Petit astucien | Bonjour, Est-il possible de forcer le redémarrage du test de compatibilité windows 10 (sous windows seven) qui a échoué à cause de la carte graphique. J'ai remplacé la carte qui était incompatible et le dernier test date du 27 octobre 2015, va t'il se relancer tout seul au bout d'un certain temps?
merci! | |||||||
![]() | Message original par Salvo01 Bonjour, Pour supprimer les informations du test de comptabilité, tu dois désinstaller les 2 mises à jours suivantes : KB3035583 et KB2952664 si tu es sous Seven SP1 ou KB2976978 si tu es sous W8.1 A une prochaine mise à jour automatique de Windows, ces maj seront rechargées et devraient donner une nouvelle info de comptabilité. @+ | |||||||
![]() ![]() | Tu n'as pas besoin de ce test de compatibilité, ni de désinstaller les MAJ. | |||||||
Petit astucien | La désinstallation des mises à jour KB3035583 et KB2952664 effacent effectivement le test de compatibilité (icône de la barre des tâches) mais pas les informations du test de compatibilité. Lorsqu'on réinstalle les mises à jour, le test reprend les mêmes informations de compatibilité stockées précédemment et on revient au même point.
Probablement qu'en installant Win10 manuellement cela fonctionnerait mais je ne désire pas le faire dans l'immédiat. J'aurais plutôt voulu m'assurer d'obtenir une réservation et de l'installer plus tard. | |||||||
Il n'y a pas besoin de réserver pour faire la mise à niveau. | |||||||
![]() | Bonjour.
Petit astucien |
C'est ce que j'avais cru comprendre, sauf que Le dernier rapport date du 27 octobre dernier donc plus d'un mois. Vu que j'utilise ce PC de manière occasionnelle, peut-être qu'il ne reste pas allumé suffisamment longtemps pour que le test s'exécute à nouveau. Je vais le garder allumé beaucoup plus longtemps pendant un certain temps pour voir.
Petit astucien |
Je me suis laissé dire que le fait de réserver la mise à jour, Microsoft enregistrerait la migration de la clé de licence du Windows actuel dans une base de données Win10 qui par la suite serait reconnue automatiquement comme une clé valide, un peu comme pour MS Office 2013 et plus. | |||||||
Absolument pas, la réservation, c'était seulement une vaste opération de communication. | |||||||
![]() | Bonjour, je vous donne la solution que j'ai appliquée pour mettre à niveau mon PC considéré comme non compatible avec la carte graphique et ceci sans changer la carte graphique. J'ai effectué ceci sur 2 machine un Packard Bell avec une carte graphique NVIDIA 7050 et une emachine EL1352 avec carte graphique 6050. J'ai tout d'abord constaté comme signalé plus haut qu'une fois l'incompatibilité déclarée il n'y a rien à faire pour la supprimer même si on change la carte graphique (ce que j'ai fait sur le Packard Bell . Voici comment j'ai contourné le problème. J'ai un portable ASUS qui est compatible avec windows 10 et dont j'avais cloné Windows 7 juste avant de faire la migration. J'ai installé le disque dur cloné Win7 de l'asus sur mon Packard Bell et changé la clé de licence pour avoir un windows 7 validé. Ensuite j'ai supprimé les logiciels spécifiques ASUS réinstallé le driver de la carte graphique qui était différent de celui du portable et lancé la migration vers windows 10 qui s'est déroulée sans problème. J'ai fait de même avec l'eMachine. Evidemment dans les 2 cas les cartes graphiques ne sont pas reconnues et le moniteur utilise la carte VGA microsoft donc en mode dégradé. Ensuite j'ai installé le driver de ma carte graphique compatible avec Windows 8 à savoir dans mon cas le driver 309.08 de NVIDIA qui est parfaitement accepté par windows 10 (j'avais vu cela sur des sites US) et fonctionne parfaitement bien. Dans le cas des sites US, ils avaient contourné le problème en téléchargeant Windows 10 directement et en l'installant sans faire donc de migration puis ensuite en mettant le driver windows 8 qui est bien accepté. Voilà j'espère que cela pourra être utile à de nombreuses personnes catastrophées à l'idée de devoir changer de PC ou d'acheter une carte graphique adequate. Pour info supplémentaire Windows 10 ralenti sérieusement le PC par rapport à Windows 7 avec une vieille machine mais en investissant un SSD c'est le jour et la nuit et on récupère largement ce que l'on a pu perdre . Pour ceux qui sont intéressé il n'y a plus qu'à bosser! Cordialement
![]() | Salvo01 a écrit : J'ai changé ma carte graphique pour une compatible W10, et simplement en désinstallant ces mises à jour, le test de comptabilité a ensuite rendu un autre verdict, c'est tout ce que je peux dire... @+ | |||||||
![]() | Bonsoir, j'ai aussi fait comme vous y.bli, c'est à dire désinstaller les mises à jour citées, changer la carte graphique mais à nouveau le test de de compatibilité a rendu le même verdict citant l'ancienne carte graphique. C'est la raison pour laquelle j'ai du repartir d'un windows 7 vierge (avec lequel le test de compatibilité a été fait sur un PC compatible) Il faudrait savoir où cette info d'incompatibilité est stockée pour pouvoir la supprimer. Autrement passé ce cap la migration ne pose aucun problème. Cordialement | |||||||
![]() | baupierre a écrit : Essaie de renommer le dossier C:\Windows\Sytem32\GWX (par exemple GWX_old) @+ | |||||||
![]() ![]() | Ce test de compatibilité est complétement inutile. | |||||||
![]() | Bonjour, mon propos dans cette discussion a d'abord été de donner une astuce pour mettre à niveau un PC non compatible au niveau de la carte graphique. Mais le problème aurait été simplifié si le test de compatibilité ne venait pas contrarier définitivement la solution normale même après le changement d'une carte graphique. J'ai donc fourni une solution dans mon premier post pour s'affranchir du problème de carte graphique. En effet parmi tous les astuciens qui se croient obligés de changer de PC ou d'acheter une nouvelle carte graphique car windows ne veut rien savoir c'est un handicap quasi insurmontable qui les oblige à rester sur windows 7 puisque ce dernier satisfait parfaitement tous leurs besoins. Mais quid dans un an et au delà?Mainteant télécharger windows 10 pour se voir signifier l'incompatibilité du PC je ne vois pas l'intérêt par rapport à une migration simple. Une question pour y.bli est-ce que votre réponse signifie que le test effectué la première fois reste stocké dans le dossier GWX? Merci d'avance pour la réponse Cordialement | |||||||
![]() | enfermedehors a écrit : Je ne suis pas certain de cet élément... Pour mon PC fixe, j'avais effectivement le message que ma carte graphique ne permettait pas un passage à W10. J'ai passé outre et installé W10 suivant la procédure que tu indiques. J'ai acheté une carte graphique compatible W10 (33,95€) et j'ai appliqué ce que j'indique (les 2 KB et le dossier GWX) ; le programme m'indique maintenant que je peux y aller... dès que j'aurai un peu de temps, je fais... Ce post pour répondre également à baupierre. Je n'affirme rien sur la théorie, je relate simplement mon expérience... @+ Modifié par y.bli le 07/12/2015 18:21 | |||||||
![]() | OK merci pour les précisions. J'ai moi aussi expérimenté la carte microsoft vga de base qui donne des images pourries. Mais il se trouve qu'en recherchant des drivers adéquats pour mes cartes graphiques (GeForce 6150 et GeForce 7050 non compatibles windows 10, j'avais vu sur des sites US que l'utilisation des derniers pilotes windows 8 parus pour ces cartes graphiques étaient parfaitement acceptés et reconnus par Windows 10 (évidemment à condition d'avoir installé windows 10 auparavant d'où mon approche ). C'est ce que j'ai fait et qui marche très bien. Je pense que vous devriez essayer de réinstaller le driver windows 8.1 de votre carte graphique après avoir installé windows 10 en mode dégradé avec la carte de base vga microsoft et voir que cela a de bonnes chances de marcher. Le problème effectif de l'incompatibilité est du au fait que windows 10 ne trouve pas de pilote pour la carte graphique et ne la reconnait pas mais en réinstallant le pilote windows 8 la carte sera reconnue et cela marchera. Ceci a été mon cas. Ceci étant et pour ma culture personnelle j'essaierai de reproduire votre expérience pour supprimer la non compatibilité rémanente. @+
Astucien ![]() | baupierre a écrit : Bonjour, J'ai eu un problème similaire vite réglé à l'arrivé de win10 (voir ci-dessous) https://forum.pcastuces.com/nvidia_geforce_7025_nvidia_nforce_630a-f13s505.htm Sinon, par rapport à toi baupierre, je trouve que w10 a donné un coup de jeune à mon PC qui date de 2012 a+ | |||||||
![]() | Bonjour, effectivement cela semble plus simple surtout si l'on n'a pas de PC avec windows 10 dessus. Au final l'approche reste la même installer un pilote graphique windows 8 qui apparemment marche en général. | |||||||
Petit astucien | Bonjour, finalement hier soir après environ 1 mois et demi le test s'est relancé et l'installation de windows 10 est maintenant compatible à 100% avec ce système. Il faut donc patienter plus d'un mois avant d'obtenir une relance de test. Merci pour tout vos commentaires sur cette question. | |||||||
![]() | y.bli a écrit :
![]() | baupierre a écrit : Regarde le post précédent de Salvo01, il a dû attendre un mois... @+ | |||||||
