 Comment récupérer une image système .VHD contenue sur un DD externe pour réSujet résolu
riccokbds
  Posté le 17/04/2019 @ 12:45
Bonjour. J'ai créé une image disque de mon système sous Windows 7 un peu avant que mon disque dur ne rende l'âme, sur un Disque Dur externe, c'est fait il a rendu l'âme. J'aimerais récupérer tout mon système pour le réinstaller sur un nouveau Disque Dur interne. Après avoir introduit le CD de récupération, Windows ne trouve pas le fichier en question automatiquement à savoir WindowsImageBackup, il faut que j'aille le chercher manuellement et lorsque que je propose d'ouvrir le fichier " WindowsImageBackup.VHD " le message d'erreur " Impossible de lire ce fichier " apparaît. Je ne peux évidemment pas aller dans la gestion des disques pour créer un Disque Dur virtuel (puisque je n'ai plus Windows 7). J'ai par contre et pour me dépanner installer Windows vista en attendant sur un autre Disque Dur interne. Quelqu'un aurait-il la solution ? Une seule manip me manque. Merci d'avance
skale
 Posté le 17/04/2019 à 14:45
regarde ici
Daneel Olivaw
 Posté le 17/04/2019 à 17:24
Tu démarre sur un DVD Vista ou Windows 7 ?
Normal aussi. WindowsImageBackup.vhd n'existe pas.
WindowsImageBackup est un dossier qui contient les images au format VHD ou VHDX.
Je ne sais pas si Vista peut restaurer une image Windows 7.
Démarre sur un DVD Windows 7 et effectue la manoeuvre.
Tu peux cliquer sur la dernière sauvegarde ou cocher Sélectionner une image système.
Suivre les instructions.
Daneel Olivaw
 Posté le 17/04/2019 à 22:57
mais d'un cd de réparation système que j'ai gravé
Fais avec quel OS ? Vista ou 7 ?
Mets une capture du dossier WindowsImageBackup comme celle que j'ai mise.
Modifié par Daneel Olivaw le 17/04/2019 23:12
Daneel Olivaw
 Posté le 17/04/2019 à 23:49
En pressant Alt + ImpEcran, tu captures la fenêtre active.
Tu ouvres Paint et tu la colles dedans.
Clique sur Séctionner, sélectionne la partie utile, et clique sur Rogner. Sauvegarde.
riccokbds
 Posté le 18/04/2019 à 00:37
Je comprends très bien mais le disque dur est vide, il n'y a rien dedans, aucun système d'exploitation, je n'ai accès à aucune application. Je vais faire comme je l'ai dit précédemment, prendre des photos des différents écrans au stade de la tentative de récupération, et te les envoyer. Au moment où j'écris ces lignes, je suis sur un dd où j'ai installé Vista. A partir du moment où je lance, en l'ayant défini dans le BIOS, le CD de réparation système Windows 7; je sors de cette configuration Vista. Je fais les photos demain. Je te remercie de consacrer du temps à tenter de me dépanner. Bonne soirée
Daneel Olivaw
 Posté le 18/04/2019 à 00:43
Je comprends très bien aussi.
Ce que je te demande, c'est une capture du dossier ou il y a l'image système Windows 7 à restaurer. Qu'est-ce qu'il y a dans WindowsImagebackup ? Où se trouve cette sauvegarde ? Sur un disque externe ?
Modifié par Daneel Olivaw le 18/04/2019 00:45
skale
 Posté le 18/04/2019 à 13:57
Avec Virtual CD-ROM Control Panel du lien que je t'ai mis plus haut tu dois pouvoir accéder, sous Vista, à ta sauvegarde VHD de ton hd externe et la monter sur l'interne.
riccokbds
 Posté le 18/04/2019 à 14:14
bonjour et merci, j'essaierai ton astuce si toutefois d'autres conseils qui m'ont été donnés ne fonctionnent pas. Une petite question cependant : Je pourrais monter ma sauvegarde VHD (externe) sur l'interne de mon ordi, en écrasant Vista ?
skale
 Posté le 18/04/2019 à 15:54
Non puisque tu seras sous Vista. Il est ici le problème.
Tu bootes sur un live cd avec les outils pour traiter le VHD.
C'est la seule solution ou peut être avec diskpart et la commande vdisk.
Daneel Olivaw
 Posté le 18/04/2019 à 16:38
Quelle est la taille de ce fichier ? 106 868 ??? KO ou MO ?
Il doit y avoir un second VHD qui correspond à la partition de récupération. Je ne le vois pas. À moins que ce ne soit celui-la et que le principal n'existe plus.
Deux liens pour télécharger Windows 7 Home Premium OEM Fr. Liens valables 24 heures uniquement.
Windows 7 Home Premium SP1 32 bits OEM :
https://software-download.microsoft.com/pr/Win7_HomePrem_SP1_French_COEM_x32.iso?t=5474c6a1-6241-4c84-af71-c0b2c047831e&e=1555619229&h=f19ce2d2eaa862fcd0d0e91af3f10f5c
Windows 7 Home Premium SP1 64 bits OEM :
https://software-download.microsoft.com/pr/Win7_HomePrem_SP1_French_COEM_x64.iso?t=5474c6a1-6241-4c84-af71-c0b2c047831e&e=1555619229&h=55b95548fdee1d51eaa13189b8d8c19e
riccokbds
 Posté le 18/04/2019 à 22:06
Bonsoir Je me suis laissé guidé par les infos que Windows 7 me donnait au fil de la sauvegarde. A ton avis je n'ai donc plus de sauvegarde ? C'est la poisse. Le vista que j'ai installé pour me dépanner expire dans 18 jours, je vais devoir l'activer (et c'est sûr que çà va planter), j'ai déjà essayé mais apparemment la licence n'est plus bonne; il m'a été fourni dans son boitier DVD quand j'ai acheté un ordi d'occaz y'à pas mal d'années. Les liens que tu m'as envoyés correspondent à des sites de téléchargements de Windows 7 en 32 et 64 bits sous forme de fichiers ISO ? Je crois que je n'ai pas le choix, et je vais essayer cette solution. J'espère que ce sera moins prise de tête que précédemment. Un grand merci à toi. Bonne soirée
yves.vaissiere
 Posté le 18/04/2019 à 22:27
(il est toujours possible …
… si la commande slmgr /rearm ne marche pas sous Vista, de formater et recommencer ; en tt cas elle le fait sous 7)
Daneel Olivaw
 Posté le 18/04/2019 à 22:34
Tu as installé Vista. Fort bien.
Ce Vista n'a pas accès au disque sur lequel tu as ton image vhd de Windows 7 ?
Il est impossible de voir le dossier WindowsImageBackup dans l'Explorateur de Vista ?
Daneel Olivaw
 Posté le 18/04/2019 à 22:58
Je les ai crées avec cet utilitaire :
https://www.heidoc.net/joomla/technology-science/microsoft/67-microsoft-windows-iso-download-tool
Ils proviennent directement du site de Microsoft qui ne conserve les liens que 24 heures.
106 GO, c'est bien la sauvegarde de ton Windows 7. Mais ou est la partition de récupération de 500 MO ?
riccokbds
 Posté le 19/04/2019 à 15:46
Bonjour. Je tenais à te remercier une nouvelle fois pour m'avoir aidé. J'ai installé la version Windows 7 (32 bits) à partir du lien que tu m'as envoyé, je n'insisterai donc pas pour récupérer l'image système de l'ancienne version, la nouvelle jusqu'à maintenant fonctionne parfaitement bien, en revanche l'activation doit se faire dans les 30 jours ? Comment faire ?
Bonne journée
Daneel Olivaw
 Posté le 19/04/2019 à 16:47
riccokbds
 Posté le 19/04/2019 à 17:03
J'ai acheté cet ordi d'occasion en 2010. Windows était déjà installé. Mais ce n'est pas grave, je vais me débrouiller. Merci à toi et bonne continuation
40,79 €Webcam Aukey FullHD à 40,79 €
Valable jusqu'au 06 Juillet
Amazon propose la webcam Webcam Aukey FullHD à 40,79 € livrée gratuitement au lieu de 59,99 €. Cette webcam offre une résolution FullHD 1080p pour une vidéo claire et nette et intègre deux microphones réduisant les bruits de fond. Elle est compatible Windows, Mac et Android.
17,99 €Clé USB 3.0 Kingston DataTraveler 100 G3 128 Go à 17,99 €
Valable jusqu'au 02 Juillet
Amazon propose la clé USB 3.0 Kingston DataTraveler 100 G3 128 Go à 17,99 €. Sa fermeture coulissante vous permettra de protéger le connecteur USB 3.0 (compatible USB 2.0). La livraison est gratuite.
24,99 €Clé USB 3.0 Sandisk Ultra 128 Go à 24,99 €
Valable jusqu'au 05 Juillet
Amazon propose la clé USB Sandisk Ultra d'une capacité de 128 Go à 24,99 €. Cette clé USB 3.0 est compatible USB 2.0 et offre de bons débits d'environ 100 Mo/s en lecture et en écriture. Le connecteur est rétractable pour éviter qu'il prenne la poussière.
Comment supprimer des restaurations d'IMAGE SYSTEME
Combien de dvd pour une image systeme win7 ?
impossible de supprimer les points de restauration d'image système !
correctif cumulatif mensuel de qualité pour Windows7 pour les système échec
Erreur 0xc000000e après restauration image système
comment recuperer un dossier ? caché ?
Windows Image Systéme:choisir la date de sauvegarde
Echec lors de la creation dune image systeme sous W7
Restauration image système a échoué Windowsè
Comment télécharger iso Win pour clé USB.
Plus de sujets relatifs à Comment récupérer une image système .VHD contenue sur un DD externe pour ré
