 Comment Réintégrer fichier Desktop.iniSujet résolu
memb57
  Posté le 22/09/2017 @ 10:42
Suite a un blocage du clavier ,j'ai enlevé le fichier Desktop.ini .Et je pense que tout mes ennuie avec mon Imprimante HP viennent de la ?
Après des problèmes avec mon imprimante et après de longue recherche , j'ai localisé le fichier dans la corbeille et restauré .
Comment réintégrer ce dernier dans le système Windows .Merci d'avance .
Hyportatif
 Posté le 22/09/2017 à 11:28
Bien que déconseillée, la suppression du fichier Desktop.ini est techniquement possible depuis n’importe qu’elle dossier. Il est à noter que du fait que le fichier enregistre les paramètres associés au dossier, le supprimer remettra les paramètres par défaut. Par exemple, si tu
change l’icône d’un dossier, et que tu supprimes ensuite le fichier Desktop.ini, tu retrouveras l’icône précédente.
Windows génère automatiquement le fichier Desktop.ini dès la modification d’un dossier. Cette génération automatique ne peut pas être désactivée, car elle fait partie de la programmation du système d’exploitation. Même si tu supprimes le fichier, il sera de nouveau généré
dès que tu modifieras l’affichage d’un dossier. Comme la suppression des fichiers système n’est pas très conseillée, la meilleure option reste de cacher ce genre de fichiers.
" Coche la case Masquer les extensions des fichiers dont le type est connu "
Lien vers une image externe
Modifié par Hyportatif le 22/09/2017 11:32
enfermedehors
 Posté le 22/09/2017 à 11:54
  Grande Maîtresse astucienne
La suppression d'un fichier desktop.ini n'a aucune incidence sur le fonctionnement de ton imprimante.
Dans quel dossier l'as-tu supprimé ?
Hyportatif
 Posté le 22/09/2017 à 12:12
Normalement, les fichiers desktop.ini sont invisibles en utilisation standard, il se créer quand certaines configurations ne sont plus par défaut (apparence des dossiers par exemple). Ou alors Windows a modifié l'attribut des fichiers desktop.ini qui ne sont plus caché.
Modifié par Hyportatif le 22/09/2017 12:13
enfermedehors
 Posté le 22/09/2017 à 12:22
Depuis Windows Vista, les fichiers desktop.ini servent aussi à assurer la francisation de l'explorateur.
Par exemple, Bureau deviendra desktop après suppression du fichier desktop.ini.
A part ce "désagrément", leur suppression est sans conséquence sur le système.
Hyportatif
 Posté le 22/09/2017 à 12:44
Afin de personnaliser certains dossiers, Windows permet l'utilisation de fichiers qui sont en quelque sorte des "plans de construction". Ces fichiers qui stylisent les dossiers de Windows s'appellent tous desktop.ini (cela signifie "bureau" en anglais). Cependant ce n'est pas tout : pour que ça fonctionne, il faut que le dossier concerné soit considéré comme "dossier système". Ainsi explorer.exe (le programme qui permet l'affichage graphique de Windows), depuis au moins Windows 95, vérifie qu'il existe un fichier desktop.ini et appelle la bibliothèque shell32.dll afin d'analyser ce fichier et d'agir en conséquence.
Modifié par Hyportatif le 22/09/2017 12:45
memb57
 Posté le 22/09/2017 à 16:57
RE
Bonjour a vous deux .Je viens de rentrer .
Concernant les fichiers cachés c'est fait .
Concernant enfermedehors :merci de votre intervention ;d'après la dernière intervention du clavier bloqué tout était rentée dans l'ordre .Sauf que j'avais pas contrôlè l'imprimante HP . Du coup je crois que le fichier est partie a la corbeille . Je l'ai restauré mais le problème est toujours présent .
J'ai fait chkdsk/R qui a duré très longtemps ,mais le problème persiste.
Restauration du système ne fonctionne pas il me reste que l'avant dernière ( pas sur qu'il était avant la réparation de Windows 10 sans perte de donnés personnelle .
J'ai encore une sauvegarde AOMEI juste vers cette date fatidique ??? +une début année .
Merci a vous .
Hyportatif
 Posté le 22/09/2017 à 17:18
Edit: d'après la dernière intervention du clavier bloqué tout était rentée dans l'ordre
Quel est ton souci alors ?
memb57
 Posté le 22/09/2017 à 20:55
RE
Merci de votre aide .
Pas de connexion avec imprimante HP +défaut .
Ci joint les captures .
Aucune des copies ne se laisse supprimer ??
http://www.cjoint.com/c/GIws2laYKRZ
enfermedehors
 Posté le 22/09/2017 à 21:35
memb57
 Posté le 23/09/2017 à 09:56
Bonjour enfermedehors fait la manipe en question .
Il peut arriver qu’une imprimante ne soit pas supprimable dans le gestionnaire d’imprimantes.
Imprimante locale
Dans le cas d’une imprimante locale, il s’agit le plus souvent d’une file d’attente qui ne veut pas se vider. Or il est impossible de supprimer une imprimante dont la file d’attente n’est pas vide. Pour forcer le vidage de la file d’attente :
  • couper le service spouleur d’impression, soit par l’interface graphique (services.msc), soit avec la commande net stop spooler
  • supprimer tous les éléments du dossier C:\Ẁindows\System32\spool\PRINTERS\
  • relancer le service Spouleur d’impression (net start spooler)
Après redémarrage les imprimante réapparaisse ???
Ce fameux fichier Desktop est enregistré sous le format dans le bloc Notes sur le Bureau Sachant que mon DD int. comporte 2 partitions ( C+Sauvegarde )
ci joint l'affichage du Bloc Notes .
[.ShellClassInfo]
LocalizedResourceName=@%SystemRoot%\system32\shell32.dll,-21769
IconResource=%SystemRoot%\system32\imageres.dll,-183
Voici le lien concernant le dépannage et poster sur PC Astuces qui avait permit de résoudre le problème et maintenant plus possible .A ++ et merci d'avance de vos aides.
https://forum.pcastuces.com/suite_restauration_avec_aomeiwindows_plante-f14s1115.htm
enfermedehors
 Posté le 23/09/2017 à 10:15
Oui, mais maintenant, tu devrais pouvoir les supprimer.
Oublie ce desktop.ini, il n'a rien à voir avec tes problèmes d'imprimante.
memb57
 Posté le 23/09/2017 à 11:16
RE :Malgré tous mes efforts mème en supprimant dans le gestionnaire de périphériques .
Ci joints les captures .A++et Merci
http://www.cjoint.com/c/GIxjkLtA5CZ
http://www.cjoint.com/c/GIxjnan7DaZ
enfermedehors
 Posté le 23/09/2017 à 11:39
memb57
 Posté le 23/09/2017 à 13:05
RE
Ci joint les Caractéristiques de l'imprimante Hp .
Fait avec l'imprimante de Bureau .A ++
http://www.cjoint.com/c/GIxlfr5HANZ
enfermedehors
 Posté le 23/09/2017 à 13:54
Elle est installée sur un autre PC ?
Si ton autre PC est aussi sous Windows 10, récupère le pilote avec double drivers, et installe-le sur ce PC.
https://www.pcastuces.com/logitheque/double_driver.htm
memb57
 Posté le 23/09/2017 à 14:28
RE
merci pour votre réponse :Svp Tuto pour la manipe comprend pas l'Anglais ?'
enfermedehors
 Posté le 23/09/2017 à 15:12
memb57
 Posté le 23/09/2017 à 18:11
Re :Fait les opérations comme demandé > problème avec la restauration chemin clef USB OK ; puis après j'ai sur le PC portable
Le fichier Spécifié est introuvable "restore.ini".
A++
memb57
 Posté le 23/09/2017 à 19:45
RE
Bonsoir ; Fait extraction des pilotes .
Imprimante HP ( copie 1) deux d'afficher ??
Problème :tout marche jusqu’à l'impression :Défaut Connexion USB .Ci joint capture.
enfermedehors
 Posté le 23/09/2017 à 19:49
Branche ton imprimante sur un port USB 2.0
memb57
 Posté le 23/09/2017 à 20:40
RE
Marche pas sur n'importe quelle( des 3 autres ).
enfermedehors
 Posté le 23/09/2017 à 20:58
Salut, j'avais le même problème avec une HP.
J'avais installé le nouveau logiciel d'HP en ligne, mais ça me mettait toujours impression impossible car usb3 avec imprimante USB2.
POur parvenir à résoudre le problème, j'ai lancé un dépannage par le logiciel jusqu'au bout et la page d'essai s'est imprimée.
Voilà. C'est donc HP Print and Scan Doctor pour Windows qui m'a sorti du problème.
Source : http://www.commentcamarche.net/forum/affich-28723486-peripherique-anterieur-qui-ne-peut-pas-fonctionner-sur-usb-3-0
https://support.hp.com/fr-fr/document/c03287494
J'ai trouvé aussi ceci si la première solution ne fonctionne pas: Un périphérique USB 2.0 ne fonctionne pas lorsqu'il est connecté à un port USB 3.0
Fais une sauvegarde ou au minimum, crée un point de restauration avant de faire la manip.
memb57
 Posté le 23/09/2017 à 21:30
RE Avant d'avoir votre réponse :j'ai fait les manipes suivante
Commande Admin>net stop pooler puis la suite ... ,redémarré pc réussi a imprimer une photos .
Puis a nouveau plus rien .
Remis impression et sur la fenêtre quelle imprimante choisir mis BO10 série (copie 1)
Pour le moment çà fonctionne Je pense que le problème c'est les copies des imprimantes .
Pourtant j'avais essayé tous les scénario de toutes celle qui était afficher . Encore des cheveux gris en plus
Merci pour tout votre aide .
-72%72% de réduction sur l'abonnement de 2 ans à NordVPN
Valable jusqu'au 05 Décembre
NordVPN fait une promotion sur son abonnement 2 ans qui passe à 67,15 € au lieu de 243,78 € soit une réduction de 68 %. L'abonnement vous reviendra ainsi à 2,80 € / mois. Ce VPN sérieux et rapide vous permettra de surfer anonymement (pas de log conservé) mais également de chiffrer votre connexion en déplacement ou bien d'accéder aux contenus réservés aux internautes d'autres pays (pour les matchs de football retransmis sur les sites web de certaines tv étrangères par exemple). vous pourrez choisir parmi 5100 serveurs répartis dans 59 pays. 6 appareils peuvent utiliser simultanément le compte.
19,90 €Bracelet connecté Xiaomi Mi Band 5 avec tracker cardiaque IP67, écran OLED et Bluetooth 5 à 19,90 €
Valable jusqu'au 03 Décembre
Amazon fait une promotion sur le bracelet connecté de fitness Xiaomi Mi Band 5 avec tracker cardiaque à 19,90 €. Ce bracelet est étanche IP67 et possède le bluetooth 5.0. Avec lui, vous pouvez suivre votre rythme cardiaque, mais également vos pas et vos calories dépensées que vous pourrez afficher sur son écran OLED couleur, de même que l'heure courante. Il intègre également un réveil vibreur silencieux (pratique pour se réveiller la nuit sans réveiller sa moitié) et peut suivre vos phases de sommeil. Vous pourrez configurer le bracelet et suivre votre activité depuis n'importe quel appareil mobile avec Bluetooth 5 sous Android ou iOS. Vous pourrez contrôler votre musique du téléphone depuis le bracelet et afficher vos notifications.
Sa batterie autorise une autonomie de 20 jours entre 2 recharges.
78,99 €Kit de 16 Go (2x8Go) de mémoire DDR4 Crucial Ballistix 3600 MHz RGB à 78,99 €
Valable jusqu'au 02 Décembre
Amazon fait une promotion sur le kit de 16 Go (2x8 Go) de mémoire DDR4 Crucial Ballistix 3600 MT/s CL16 à 78,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 100 €. Vous pourrez personnaliser la palette de couleurs de votre ordinateur avec 16 LED RGB dans 8 zones sur chaque module. Disponible aussi en blanc.
comment changer un fichier system RAW en NFTS
Comment reparer un fichier video,
comment supprimer fichier ?
COMMENT LIRE FICHIER VIDEO SOUS WIN AMP
Comment réinstaller un fichier manquant
comment convertir un fichier en PDF
perdu la clé comment ouvrir boitier desktop ibm
comment lire un fichier "xpi" avec vista?
Comment graver un fichier ISO
Comment ouvrir 1 fichier PowerPoint sur ma cle USB
Plus de sujets relatifs à Comment Réintégrer fichier Desktop.ini
