Astucien ![]() | Bonjour Je souhaiterai regarder ce qui se passe par l'écran de mon pc portable sur ma télé, j'ai déjà raccordé un cable HDMI dans la prise In HDMI de ma télé ainsi que dans l'unique prise HDMI de mon pc, j'ai réglé la source sur ma télé et j'y vois un écran bleu avec l'inscription HDMI 1 et avec l'info " pas de signal " Faut il configurer ou paramétrer quelque chose sur mon pc pour obtenir ce signal manquant ? Merci pour vos conseils... | |||||||
![]() ![]() | Bonjour papylou, sur mon ASUS R700V, après raccordement en HDMI à la télé et réglage de la source sur celle-ci, j'utilise la combinaison de touches Fn+F8 qui me donne le choix de l'affichage sur PC et/ou TV. Il en est peut-être de même pour toi. | |||||||
Nouvel astucien | bonjour,
tu peux utiliser la combinaison touch Windows+p et tu choisi le parametre que tu veux | |||||||
Astucien ![]() | PatrickD a écrit : PatrickD Je viens de faire l'essai mais sitôt que j'allume ma télé avec le cable déjà raccordé à mon pc allumé sur mon bureau et que je mets la sourse HDMI sur la télé mon l'écran de mon pc séteint deux secondes et mon bureau y apparait sans mes icones et la touche Fn + F8 n'a pas d'effet, et sur l'écran de ma télé j'y vois mon bureau avec mes icones mais beaucoup trop grand... J'ai également un Asus ....
Astucien ![]() | youef ayou a écrit : PatrickD, youef ayou, Je viens de faire l'essai avec les touches Windows + P et je tombe effectivement sur ce paramétrage pour chouisir d'autre options...
J'ai fait le choix sur " Dupliquer ", je ne sais si c'est le bon mais je peux utiliser mon écran télé ainsi que mon bureau y compris toutes mes icones à l'aide de ma souris toujours sur ma télé..... sauf que mon pc lui je n'ai uniquement l'image de mon bureau visible et figée sans icones ni curseur, mais par contre mon clavier est actif... est ce normal comme situation ? mes icones d bureau ne fonctionnent que par l'écran de la télé... normal ? Ou dois je activer plutôt selon ma capture ci-haut l'option " Etendre " ? Un autre petit soucis, la résolution sur l'écran lélé n'est pas la bonne car c'est beaucoup trop grand, donc mes fenêtres ouvertes dépassent la partie visible. Vous en pensez quoi ?
Astucien ![]() | Papy49 Merci pour tes précisions de connexion, demain dans la matinée je vais me procurer un cable HDMI plus long car celui avec lequel j'ai fait un essai cette après midi n'a que 2 mètres et m'oblige d'installer mon pc près de la télé ce qui est à déconseiller, et vais voir pour un cable de + ou - 5 mètres et referais un essai selon tes données pour voir, je vous en tiendrez au courant du résultat. Bonne soirée..... | |||||||
Astucien ![]() | Bonjour Comme promis je viens vous rendre compte du résultat concluant suite à mon achat d'un cable HDMI de 10 mètres de longueur, j'avais une grande crainte de perte par la longueur de ce cable mais très sincèrement je n'en vois pas par rapport à mon premier essai effectué à l'aide d'un cable de 2,5 m. Ma première configuration était réglée sur l'option " Dupliquer " et ma dernière actuelle sur " Etendre " ( voir ma capture d'écran dans un message précédent ) reste identique comme résultat, donc de ce fait je suis satisfait de la solution de pouvoir utiliser mon pc via ma télé. Je remercie encore tous les intervenants pour votre aide précieuse dans mon problème qui est résolu. Un très beau et bon week-end à tous..... | |||||||
