 Comment relier simplement fils France telecom au reseau de ma maison ?Sujet résolu
Pages : [1] 2 ... Fin
Page 1 sur 2 [Fin]
orsayzon_pca
  Posté le 19/10/2017 @ 09:47
Je précise que cette question est destinée a des amis qui viennent d' emménager dans une maison donc le câblage n'est pas terminé..
- le câblage a été passé et 4 pièces ont des prise murales RJ45
- Les câbles Ethernet arrivent au sous sol, prêt du boitier France telecom...
- Rien est relié...
Que faut il faire "au plus simple" et a "moindre cout" ( il n'ont pas trop de moyens...) ?
Moi j'avais une idée, mais je ne sais pas si c'est réalisable et fonctionnel... ?
-- Sertir les fils blanc et gris FT dans une prise RJ11 ( si j'ai bien vu : Blanc en position 2 et Gris en position 3)
-- Acheter un Switch routeur Ethernet ( par exemple Boulanger "essentiel B" 8 ports GIGA
-- Brancher le RJ11 (FT) et les prises Ethernet des différentes pièces sur le routeur...
-- Enfin, mettre un filtre ADSL entre la prise murale et la box... (freebox Crystal)
Est ce bon ?
(réponse urgente, s'il vous plait...)
merci
fgondard
 Posté le 19/10/2017 à 11:02
Comment, sur des prises murales ou simplement des câbles en l'air avec de fiches RJ45 ?
Je suppose que c'esr du dégroupage total (pas d'abonnement RTC). Dans ce cas il n'y a besoin d'aucun filtre.
Un commutateur ethernet (ethernet switch) et un routeur n'ont pas du tout la même fonction. Voir mon site (3e lien dans ma signature) pour quelques notions de base. La Freebox est un modem routeur doté d'un commutateur 4 ports. Tu n'as donc besoin de rien d'autre sauf s'il y avait besoin de plus de 4 ports. Auquel cas il faudrait ajouter un commutateur ethernet et non pas un routeur.
L'arrivée FT doit logiquement être sur un DTI (dispositif de terminaison intérieur). Las anciens modèles sont en prise T, les nouveaux en RJ45. Il sufit de mettre un cordon standard T/RJ11 ou RJ11/RJ11 entre le DTI et l'entrée DSL de la Freebox. Les fiches RJ11 (mâles) et les prises RJ45 (femelles) sont compatibles.
Après il n'y a plus qu'à brasser en fonction de ce qu'on veut avoir sur les différentes prises murales. Soit on se branche sur l'un des ports LAN de la Freebox, soit sur le port téléphone.
Pour l'un et l'autre la manière de procéder dépend du point que j'ai soulevé en premier. Si les câbles arrivent sur des prises murales il suffit d'utiliser des jaretières (câbles courts) sinon on les branche directement sur la Freebox. Toutefois, dans ce dernier cas, si la sortie téléphone de la Freebox est en RJ11 il faut ruser. Le moyen le plus simple de contourner ce problème est d'abouter un cordon RJ11 standard au câble réseau via un connecteur RJ45 F/F comme celui proposé ici.
Dans le cas d'un arrivée en câbles, on peut aussi installer un panneau de brassage. (exemple 12 ports ).
orsayzon_pca
 Posté le 19/10/2017 à 11:55
Merci pour vos reponses, mais c'est du chinois pour moi...
NON, pas dégroupé.. il sont en "NDI"
Je ne comprend pas la.... je sais que la box a son propre routeur, mais le probleme n'est pas la, c'est juste comment repartir les cables qui ont ete tiré dans chaques pieces...
-- J'ai vu le montage d'un DTI sur youtube... mais est ce vraiment necessaire ? ce rien d'autre qu'une "multiprise" ? non ?
-- "il n'y a plus qu'a brasser".... Ce n'est pas justement le "role" d'un routeur" ??
Ca me parait HYPER compliqué....
Sam58
 Posté le 19/10/2017 à 12:59
Bonjour.
Le numéro de désignation d’installation (NDI) correspond, en télécommunications, au numéro principal (tête de ligne) d'une installation téléphonique privée disponible au niveau du réseau de l'opérateur le desservant.
Il doit techniquement être en mesure de supporter un contrat de raccordement.
Certains opérateurs utilisent ce sigle pour désigner les numéros de ligne en zone dégroupée (ou non) quand ils sont inactifs.
le NDI correspond au numéro qui permet de tester votre éligibilité et qui permet à un opérateur de vous raccorder. Il se distingue en ce sens du numéro IP (en 08x, 09x) ou du nouveau numéro que vous a transmis votre opérateur (01,02,03,04,05).
Abonnement RTC, indépendant de la box ?
Ou téléphone sur la box ?
orsayzon_pca
 Posté le 19/10/2017 à 13:23
le telephone est sur la box...
merci
fgondard
 Posté le 19/10/2017 à 13:38
NDI (numéro de désignation inactif pour Free) signifie seulement qu'il faudra ouvrir la ligne auprès de FT ce dont Free se charge. Voir ici.
Le fait qu'on soit en zone non dégroupée ne concerne que Free (pas de d'équipement de raccordement en propre). Pour l'abonné ça ne change rien. Il n'est pas obligé d'avoir en plus un abonnement au service RTC (réseau téléhonique commuté) d'Orange. Et sans abonnement RTC, pas besoin de filtre.
En les branchant directement sur le commutateur ethernet de la Freebox (il y a 4 ports) pour ceux qui correspondent à des prises murales où l'on souhaitera connecter un PC (ou toute autre station disposant d'une interface ethernet, TV, imprimante, etc.).
Si l'on souhaite brancher un téléphone sur l'une de ces prises murales le câble correspondant doit être branché sur la sortie téléphone de la Freebox. Comme c'est du RJ11 je t'ai indiqué une astuce simple pour abouter une fiche RJ11 à une fiche RJ45 (donc toutes deux mâles) mais on trouve peut-être des cordons RJ11-M, RJ45-F.
Pour l'instant, avec seulement 5 prises murales, il n'y a besoin de rien d'autre. Si d'autres prises murales sont installées par la suite et qu'on veuille les alimenter il faudra ajouter un commutateur ethernet pour disposer de ports supplémentaires. Pour avoir le téléphone sur une deuxième prise murale il faudra mettre un Y RJ11 derrière la sortie téléphone de la Freebox.
Sauf s'il s'agit d'une installation téléphonique datant de badingue (arrivée FT sur un simple bornier ou des fusibles) il y a un DTI. C'est la limite de responsabilité de FT.
Le DTI relie l'arrivée FT avec l'installation de l'utilisateur. Il est aussi appelé boîtier de test car il contient un circuit RC en // sur l'arrivée afin de pouvoir tester à distance la continuité de la ligne même si aucun dispositif n'y est raccordé. Je me suis un peu planté dans mon message précédent. On ne branche rien sur sa prise T ou RJ45. Elle ne sert qu'à des tests. Quand on branche quelque chose dessus, ça coupe la sortie vers l'installation de l'abonné.
Mais DTI ou pas il faut faire arriver la ligne sur la prise modem de la Freebox avec quelque chose muni d'une fiche RJ11.
Comment se matérialise cette arrivée FT ?
Un routeur sert de passerelle entre plusieurs sous-réseaux IP, chez le particulier, le sien et celui du FAI. La notion de brassage ne concerne que le câblage. Un panneau de brassage sert à mettre en correspondance un à un un départ et une arrivée et de permettre d'éventuelles réaffections de manière souple.
orsayzon_pca
 Posté le 19/10/2017 à 14:20
Merci fgondard,
mais je ne comprends rien...
— il n’y a pas de DTI... je n’en mettrais donc pas...
— je ne vais pas mettre la box au sous sol et brancher les cables dessus...
je n’aurai plus acces a la box elle meme depuis mon salon...(?)
Au secours !!!!
fgondard
 Posté le 19/10/2017 à 14:36
La ficelle FT arrive bien quelque part. C'est toi qui parle d'un boîtier FT au sous-sol. Quel genre de boîtier ? Est-ce qu'il y a des fils qui en parternt, vers où ?
C'est pourtant là qu'elle devrait être puisque qu'y arrivent les câbles de distribution vers les prises murales (4 actuellement et non pas 5 comme il me semblait me souvenir) et la ligne FT. Sinon ça complique sacrément le câblage. C'est comme ça qu'on procède dans tous les logements câblés.
Ceci n'a aucun intérêt. Cest le décodeur télé qui lui doit être à proximité du téléviseur et d'une prise RJ45 murale.
orsayzon_pca
 Posté le 19/10/2017 à 15:08
Quand je parle de
boitier Ft , c’est une boite avec des dominos ! 😉
- ensuite il y a les anciens cables qui partait a l’etage( non branché)
- il n’y aura de toute facon pas de boîtier tv car non degroupé et avec 500 lignes sur la commune ca ne devrait pas arriver de si tot... Pas rentable...
- ce qui m’embe De mettre la box au sous sol c’est pour le wifi qui aura du mal a passer au 1er etage et je je parle pas du 2eme...
Sam58
 Posté le 19/10/2017 à 15:31
Si tu n'utilises qu'une prise murale pour mettre la box ou tu le souhaites, avec éventuellement un ordinateur relié en filaire près de la box, et tout le reste en Wi-Fi... ça ne sera pas très compliqué alors.
Et aussi téléphone près de la box, évidemment.
fgondard
 Posté le 19/10/2017 à 15:37
C'est vrai, j'avais perdu de vue qu'il n'y avait pas la télé dans ce cas mais il me semble que Free envoie quand même le décodeur qui alors ne sert que de boîtier multimédia.
Ben elle n'est pas toute fraîche cette installation. Ou bien un bricolo est passé par là. Sur le très vieilles installations, c'était comme ça chez moi quand j'ai acheté ma maison, on arrivait sur des fusibles suivis par un petit boîtier de raccordement. Je l'ai peut-être encore dans mon sous-sol.
Si à l'autre bout les prises T sont encore là et conectées on peut les almenter avec la sortie téléphone de la Freebox.
Si les planchers sont en dur, et c'est sûrement le cas entre S/S et RdC, c'est vrai que c'est un problème auquel je n'avais pas pensé car dans un logement câblé on privilégie la connexion ethernet. Mais maintenat tout le monde veut pouvoir connecter sa tablette ou son téléphone depuis n'importe où. La solution consiste alors à multiplier les points d'accès wifi.
Deux possibilités, branchement par câble réseau sur la Freebox ou bien en CPL (il existe des boîtiers incorporant un point d'accès wifi), la première solution étant préférable puisque des câbles réseau ont été tirés.
Au fait ce sont bien de vrais câbles réseau (cat 5e ou 6) et non pas de simples câbles téléphoniques ? Extérieurement ils ont le même aspect mais ils ne répondent pas aux même exigences. Donne les références sérigraphiées dessus. Il a déjà été fait état sur ce forum d'un câblage réalisé par un profesionnel avec du câble téléphone donc inutilisable pour de l'ethernet .Il est important de commencer par lever ce doute car tout ce que j'ai pu dire peut se révéler inutile et ce qui était simple à réaliser va devenir compliqué.
Modifié par fgondard le 19/10/2017 15:48
orsayzon_pca
 Posté le 19/10/2017 à 16:40
- Non, cette fois, free n'a envoyé qu'un seul boitier...
plus acces au anciennes prises car il y a eu de l'isolation et placo dessus.
Voila, c'est ca... Et en plus il y a du chauffage par le sol ce qui ne doit rien arranger..
non, non des cables Ethernet cat6
pardon, mais je reviens a ma proposition du debut la plus simple :
==> Mettre une prise RJ11 sur l'arrivée du telephone ( a la place du domino)
==> Brancher cette RJ11 sur un switch et ainsi brancher au moins une seule des prises ethernet, celle du salon
==> Dans le salon, sur la prise murale je branche un filtre ADSL et enfin l'autre "bout" du cable sur la box
Ca ne marcherai pas ?
(je suis conscient que les autre prises ethernet ne servirait a rien mais mes amis auraient au moins une box, le telephone et du wifi !) il n'ont meme pas de reseau mobile... (vive la france !)
8
Sam58
 Posté le 19/10/2017 à 16:48
C'est le branchement que je t'avais indiqué (mettre le box dans le salon), en utilisant un câble Ethernet pour amener la ligne ADSL.
Mais comme l'a déjà dit fgondard ,pas besoin ni de switch, ni de filtre.
orsayzon_pca
 Posté le 19/10/2017 à 17:05
Donc tu veux dire que je pourrai tres bien retirer la prise rj45 du sous sol ( celle du salon), sertir les fils d'arrivé du telephone avec ceux du cable ?
Et ensuite "juste brancher la box au salon ?
(Sans filtre adsl ca m'etonne mais bon)
merci
Sam58
 Posté le 19/10/2017 à 17:14
Pourquoi sertir ?
Tu mets une prise RJ45 à la place du domino (qui sert à quoi au fait, qu'est ce qu'il y a dessus à part l'arrivée ?), et tu enfiches le câble allant au salon avec sa RJ 45.
Non pas besoin de filtre en dégroupé (déjà dit aussi par fgondard).
fgondard
 Posté le 19/10/2017 à 17:48
Là tu me rassures mais comme je l'ai dit quelqu'un ayant déjà eu le problème ça m'avais mis la puce à l'oreille.
Sinon Sam t'a tout dit. Les prises RJ45 murales (de bonne facture) sont auto-sertissables. Pas besoin de pince.
Cette solution est simple mais tes autres câbles réseau et leur prise murale terminale ne serviront à rien. Sauf à avoir au salon deux de ces prises suffisamment proches (ou bien se priver du gigabit en mettant à chaque bout de la ficelle unique un dédoubleur) afin d'installer un commutateur ethernet au sous-sol.
Un filtre ADSL est un filtre passe bas qui coupe les hautes fréquences de l'ADSL afin qu'elle ne pertubent pas l'appareil téléhonique qui est branché derrière chez les abonnés qui utilisent encore la téléphonie via le RTC. Sa sortie modem est connectée directement à l'entrée. La partie filtre n'agit que sur la sortie téléphone.
Ce que tu appelles "switch" est un commutateur ethernet. Comme son nom l'indique il sert à commuter (aiguiller) des trames ethernet. Le signal disponible à l'arrivée est ce qui vient du modem du FAI. Rien à voir avec de l'ethernet.
orsayzon_pca
 Posté le 19/10/2017 à 17:56
Ou la la ...
je comprends rien....
trop technique...
Ps : je ne comprends oas non plus pourquoi il ne leur faut pas de fildre adsl... ils ne sont pas en degroupage total...
moi personnellement je suis en degroupage total et j’ai un filtre adsl avec le téléphone branché sur la box...
Modifié par orsayzon_pca le 19/10/2017 18:00
Sam58
 Posté le 19/10/2017 à 18:04
Pas besoin de filtre.
Uniquement si il y a un abonnement téléphonique (ligne et numéro de téléphone) autre que celui de la box.
Filtre ADSL
Dans le cas d'une ligne utilisée en dégroupage total, le seul système connecté à la ligne chez l'abonné est l'équipement ADSL (modem, routeur d'accès, « box », etc.). Il n'existe donc pas de problème de partage de la ligne physique entre plusieurs équipements de nature différente, et le filtre ADSL devient inutile.
Modifié par Sam58 le 19/10/2017 18:16
orsayzon_pca
 Posté le 19/10/2017 à 18:16
Heu...
ils ont un numero en 05........ mais pas degroupé
moi aussi j’ai un numero « classique« en degroupage total...
fgondard
 Posté le 19/10/2017 à 18:32
Où ça ce filtre, sur la prise murale ? Dans ce cas il ne sert que d'adaptateur T/RJ11. Si l'on a ça sous la main ça évite d'acheter un adpatateur. Si c'est en sortie du modem routeur il atténue (légèrement) pour rien le signal.
Chez les abonnés ADSL qui utilisent encore la téléphonie classique (comme moi par exemple) ce qui arrive sur la ligne est un signal composite (le signal analogique basse fréquence de la téléphonie + le signal numérique haute fréquence de l'ADSL). Un poste téléphonique qui recevrait celui de l'ADSL fonctionnerait mal ou pas du tout. Le filtre ADSL empêche le signal hautre fréquance d'aller jusqu'au téléphonique. Par contre le modem se moque pas mal de l'éventuelle présence d'un signal basse fréquence. Ouvre un filtre et tu verras, comme je l'ai dit que la sortie modem est en direct sur l'entrée.
La notion de dégroupage n'est pertinente que pour le FAI puisque qu'elle ne rend compte que des possibilté de connexion dont il dispose dans les locaux de FT. Elle n'a d'impact pour l'usager que si le FAI ajuste son offre en fonction.
Pour le reste ce n'est pas compliqué. La solution proposée par sam est simple à mettre en œuvre mais ton câblage ne te servira à rien si ce n'est faire remonter la ligne téléphonique vers le salon, et ce n'est pas la peine d'équiper d'autres pièces.
orsayzon_pca
 Posté le 19/10/2017 à 19:19
oui, chez moi j’ai la prise murale en T le filtre adsl sur la prise male en T et cela relié a ma freebox revolution...
Et donc je dois le retirer?
merci
fgondard
 Posté le 19/10/2017 à 19:34
Pas forcément. Sa seule utilité est de pouvoir connecter la fiche RJ11 du cordon relié à la Freebox sur la prise T murale. Son rôle est purement mécanique et ne nuit donc pas.
fgondard
 Posté le 19/10/2017 à 20:33
Et comme j'ai été courageux voici une proposition de câblage donnant ethernet sur les autres prises.
Je me trouve génial. Pas vous ?
Comme je l'ai déja dit cela implique qu'on restera en fast ethernet (100 Mbits/s) entre la Freebox et le commutateur ce qui n'est pas bien gênant puisqu'en ADSL le débit max est de 20 Mbits/s. Par contre si le commutateur est en gigabit (1000 Mbits/s) les équipements qui y sont connectés et qui sont également en gigabit bénéficieront de ce débit pour échanger entre eux.
Un exemple de dédoubleur ici.
Modifié par fgondard le 19/10/2017 20:55
orsayzon_pca
 Posté le 19/10/2017 à 20:54
C’est hyper gentil....
juste 3 questions...
- tu appelles commutateur c’est un routeur ? C’est ca?
- Qu’appelles tu dedoubleur?
- avec ce branchement il y aura quand meme de l’internet sur lrs autres prises ? ( autre que celle ou est la box?)
merci
bonne soiree
fgondard
 Posté le 19/10/2017 à 21:12
NON ! Un chat et un chat et un chien un chien. Je te l'ai déjà dit.
Un commutateur ethernet commute des trames ethernet. Il permet de créer un réseau local ethernet.
Un routeur IP route des paquets IP entre différents sous-réseaux IP. Sur une réseau local simple on n'a qu'un seul sous-réseau IP. Je t'engage fermement à jeter un coup d'œil sur mon site.
Les réseaux Fast ethernet n'utilisent que 2 paires sur les 4 que comporte un câble réseau. Un dédoubleur ethernet (ou doubleur, tout dépend de l'idée qu'on s'en fait) permet de se servir des 2 paires libres. Avec un à chaque bout d'une ficelle unique tout se passe comme si on en avait deux.
Dans mon précédent message j'ai mis un lien sur un exemple de modèle.
Le commutateur placé au sous-sol distribuera ethernet sur les autres prises et les équipement qui y sont connectés auront accès à internet. C'est la Freebox qui est connectée à internet.
Le choix du commutateur dépendra du nombre total de prises à alimenter. Il faut autant de ports qu'il est prévu de câbles réseau arrivant au sous-sol.
Modifié par fgondard le 19/10/2017 21:13
orsayzon_pca
 Posté le 20/10/2017 à 07:26
Bonjour Fgondard,
Désolé de t'avoir énervé...
Désolé de ne pas être un "génie" de l'informatique... (sans ironie)
Comme je l'ai dit dans mon 1er post :
- Cette demande n'est pas pour moi...
- Elle est pour des ami(e)s sans trop de ressources ( donc je ne veux pas leur faire acheter du matériel inadapté... je leur ai déjà fait acheter un filtre adsl visiblement pour rien...)
- Moi même, je n'habite pas prés de chez eux, (40 kms...)
- Je viens de me faire opérer d'une hanche avec prothèse totale et donc encore souvent dans mon lit médicalisé, mais j'aide comme je peux...
- Et enfin, quand je serai vraiment CERTAIN d'avoir tout le matériel, le bon matériel, c'est moi, avec mes béquilles qui irai faire le branchement car autant mon ami est un excellent bricoleur en gros œuvre, carreleur, pose de cuisine etc etc, autant tout ce qui touche a l'informatique lui parait irréalisable...
Tout cela pour dire ( sans aucune agressivité de ma par) que même pour moi qui ai "baigné" dans l'informatique depuis que j'ai 19/20 ans (j'en ai 53) avec les IBM a écran vert, sans disque dur mais disquette souple de 5"1/4, quand tu me parles de :
........... Désolé, mais je ne sais pas ce que c'est...
Google me "répond" (entre autre) : "Un switch Ethernet (en Français, un commutateur) est un concentrateur qui permet d'augmenter le nombre d'ordinateurs connectés sur un réseaux Ethernet ..."
Ce qui me ramène a cela (par exemple) : Netgear switch 5 ports
C'est bien cela ?
Concernant les "Dédoubleur " ou "doubleur"...
Pardon, je n'avais pas vu la fin de ton message et le lien... . Au moment ou j'ai lu celui-ci j'étais "au lit, au repos" et j'ai lu sur mon smartphone...
Donc, j'ai compris le principe...
J'ai trouvé celui ci : doubleur dédoubleur 4.80€
Juste un "truc qui me chiffonne"... Sur ton schéma tu branches un cable avec prise RJ45 sur le dédoubleur celui ci se branchant sur le "modem".... Mais sur le modem c'est une prise RJ11 il me semble... Donc il faut "fabriquer" se cable ?
RJ45<-------------------->RJ11 ?
Modifié par orsayzon_pca le 20/10/2017 08:08
Page 1 sur 2 [Fin]
13,88 €Carte mémoire microSDXC UHS-I U3 SanDisk Extreme 64 Go (jusqu'à 160 Mo/s) à 13,88 €
Valable jusqu'au 26 Février
Amazon fait une promotion sur la carte mémoire microSDXC UHS-I U3 SanDisk Extreme 64 Go qui passe à 13,88 €. Cette carte mémoire offre des vitesses jusqu'à 160 Mo/s et est idéale pour les téléphones, caméras et appareils photo HD. Elle est compatible GoPro, Switch et est accompagnée d'un adaptateur SD.
GratuitJeu PC Aztez gratuit
Valable jusqu'au 20 Février
Epic Game Store offre actuellement le jeu PC Aztez. Aztez est un jeu hybride unique, entre beat them all et stratégie au tour par tour, qui se déroule au sein de l'Empire aztèque. Mettez fin aux conflits qui ravagent votre empire en pleine expansion dans des combats beat them all en temps réel et hautement techniques.
30,17 €SSD SanDisk Plus 240 Go à 30,17 €
Valable jusqu'au 22 Février
Amazon propose actuellement le SSD SanDisk Plus 240 Go à 30,17 € livré gratuitement. Une bonne affaire pour ce SSD très fiable et performant qui offre des débits de 530 Mo/s en lecture et 445 Mo/s en écriture. Il est garanti 3 ans. On le trouve ailleurs à partir de 42 €.
France Télécom fait le point sur l’état du réseau
(newbie) comment faire reseau
comment faire 1 reseau pour 2 box ?
Comment créer un réseau local ?
Comment mettre en réseau 2 ordinateurs
[Tuto]Comment protéger efficacement son réseau Wi-Fi des hackers ?
Problème réseau en jeu sur deux PC dans la même maison
Reseau sans fil supprimé, comment réparer ?
Comment se connecter à un réseau fermé?
Comment connecter un ordi portable à mon réseau orange ?
Plus de sujets relatifs à Comment relier simplement fils France telecom au reseau de ma maison ?
