 Comment récupérer les données de mon disque dur?
Katalamiko
  Posté le 18/12/2012 @ 09:10
Mon disque dur a cramé voilà plusieurs mois (tout du moins je le pense) car plus rien ne marchait, j'ai changé le disque dur et tout c'était remis a fonctionner (en plus du fait que l'ordi me signalait depuis plusieurs semaines que le DD allait lacher). Enfin bref, je voudrais savoir, comment pourrais je récupérer mes données?
Il s'agit d'un Sata 2,5" 250go
w36xb2w
 Posté le 18/12/2012 à 09:16
Regarde ici on ne sait jamais
https://forum.pcastuces.com/sujet.asp?f=4&s=78911
11gsxr35
 Posté le 18/12/2012 à 09:17
si le disque n'est pas complétement hs,avec un boitier externe de ce type
Arcasste
 Posté le 18/12/2012 à 10:37
Deux solutions:
1/ (si le disque n'est pas entiérement hs)
-Tu branche le disque hs en slave sur le pc où tu as ton nouveau disque dur (2eme slot sata).
-Tu boot sur windows et tu pourra peut être voir apparaitre le disque dur hs dans les périphérique reconnu dans ''Ordinateur" ou sinon aller voir dans gestionnaire de disques.
-Tu n'aura plus qu'à copier coller tes données du disque dur hs vers le nouveau.
2/ (si le disque est vraiment endommagé)
-Tu peut tenter un ghost en dernié recourt pour qu'une fois le ghost effectué sur un support fiable tu puisse accéder au données et les stocker sur ton nouveau disque dur.
capitaine63
 Posté le 18/12/2012 à 18:50
Si c'est un sata il te suffit de le brancher sur un port sata de ta carte mere et le brancher aves une prise sata de ton alimentation et transferer les données à recuperer sur ton disque principal. Cette solution fonctionne à la seule condition que ton disque fonctionne encore. Il peut etre endommagé pour faire tourner l'Os mais fonctionner correctement pour les données qui y sont stockées.
Merci de nous tenir au courant.
amoretti
 Posté le 19/12/2012 à 09:45
bonjour katalamico ;pour ma part je me suis procuré un petit boitier externe en usb2 sur lequel je connecte ide et sata en 2.5 et 3.5 donc je peux lire sur un pc les donnees d'un dd.(25€)
a condition que le dd ne soit pas grillé.
cordialement
Arcasste
 Posté le 19/12/2012 à 10:41
bonjour capitane63 ,
j'ai légérement l'impression que tu as dit exactement la même solution que moi mais sous une autre forme ?
Acer Nitro 5 (15,6'' FHD 144 Hz, Ryzen 7 5800H, 8 Go, SSD 512 Go, GeForce RTX 3060) à 799,99 €
799,99 € 999 € -20% @RueDuCommerce
RueDuCommerce fait une belle promotion sur l'ordinateur portable Acer Aspire Nitro AN515-45-R3HA qui passe à 799,99 € au lieu de 999 €. Ce portable dédié aux joueurs dispose d'un écran 15,6 pouces FHD 1920 x 1080 144 Hz, d'un processeur AMD Ryzen 7 5800H, de 8 Go de mémoire RAM, d'un SSD de 512 Go et d'une carte graphique Nvidia GeForce RTX 3060 6 Go
L'ordinateur est livré sans OS mais vous pouvez facilement installer Windows 10/11 pour quelques euros.
De quoi faire tourner tous vos jeux en haute définition.
Voir le bon plan
Echelle télescopique Ansobea extensible à 3,8 m à 69,27 €
69,27 € 108,99 € -36% @Amazon
Amazon fait une promotion sur l'échelle télescopique Ansobea extensible à 3,8 m à 69,27 € au lieu de 108,99 €. Livrée avec 2 crochets. La livraison est gratuite.
Voir le bon plan
Souris Logitech MX Master 3S (bluetooth, capteur laser 8K, clics silencieux) à 69,37 € livrée
69,37 € 100 € -31% @Amazon
Amazon Italie fait une belle promotion sur la souris sans fil Logitech MX Master 3S qui passe à 64,51 € (avec la TVA ajustée) grâce à un coupon à activer sur la page du produit. Comptez 4,86 € pour la livraison en France soit un total de 69,37 € livrée alors qu'on la trouve ailleurs à partir de 100 €. Cette souris offre une connectivité sans fil bluetooth et se recharge par USB C. Cette version 3S bénéficie des clics silencieux.
Elle vous permet de contrôler jusqu'à 3 ordinateurs différents à l'aide d'une seule souris. Copiez et collez du texte d'un écran à un autre, ou encore transférez des fichiers d'un ordinateur à un autre avec une facilité déconcertante.
Voir le bon plan
Carte mémoire microSDXC Samsung Pro Plus 256 Go (160 Mo/s) à 21,66 € livrée
21,66 € 40 € -46% @Amazon Allemagne
Amazon Allemagne fait une promotion sur la carte mémoire microSDXC Samsung Pro Plus 256 Go qui passe à 17,14 €. Comptez 4,52 € pour la livraison en France soit un total de 21,66 € livrée. Idéale pour les prises de vue 4K UHD et rafale jusqu'à 160 Mo/s en lecture et 120 Mo/s en écriture (UHS-I U3). Particulièrement robuste grâce à sa protection 7 couches : imperméable, résistant à la température, aux rayons X, à l'aimant, aux chocs, aux chutes et à l'usure.
Voir le bon plan
Lot de 3 malles de rangement Sundis Locker 60L à 31,90 €
31,90 € 70 € -54% @Amazon
Amazon propose actuellement le lot de 3 malles de rangement Sundis Locker 60L à 31,90 € au lieu de 70 €. Avec couvercle et poignées intégrées. Livraison gratuite.
Voir le bon plan
SSD Crucial P3 4 To (NVMe, PCIe, M.2, 3500 Mo/s) à 182,37 €
182,37 € 229 € -20% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le SSD Crucial P3 4 To (NVMe, PCIe, M.2) qui passe à 182,37 € au lieu de 229 €.
Ce SSD offre des vitesses de lecture/écriture séquentielle allant jusqu’à 3 500 Mo/s. Il est garanti 5 ans.
Voir le bon plan
comment recuperer des donnees sur un disque dur
comment recuperer des données du disque dur
comment récupérer des données sur un Disque?
recuperer données disque dur pc portable
commenr récupérer des données d'un disque dur
récupérer données disque dur portable
TUTO : Comment récupérer des données sur un DD
Comment récupérer les données d'un HDD
récuperer données sur un disque dur IDE
DD HS comment récupérer les données ?
Plus de sujets relatifs à Comment récupérer les données de mon disque dur?
