 Comment récupérer les données d'un HDD
Libraistos
  Posté le 31/08/2012 @ 14:16
J'ai un portable HP défectueux , et ai bien identifié l'origine de son problème à savoir que le HDD ne marche plus...Windows ne se charge plus jusqu'au bout et le test du HDD au sein du bios ne se fait pas...
Je vais donc commander un nouveau disque dur mais j'aimerais récupérer les données de l'ancien dur via ghost par exemple ...Cependant comme je n'arrive pas à charger windows je ne sais pas trop
comment faire.
J'ai plusieurs pc de bureau à la maison donc pas de problèmes pour passer par une de mes machines mais j'aimerais avoir un lien ou savoir comment faire pour récupérer le contenu d'un disque dur pour
ordinateur portable et copier ça sur un nouveau HDD tout neuf .
tilagoon
 Posté le 31/08/2012 à 14:37
Tu peux essayer de le connecter en direct sur un PC de bureau (si c'est un DD sata pas de problème les connexions sont les memes que les DD en 3.5") et voir si tu peux y accéder.
Si oui tu pourras recoipier ce dont tu as besoin.
Si pas accessible alors c'est perdu sauf bien sur si tu as une sauvegarde !
maxsou1948
 Posté le 01/09/2012 à 01:03
Tu peux essayer avec un Live CD de Linux comme Mint ou autre
Switch Gigabit TP-Link LS1005G 5 ports
10,99 € 19 € -42%
Répéteur WiFi 6 Mesh TP-Link RE600X AX1800
56,04 € 89,90 € -38%
Adaptateur BENFEI HDMI vers VGA
8,14 € 14,99 € -46%
Jean Levi's 501 Original Fit
54,99 € 80 € -31%
Smartphone Poco C85 (6,9 ppouces, FHD, Helio G81, 8 Go Ram, 256 Go, Android 14)
89,00 € 156 € -43%
Caméra de surveillance extérieure TP-Link Tapo C610 (2K 3MP, 360 degrés) + panneau solaire
74,99 € 89 € -16%
TUTO : Comment récupérer des données sur un DD
Comment récupérer les données de mon disque dur?
DD HS comment récupérer les données ?
comment recuperer des donnees sur un disque dur
Comment récupérer les données de mon ancien DD?
comment recuperer des donnees sur un DD HS
dalle cassée : comment récupérer les données ?
Clé usb données effacé, comment les récupérer?
comment recuperer des données du disque dur
[CLOS] Comment récupérer les données d'un DD HS ?
Plus de sujets relatifs à Comment récupérer les données d''un HDD
