Petit astucien | Bonjour à tous, J'ai un pc portable compac truffer de virus, plus je le lance l'anti-viru, plus il m'en trouve. En regardant un peu partout sur les forum,car je cherchais comment me procurer le cd de réinstallation du système. Sur les réponse beaucoup dise de relancer l'installation du recovery pour moi il se trouve dans la partiton D et la partition de mon système est C. Dans partition D, je clique recovery et là je ne peu pas le lancer pourquoi? Et il marque ça: COMPAC partition de réinstallation Avertissement cette zone de votre disque dur (ou partiton) contient des fichiers servant à la réinstallation de votre système. Donc, je pense que c'est bien la réinstallation système d'usine compac (recovery). Comme je suis novice en informatique, je ne sais pas si je risque des problème après cette manipulation ou de ne plus avoir winsdow installer. Comment réaliser cette manipulation, car j'ai chercher toutes la journée et là je demande de l'aide. PS: PC compac présario CQ60. Système Windows VISTA 32 bites. Merci, pour votre aide. @micalement,
Astucien | Attention,si tu utilise ta partition recovery tu perdras toutes des données ainsi que tes logiciels installés! pour lancer le recovery tu appuies plusieurs fois sur F11 au démarrage du pc(si ça ne marche pas,ALT + F11) | |||||||
Petit astucien | Bonjour 11GSXR35, Les donnée personnel, je les ai copier son un disque dur externe 1000go. Pour les logiciels c'est windows ou office,cyberlink, néro. Car, je ne voir pas vraiment. Je risque d'avoir des soucis en faisant cette manipul. Car,c'est le pc de ma petit soeur. | |||||||
Astucien | les logiciels c'est tous les programmes que tu(ou qu'elle a)installé depuis que tu as le pc.si ce sont des logiciels gratuit,pas de problème. pour les autres comme office,il faut que tu disposes de la licence(ou du numéro)pour pouvoir les réutiliser | |||||||
Petit astucien | D'accord j'ai compris. C'est des logiciels gratuit et j'ai remarquer qu' il y a recovery manager qui réinstalle les logiciels fourni avec le pc d'origine. PS: Vous penser que c'est sure c'ette manipulation, il va bien me réinstaller son soucis windows Vista sur le pc. En te remerçiant pour ta patience et pour ta rapidité. @micalement,
Astucien | normalement pas de soucis | |||||||
Petit astucien | Bonjour, J'ai bien effectuer la réinstallation vista par recovery et c'est très bien passé merci, Cependant, mon clavier de mon pc compac reste bloquer impossible de utiliser une touche. Sinon, la touche 9 ce lance tout seul dans la barre de recherche menu démarrer bizarre. PS: le clavier été déja bloquer avant la réinstallation par recovery. @micalement,
Astucien | c'est peut être la touche F9 qui reste enfoncée et qui bloque le clavier. teste avec un clavier usb. si ça marche il faudrait essayer de soulever la touche F9 légèrement et délicatement.(pas trop sinon elle saute) si pas mieux,il faut démonter le clavier | |||||||
Petit astucien | Bonjour, Je pense qu'il faut changer le clavier, car windows me dit que le pilote est à jour dans mette le (pilote clavier à jour). Car la lettre 9(9999999999) ce lance tout seul dans la barre de cherche menu demarrer et oubliger de bloquer la lettre avec un cure dent pour pourvoir accèder dans le menu démarrer. PS: ça n'a pas marcher avec f9 dommange. @micalement, | |||||||
Astucien | il n'y a pas de pavé numérique? si c'est ça,alors c'est peut être la touche majuscule qui est coincée | |||||||
Petit astucien | Bonjour, J'ai essayer la manipulation avec la touche Majuscule rien à faire. C'est peux-être la configure clavier à reparamètrer, si c'est pas ça. Je dirait à ma petit soeur de l'enmener chez un réparateur de pc, car je ne voir pas pour le clavier. Sinon le reste tous fonctionne nickel. @micalement, | |||||||
Astucien | Bonjour comme tu ne risques plus rien démonte la touche délicatement pour voir ce qui se passe en dessous | |||||||
Petit astucien | Bonjour, Je suis pas vraiment sure que la cette touche qui bloque le clavier. J'ai essayer de démonter la touche délicatement,mais j'ai un peu peur de la casser. Le plus bizarre c'est que le 9 (999999999999)aparaît toute seul dans la de recherche du menu démarrer. Ps: Sur le clavier je peu utiliser aucune touche. @micalement, | |||||||
Astucien | Bonjour Pour etre certain que ton clavier a un souci emprunte celui d'un ami. Ensuite tu sauras quoi faire Attention il y a 2 chiffres 9 sur le clavier et je pense a celui numérique seulement mais c'est à vérifier du coté de la touche maj normalement si une lettre apparait en continue sans limite c'est qu'elle est bloquée comme ceci 99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 etc.... Modifié par w36xb2w le 11/12/2012 09:23 | |||||||
Petit astucien | Bonjour, J'ai fait ce que vous m'avais dit sans succès. Si je force + que ça,je risque de la cassé,par grave. Donc, je pense qu'il faut changer le clavier. Merci à tous, pour vous aide et votre patience. @micalement, | |||||||
Astucien | Bonjour J'ai toujours démonté mes touches sans aucune casse. Il faut 2 tournevis , un de chaque coté de la touche Modifié par w36xb2w le 13/12/2012 10:38 | |||||||
Petit astucien | w36xb2w a écrit : Bonjour, Si tu avais regardé le premier post, c'est un portable.. Donc ton astuce ne marcheras pas sous peine de détériorer son clavier. Cordialement | |||||||
Astucien | Bonjour Pour enlever les touches d'un portable il faut décrocher le haut et ensuite le bas avec l'ongle ne pas forcer. Pour la repose Il y a 2 petits cran en haut et 2 en bas.
Il faut enclencher les 2 petits crans du haut puis basculer la touche.
Ensuite glisser en dessous des petites pattes du bas un objet fin, soulever la patte et enfoncer doucement la touche pour enclancher les 2 crans du bas.
