez-vous une autre solution?
Bien à vous
eliot3
 Posté le 07/07/2015 à 07:06
Essaies avec AOMEI Partition assistant et clic droit sur ta clé " Formater et choisis soit Fat32 ou NTFS.
Modifié par eliot3 le 07/07/2015 07:07
Kallidus
 Posté le 12/07/2015 à 12:28
lavoie a écrit :
Bonsoir , peut être que oui , si des foi tu a magnétoscope numérique sur un téléviseur, sous la main ou si quel qu’un en a un dans ton entourage pour la formater dessus ... ou aussi faire ceci :
Le formatage sous DOS
Attention : cette opération supprimera tous les fichiers de votre clé USB !
Cliquez sur Démarrer puis Exécuter (ou touche windows + R)
executer cmd
Tapez CMD puis cliquez sur Ok ou aussi ceci :
Identifiez la lettre correspondant à votre clé USB dans le poste de travail ( ex f: )
Tapez format f:
Répondre oui à toutes les questions. Votre clé est maintenant formatée, vous pouvez essayer de copier vos fichiers.( ou faire ceci :
Le verrouillage par la base de registre
Tapez Regedit puis Ok
Cherchez la clé suivante :
HKEY_LOCAL_MACHINE
SYSTEm
CurrentControlSet
Control
StorageD­­evicePolicies
Vérifiez que la valeur de REG_DWORD nommé « WriteProtect » est bien sur 0, puis redémarrer votre ordinateur pour que les modifications soient prises en compte.) ou voir sur lien >http://www.emtec-international.com/fr-eu/faq-usb-restore ou voir "
L’utilitaire Repair
Autre petit logiciel de formatage bas-niveau, lien >http://www.apacer.com/en/support/downloads/Repair_v2.9.1.8A.zip
Bonjour, encore merci pour vos réponses.
J'ai déjà testé le formatage sous DOS et le verrouillage de la base de registre. Et je viens de tester Repair mais cela ne fonctionne pas.
Bien à vous
Modifié par Kallidus le 12/07/2015 12:31
Kallidus
 Posté le 12/07/2015 à 12:29
Ok merci je vais essayer.
Voilà ce que ça m'affiche :
Bien à vous.
Modifié par Kallidus le 12/07/2015 12:51
Kallidus
 Posté le 12/07/2015 à 12:40
Rebonjour, lorsque j'insère ma clé USB, il m'affiche ceci :
Donc je clique sur Formater le disque et suis l'assistant de Windows mais sans succès.
Je vais dans l'explorateur de fichiers et voici comment est ma clé (I:) :
Que faire ?
Je vais testé ceci http://web3004.forumperso.com/t523-restauration-du-master-boot-record-mbr-du-disque-dur-hdd-avec-hd-hacker au soir et vous dis quoi.
Bien à vous.
Modifié par Kallidus le 12/07/2015 13:00
Kallidus
 Posté le 27/07/2015 à 21:23
Personne n'auraient des solutions?????
Graveuse laser MECPOW X3 PRO 10W (41x40 cm, kit assistance pneumatique)
165 € 350 € -53%
Kit Raccord Universel Karcher 150 cm
11,04 € 19 € -42%
Ecran PC incurvé 23.6 pouces MSI G2422C (FullHD, VA, 180 Hz, 1 ms)
85,49 € 149,99 € -43%
Lot de 3 boites de 125g de sardines à la sauce tomate by Amazon
2,69 € 4,35 € -38%
Stop-Rouille Facom 125 ml
8,99 € 14,90 € -40%
Lecteur/graveur de CD/DVD externe USB 3.0 et USB C
16,99 € 25 € -32%
Comment afficher tous les disques durs et leur espace libre
Comment récupérer des applications
Comment récupérer la calculatrice de Windows
Comment recupérer l'update 1
comment récupérer 8
Comment SVP récupérer une photo effacée dans la corbeille
Comment récupérer son compte administrateur ?
Comment corriger les erreurs RtlLib.dll
comment installer itunes sur win8.1
Comment désactiver l'exécution automatique.
Plus de sujets relatifs à Comment récupérer l''espace de ma clé USB ?
