 Comment réduire une photo?Sujet résolu
Pages : [1] 2 ... Fin
Page 1 sur 2 [Fin]
martech
  Posté le 18/12/2012 @ 22:17
Salut les tous.
A partir d'une photo numérique d'environ 2,5Mo (JPG), comment pourrais-je la réduire à environ 4cm x 4cm sans destruction.
Avec PhotoFiltre il est facile de régler la taille de l'image, mais au final, la photo est détruite.
Original: 2716x2096 pixels (2,35Mo)
Réduite 128x9pixels (76,5pixels)
Question:Est-ce normal ou y'a t'il une autre solution ?
Merci d'avance, salutations.
marydan
 Posté le 18/12/2012 à 23:24
Je me sers du logiciel ACDSee 10 et je reduis (redimensionne) mes photos numériques sans problème avant de les imprimer.
ferrand
 Posté le 19/12/2012 à 01:20
Ta question n'est pas très claire. Dès lors que tu réduis le nombre de pixels d'une image, tu la détériores par rapport à l'original.
Il n'y a pas de rapport direct entre la taille en pixels et la taille en cm, cela dépend de la résolution choisie. Si tu regardes ton image sur un écran tu la verras toujours avec une résolution de 72 points par pouce (les visonneuses ajustent, ce qui permet de la voir en entier sur l'écran mais tu ne vois pas tous les pixels, seulement le maximum que peut afficher l'écran). Pour l'imprimer, nul besoin de la réduire en général, tu choisis la résolution d'impression (d'où découlera la taille de l'image imprimée) [ou tu choisis la taille du résultat et le logiciel fait le reste].
Bref, pour pouvoir te répondre, il faut savoir dans quel but tu veux opérer une telle réduction, pour quelle utilisation.
Brownie0169
 Posté le 19/12/2012 à 07:22
Martech
Image Resizer devrait correspondre à ce que tu souhaites...
martech
 Posté le 19/12/2012 à 07:47
Salut ferrand.
J'avais déjà abordé ce sujet sur les pixels lors d'un précédent post...
Je fais des simulations publicitaires sur panneaux en bord de route (4m x 3m). De ce coté, je n'ai pas de problèmes. Qualité à l'impression sur film plastique anti UV est parfaite.
Mais j'envoie d'abord une simulation par E-mail. Sur un photo prise sur le terrain (bord de route), je fais mon montage avec ce fameux panneau qui apparait à son emplacement de sorte que le client ai un apperçu de rendu final. Et c'est là que mon panneau est détruit. On ne distingue plus les détails, la photo du panneau est détruite.
En fait je n'arrive pas à faire la relation entre réduire une image et diminuer les nombre de pixels.. Affichage à l'écran / Impression / RVB/ etc.
Pour moi c'est pareil. Un pixel a-t-il une taille ? Pour moi, plus il y a de pixels sur une surface données, plus la qualité d'image est bonne.
Mathématiquement ceci me parait logique. Mais je crois qu'en matière de résolution à l'écran ou à l'ilpression, ce n'est pas pareil.
Question pour compliquer: Si je prendrais des photos au format RAW, serait-ce différent ?
Un lien vers ces explications me serait bien utuile....
DLUC
 Posté le 19/12/2012 à 08:38
Message original par martech
Salut les tous.
Sur ton imprimante (configuration impression) tu donnes les dimension voulu pour ta photo sans toucher a autre chose.
danee
 Posté le 19/12/2012 à 09:21
, je n'ai pas vraiment compris ce que tu cherche ... mais ....
1 pixel est 1 pixel, si tu reduit le nombte de pixels la qualité diminue aussi ....
pour une imprimante tu as le paramètre DPI, ( dot par inch --> pixels par 2.54 cm) ....
pour reduire le poids d'une photo, tu peux jouer aussi sur la compresion (qualité) JPG ...
je peux te proposer un petit logiciels qui diminue le poids sans (peu) de perte de qualité ...
picture fileMinimizer --> ici
Jean-Pierre
 Posté le 19/12/2012 à 10:27
Déjà faut savoir que le JPG/JPEG est spécial et redoutable à manipuler, car ce format adapte certaines composantes en fonction du resize et autre.
Autrement dit : évitons absolument de "partir dessus" pour une réduction !
Convertissons déjà par exemple en .gif et ensuite resizons également en .gif : le résultat n'en sera que meilleur
J'appelle le JPG un format "menteur", car les pixels resizés changent de composantes.
N'importe quel logiciel de traitement d'image sait le faire hein, pas la peine de passer par un programme spécialisé, sauf pour de la série.
Voilou
DLUC
 Posté le 19/12/2012 à 10:28
Re,
Moi j'avais compris " mal" qu'il voulais imprimer une photo qui devra faire 4cm x 4cm a partir d'une photo de 2,35Mo.
Par contre comme elle n'est pas carré va falloir la rendre carré donc rogner un peu avec le log photo pour qu'elle soit carré (on ne verra pas le batiment sur sa largeur) et la mettre a 40x40 dans la configuration impression ou dans la configuration impression mettre a 40mm en hauteur et découper l'autre côté a 40mm après l'impression ce qui reviendra pratiquement au même.
Et je ne vois pas l'intérét de la compressé pour faire une impression sur son imprimante, qui dit compression dit obligatoirement perte de qualité.
Modifié par DLUC le 19/12/2012 10:31
Jean-Pierre
 Posté le 19/12/2012 à 10:38
En effet, en ce sens qu'il faut laisser les proportions et donc pas chercher à ce que ce soit "carré".
danee
 Posté le 19/12/2012 à 10:54
Jean-Pierre a écrit :.....
, GIF et un format 256 couleur, donc le choix le plus mauvais
, test d'abord et parle après ... pas tout les logiciels sont bien ...
Modifié par danee le 19/12/2012 10:59
martech
 Posté le 19/12/2012 à 11:34
Et si j'utilisais le format BMP avec Photofiltre pour adapter mon image, puis à la fin seleument l'enregistrée en JPG ?
ferrand
 Posté le 19/12/2012 à 11:36
En effet, plus il y a de pixels dans ton image,et plus tu auras enregistré de détails. Le pixel représente un point élémentaire de ton image enregistré par le capteur de ton appareil lors de la prise de vue. Mais bien évidemment, le même nombre de pixels répartis sur une surface de 4 m x 3 m ou de 12 cm x 9 cm, cela ne donnera pas du tout le même résultat au simple coup d'oeil !
Pour fixer les idées, l'image de panneau que tu indiques comme "original", si tu l'imprimes avec une résolution de 600 points par pouce (ppp) ou dots per inch (dpi) [c'est la même chose], tu obtiendras une image d'environ 11,5 cm x 8,9 cm, de qualité tout à fait acceptable. Si tu veux imprimer une image plus grande, la qualité va très vite diminuer...
Si avant d'utiliser cette image, tu réduis le nombre de pixels, tu réduis en même temps ses possibilités d'utilisation. Tu peux la réduire d'environ 50% si elle n'est destinée qu'à un affichage sur un écran standard d'ordinateur, elle pourra encore s'y afficher en plein écran. Au delà, elle n'occupera plus qu'une partie de l'écran.
Ton problème étant d'envoyer une maquette lisible, il me semble n'y avoir aucun intérêt à chercher à réduire préalablement ton image, sauf à la marge pour des besoins de recadrage. La question principale me paraît être le support de communication. Si elle doit être insérée dans un document avec du texte essaie de l'insérer dans un document word et d'ajuster sa taille et sa position directement dans le document, document que tu pourras produire en pdf pour le communiquer. Je ne peux garantir le résultat, mais c'est à essayer...
En tout état de cause, le jpeg étant un format de compression destructeur, pour toute manipulation repars toujours de ton original (tout nouveau traitement d'une image déjà traité accentue la perte de qualité).
Format raw ? Il te garantirait une conservation d'un original de meilleure qualité, mais pas directement utilisable. Le défaut du raw est de n'être pas normalisé : il y a un raw propre à chaque constructeur d'appareil, lequel en principe te fournit un outil permettant de traiter ses images raw. Le jpeg offre la plus grande souplesse d'utilisation malgré ses limites ; le tiff est beaucoup utilisé pour les images destinées à l'impression (poids plus grand qu'en jpeg mais conservation de qualité)...
Documentation : elle abonde sur internet, tu n'auras pas de mal à en trouver. Voilà un document prélevé un peu au hasard en lançant une recherche : http://cerig.pagora.grenoble-inp.fr/memoire/2006/Format-Raw-Jpeg.htm#photo_appareil
Bonne continuation et tous mes souhaits pour trouver le meilleur compromis.
danee
 Posté le 19/12/2012 à 11:39
martech a écrit : Et si j'utilisais le format BMP avec Photofiltre pour adapter mon image, puis à la fin seleument l'enregistrée en JPG ?
, si tu reduit la largeur en 128 pixels, la photo ne sera pas lisible , même en BMP .....
idée : pour faire un test, poste un image que tu veux traiter sur --> cijoit pour qu'on voit, et indique ce que tu veux ...
Modifié par danee le 19/12/2012 11:46
Jean-Pierre
 Posté le 19/12/2012 à 12:41
Hé bien oui j'ai testé avant de répondre !
De plus j'ai bien écrit : par exemple en .gif
Et toi avais-tu testé ? hé non
Je te retourne ta dernière phrase...
danee
 Posté le 19/12/2012 à 13:32
Jean-Pierre a écrit : Hé bien oui j'ai testé avant de répondre ! De plus j'ai bien écrit : par exemple en .gif Et toi avais-tu testé ? hé non Je te retourne ta dernière phrase...
Héé oui, ...
Héé Maître astucien , mes grandes exusers d'avoir osé de contredire ta grand sagesse, et ton savoir infinit ...
Modifié par danee le 19/12/2012 13:47
DLUC
 Posté le 19/12/2012 à 16:31
martech a écrit :
Salut ferrand.
Re,
Désole de reprendre ce post mais c'est pour répondre plus facilement.
Pour la retouche il est évident qu'il est préférable de partir avec un fichier RAW non compressé et un optique de bonne qualité (un raw non compressé c'est un minimum 30Mo) et faire toutes les retouche voulue et après pour envoyer comme tu l'a fais par mail il faudra obligatoirement compressé fortement cette présentation alors quelle que soit la méthode que tu prendras il est fort probable que ce panneau si il ne prend pas une grande partie de la page il soit pas très lisible.
Modifié par DLUC le 19/12/2012 16:33
martech
 Posté le 19/12/2012 à 17:16
Merci ferrand pour le lien. J'étudie en détail et reviendrai....
Jean-Pierre
 Posté le 19/12/2012 à 17:58
Héé oui, ...
Devant une femme aussi musclée j'hésitais à te contredire crainte de prendre une pâtée
Un gros et on est quitte.
J'ajoute un détail allant tout de même dans le sens de ta réponse : tout photographe hurle devant le format .gif.
Je nomme donc le .jpg/.jpeg un format "menteur", car pour démo tentons de compresser/modifier une image avec des pixels en FF FF FF...
Je ne parle même pas de l'image .gif comportant de l'alpha ; à la conversion en format menteur ça sera la cata.
DLUC
 Posté le 20/12/2012 à 16:39
Tien c'est plus la même photo qu'au debut!!!!!!!!!!!!!!!!!
J'ai mis en favoris ton dernier post sur les formats photos,merci
danee
 Posté le 20/12/2012 à 17:33
photo origin, 420 Ko
photo modifié , 120 ko (28% de l'origilal), chercher la difference
martech
 Posté le 20/12/2012 à 21:38
Bien joué danee , mais tu as triché !
J'ai fait pareil avec uner image de 581ko réduite à 198ko = Pas de différence.
581ko (619x864) original de base
198ko(1146x1600) > réduite avec VSO Image Resizer
Et c'est là que je ne comprend pas bien.
1) Quand j'utilise PhotoFiltre pour réduire une image (en pixels ou en cm), elle est réduite de dimensions et de qualité.
2) Quand j'utilise VSO Image Resizer, non seleument est pèse moins lourd, mais en plus elle comporte davantage de pixels = pas logique !
Et de surcroit, la dimension reste inchangée. Et en plus la qualité est la même.
Au secours ! Je crois que je n'arriverai jamais à m'y faire......
infomamy
 Posté le 21/12/2012 à 17:42
Bonjour Martech
Réduire une photo en pixels : oui mais la réduire en cm cela n'a pas beaucoup de sens puisque la taille en cm (ou en pouces) est fonction de la résolution
Si une image .jpg a plus de pixels pour la même taille c'est peut-être qu'au moment de l'enregistrement le choix de la compression est trop grand. Il faut rester entre 90 et 100 % pour perdre moins en qualité.
La commande Taille de l'image de PhotoFiltre est très conviviale. Si tu veux tester la taille en cm d'une image sans modifier ses dimensions en pixels, décoche Rééchantillonage automatique et fait varier la résolution. Plus la résolution est importante, plus l'image deviendra petite sans pour autant que sa taille en pixels ait été modifiée.
Bonne soirée
Shrek84
 Posté le 05/01/2013 à 09:41
Salut, essayez donc "fileMinimizer"
danee
 Posté le 05/01/2013 à 10:14
Shrek84 a écrit : Salut, essayez donc "fileMinimizer"
, c'est le soft que j'ai utilisé pour ma demo ... FileMinimizer
martech
 Posté le 05/01/2013 à 18:33
OK, merci encore à tous. Pas évident ces variantes en matière de photos et de trairement d'images....
Je vais creuser dans ce sens. Pas mal non plus le "FileMinimizer".
Bonne Année à tous.
Page 1 sur 2 [Fin]
-30%Black Friday Leclerc sur les TV : -30% en ticket Leclerc
Valable jusqu'au 30 Novembre
A l'occasion du Black Friday, Leclerc propose une remise de 30% en ticket Leclerc sur une sélection de téléviseur notamment des marques Samsung, TCL, Thomson, HiSense.
99,99€Pack Gaming Corsair (casque HS50 + clavier K55 RGB + souris Harpoon RGB Pro + tapis MM100) à 99,99€
Valable jusqu'au 29 Novembre
Darty fait une belle promotion sur l'Essential Gaming Bundle de Corsair qui passe à 99,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 130 €. Ce pack comporte un casque filaire HS50 Pro, un clavier K55 RGB Pro, une souris Harpoon RGB Pro et un tapis de souris MM100. Tout pour équiper un PC de joueur.
27,06 €Clé USB 3.0 SanDisk Ultra Flair 256 Go à 27,06 €
Amazon fait une promotion sur la clé USB 3.0 SanDisk Ultra Flair 256 Go qui passe à 27,06 € livrée gratuitement alors qu'on la trouve ailleurs à plus de 40 €.
comment reduire le poids d'une photo
COMMENT REDUIRE LE FORMAT D' UNE PHOTO ?
fichier photo jpg altéré comment réparer ?
Comment déflouter visage sur photo ?
comment agrandir une photo ayant peu de pixels ???
Comment réduire le poids d'une musique Mp3 ?
Comment réduire une image avec du texte sans perdre en qualité
comment prendre une partie de la photo
comment mettre une photo
commment reduire les traces de rayures sur une photo
Plus de sujets relatifs à Comment réduire une photo?
