 Comment redonner de la vigeur a mon pc?
r.clave
  Posté le 25/12/2020 @ 10:18
Mon pc rame de plus en plus et parfois encours de navigation internet ce bloque, je sais qu'il existe des log de nettoyage mais je voudrait évité de telecharger n'importe quoi, c'est un Lenovo de bureau, de mémoire j'ai changé deux fois le DD suite a des mises a jour il était impossible de le redémarré, je met une copie des infos système et je me rend compte que ma version de Win 10 et de 2004, c'est bizarre ça??
Merci a ceux qui pourront m'aiguiller!!
 Posté le 25/12/2020 à 10:28
Ton PC n'est pas mal a peu près comme le mien, bien suffisant pour de la bureautique et internet, le ralentissement provient certainement de la bande passante, fait un test de débit.
2004 ne veut pas dire l'année de la version Win 10 mais son numéro , je crois que 2004 veut dire version d'avril 2020.
La dernière version est: 20H2 de novembre 2020.
Cdl.
Constance
 Posté le 25/12/2020 à 10:34
Salut _o/
Message original par r.clave
Et tu as mis un disque dur à chaque fois ? Dans ce cas mieux vaudrait mettre un SSD la prochaine fois.
poussebois
 Posté le 25/12/2020 à 10:37
Bonjour ,
On ne change pas un DD au prétexte que "suite a des mises a jour il était impossible de le redémarrer" .
Renseigne sur la marque et le modèle de ton PC, le disque dur, sa capacité.
Poste une copie écran de ton Gestionnaire de disques. (Clic droit sur le bouton Démarrer, puis Gestion des disques).
Fais aussi un Nettoyage disque : dans l'Explorateur de fichiers à Ce PC, clic droit sur Windows (C:), puis Propriétés, Nettoyage de disque et Nettoyer les fichiers système.
Joyeux Noël
Super_GEGE
 Posté le 25/12/2020 à 12:05
la méthode la moins chère, c'est la réinstallation complète et une image avec AOMEI pour ne plus avoir à réinstaller.
Faut tester aussi ton disque avec Crystaldiskinfo voir s'il n'a pas de problèmes.
Prendre un SSD améliorera après tu peux changer la CG sur une tour mais faut voir s'il n'est pas préférable de changer l'ordi.
Des faux contacts peuvent ralentir l'ordi.
Par contre, ceci nécessite peut-être une investigation olus profonde avant de dépenser en améliorations.
"j'ai changé deux fois le DD suite a des mises a jour il était impossible de le redémarré,"
Modifié par Super_GEGE le 25/12/2020 12:12
r.clave
 Posté le 25/12/2020 à 19:06
Cdl.
Merci pour l'info sur 2004, car la c'était juste pas possible, possible la bande passante mais pas sur du tout car ça bloque le pc, on ne peux plus rien faire.
Merci!!
r.clave
 Posté le 25/12/2020 à 19:14
poussebois a écrit :
Bonjour ,
Joyeux Noël
Non normalement on ne change pas le DD mais la je n'arriver pas a comprendre et j'avais plusieurs DD dispo, donc j'ai fait au plus simple, dernièrement j' ai encore u ce probléme , mais j'avais le temps de chercher un peu et en fait je me suis rendu compte que le probléme venait du bios, une
option à désactivé ou à activé (je ne me rappelle plus) et tout est rentré dans l'ordre.
Je vais tester le nettoyage de disque et voir ce que ça peut donner.
Merci.
r.clave
 Posté le 25/12/2020 à 19:19
Voici une capture d'écran du gestionnaire de disques.
Papi65
 Posté le 26/12/2020 à 09:30
Avant d'aller vérifier le matos, il serait souhaitable du fait que vous êtes sur Windows 2004, de vérifier si des mises à jour ne sont pas en attente. Vérifier aussi si le paquet des mises à jour dites facultatives a été vidé.(installé ou refusé)
Beaucoup d'utilisateurs ont leur ordinateur lent du fait de ne pas avoir fait les mises à jour.
Bonne journée.
poussebois
 Posté le 26/12/2020 à 09:52
Bonjour ,
Tu as un DD de 1 To. Il n'est pas sain d'avoir une seule partition C: qui contient pêle-mêle le Système d'Exploitation, les programmes installées et les données personnelles.
Il serait bon de créer une partition D: contenant uniquement toutes tes données : photos, musique, vidéos, documents bureautiques, etc...
As-tu procédé au Nettoyage disque comme je te l'ai suggéré ?
Et fait un test de ton DD avec CrystalDiskInfo comme préconisé par Super_GEGE ?
Modifié par poussebois le 26/12/2020 09:55
r.clave
 Posté le 26/12/2020 à 10:06
Papi65 a écrit :
Avant d'aller vérifier le matos, il serait souhaitable du fait que vous êtes sur Windows 2004, de vérifier si des mises à jour ne sont pas en attente. "Vérifier aussi si le paquet des mises à jour dites facultatives a été vidé".(installé ou refusé)
Bonne journée.
Les MAJ sont automatique, je doit juste redémarré,"Vérifier aussi si le paquet des mises à jour dites facultatives a été vidé" comment je peux voir ça??
Pour moi les MAJ sont faites.
Merci!!
r.clave
 Posté le 26/12/2020 à 10:12
Bonjour ,
"As-tu procédé au Nettoyage disque comme je te l'ai suggéré ?" : Je l'ai suivit a la lettre!!
Je vais des que possible essayé de créer une partition D:, je vais chercher des infos pour pouvoir le faire correctement.
Je vais faire avant le test avec CrystalDiskinfo.
Merci!!
r.clave
 Posté le 26/12/2020 à 10:20
Re,
Le voici:
Super_GEGE
 Posté le 26/12/2020 à 10:44
Vu les résultats Je crois que le mieux dans un premier temps c'est une réinstallation complète et création d'une image avec AOMEI.
Chercher à nettoyer le disque ou améliorer la rapidité, quel que soit la technique est du temps perdu.
Ça ne remettra pas ton ordi à 100% de ses possibilités.
Il faut bien sûr tenir compte du fait que les mises à jour successives ralentissent peu à peu l'ordi en rajoutant principalement des bugs et de temps en temps une "innovation ". 😁
Par contre avant, ouvre ton ordi et débranche plusieurs fois tes cartes CG, mémoire... ainsi que tous tes cables des 2 côtés sans oublier ceux à l'extérieur et l'écran pour faire la chasse aux faux contacts.
Papi65
 Posté le 26/12/2020 à 11:01
Pour moi les mises à jour sont réellement faites quand ton système est sur 20H2 et mises à jour jusque décembre 2020 incluses.
Dans Windows update, apparaissent en premier, les mises à jour de ton système actuel chez toi, celles de 2004.
Dessous, ces mises à jour il y a inscrit Mises à Jour facultatives. En cliquant dessus sur la page suivante tu auras les mises à jour que tu pourras ou non installées.
Pour ma part, je recommande l'installation de toutes les mises à jour proposées par Windows.
Comme suggère Super_GEGE une réinstallation sera plus propice si les mises à jour n'aboutissent pas à une utilisation souple de l'ordinateur.
Comme écrit Poussebois, la création d'au moins deux partitions semble salutaire.
Bonne continuation
r.clave
 Posté le 26/12/2020 à 11:32
Bon ben il y a du travail!!!
Merci, je mi colle!!
r.clave
 Posté le 26/12/2020 à 11:33
Bonne continuation
D'accord, je regarde tout ça, merci!!
r.clave
 Posté le 27/12/2020 à 16:32
Bonne continuation
Effectivement la 20H2 ne c'était pas installé, je la telecharge et l'installe, mais ça ne concerne a priori que des détails de couleur de fenêtres donc ça ne devrait pas avoir d'incidence sur le fonctionnement du pc.
Merci.
Papi65
 Posté le 27/12/2020 à 18:00
Peu importe ce qui est dans la mise à jour, c'est le dispositif qui se met en charge donc il faut le vider pour retrouver une souplesse d'utilisation. De plus derrière le 20H2 il y a d'autres mises à jour (antivirus ... Framework etc) qui s'installeront individuellement après.
De plus le poids est considérable dans le téléchargement, installation... et redémarrage.
Avec la 20h2, certains ordinateurs ont des mises à jour de pilote (à vérifier dans les installations dites facultatives), tout n'est pas seulement des "détails de couleur", il y a du fond.
Bonne continuation
Papi65
 Posté le 02/01/2021 à 14:11
Bonjour r.clave.
Alors ou en êtes vous? Cela serait sympa que vous nous disiez ce que vous avez pu ou pas faire et de faire savoir à la communauté les résultats de vos démarches.
Bone Année à vous et à la communauté
r.clave
 Posté le 02/01/2021 à 19:25
Bonsoir et meilleure année a toutes et tous!!
Alors j'ai fait absolument toutes les MAJ et c'est a peu prés tout, toujours quelques blocage en cour de navigation internet et parfois sans navigation, je vais surement tout réinstaller bien en ordre et ça devrais aller mieux.
Merci!!
A bientôt!
Papi65
 Posté le 02/01/2021 à 20:39
Re,
Avant de réinstaller n'oubliez pas de sauvegarder documents, images, vidéos etc.. et d'enregistrer vos logiciels utilisés.
Vous pourrez ainsi mettre sur une partition le système et sur une autre ce que vous avez "sauvegarder".
Bonne continuation et bonne soirée.
r.clave
 Posté le 02/01/2021 à 22:32
Papi65 a écrit :
Re,
Re, d'accord, bien compris.
Merci!!
SSD Crucial P3 1 To (NVMe, PCIe, M.2, 3500 Mo/s) à 49,99 €
49,99 € 60 € -17% @Cdiscount
Cdiscount fait une promotion sur le SSD Crucial P3 1 To (NVMe, PCIe, M.2) qui passe à 49,99 € au lieu de 60 €. Ce SSD offre des vitesses de lecture/écriture séquentielle allant jusqu’à 3 500 Mo/s. Il est garanti 5 ans.
Voir le bon plan
Ecran PC 24 pouces KTC H24V13 (VA, Full HD, 100 Hz) à 89,99 €
89,99 € 129 € -30% @Cdiscount
Geekbuying fait une promotion sur l'écran PC 24 pouces KTC H24V13 qui passe à 89,99 € avec le code promo BENTECH au lieu de 129 €.  Il possède une dalle à bords fins Full HD (1920x1080) VA à 100 Hz pour des mouvements plus fluides. Il est compatible GSync et FreeSync via Adaptive Sync pour éviter les déchirures dans les jeux. Avec filtres anti scintillements et anti lumière bleue. Ports VGA et HDMI.
Voir le bon plan
Carte mémoire Samsung 256 Go MicroSDXC Evo Select U3 (130 Mo/s) à 17,99 €
17,99 € 32 € -44% @Amazon
Amazon fait une promotion sur la carte mémoire Samsung 256 Go MicroSDXC Evo Select U3 qui passe à 17,99 €.  Une très bonne affaire pour cette carte que l'on trouve ailleurs à partir de 32 € et qui offre des vitesses de 130 Mo/s en lecture et 110 Mo/s en écriture.  Elle est idéale pour les téléphones, caméras et appareils photo 4K. Elle est étanche, anti-choc et résiste aux rayons X et aux champs magnétiques. Elle est garantie 10 ans.
Voir le bon plan
Ecran 32 pouces incurvé KTC H32S17 (QHD, 165 Hz, 1 ms, HDR10) à 219 €
219 € 350 € -37% @Geekbuying
Geekbuying fait une promotion sur le tout nouvel écran 32 pouces incurvé KTC H32S17 qui passe à 219 € avec le code promo 7TNUPI3L au lieu de 350 €. Cet écran incurvé (courbure 1500R) possède une dalle QHD 2560x1440 à 165 Hz, offre un temps de réponse de 1 ms et est compatible FreeSync et GSync. Connectique : 1xHDMI, 2xDP.
Voir le bon plan
Onduleur APC BE650G2-FR (8 prises, USB, RJ45, 400 W/650 VA) à 119,95 €
119,95 € 149,99 € -20% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le très bon onduleur APC BE650G2-FR qui passe à 119,95 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 149,99 €. Cet onduleur assure une alimentation de secours sur batterie et une protection contre les surtensions pour votre ordinateur et vos périphériques le temps de fermer et éteindre correctement votre matériel en cas de coupure de courant. Il offre une puissance de sortie de 400W/650 VA (jusqu'à 13 minutes d'autonomie à mi charge).
Voir le bon plan
PC portable 15.6 pouces Asus F15 (Full HD 144Hz, Core i5-12500H, 16Go, SSD 512Go, RTX 3050) à 649,99 €
649,99 € 799,99 € -19% @Cdiscount
Cdiscount fait une belle promotion sur le PC portable 15.6 pouces Asus F15 qui passe 649,99 € au lieu de 799,99 €. Ce PC portable possède un écran 15.6 pouces Full HD à 144 Hz, un processeur Intel Core i5-12500H, 16 Go de RAM, un SSD de 512 Go et une carte graphique GeForce RTX 3050 4 Go.
Un portable petit prix idéal pour un usage polyvalent : bureautique, multimédia et jeux !
Voir le bon plan
Mettre W10 a la place de W7 sur mon PC
Redonnez de la pêche a mon pc
Comment redémarrer la wifi de mon imprimante
Message connection à l'arrêt de mon PC
Freeze de PC, comment trouver le composant physique qui est en cause?
Comment "fixer" la largeur des colonnes de l'explorateur ?
La version 2004 de win10 considère mon phone comme lecteur cd
Impossible de réinitialiser ni de formater mon PC.
Plus administrateur de mon pc
Supprimer l'autorisation de localisation de mon PC
Plus de sujets relatifs à Comment redonner de la vigeur a mon pc?
