 Comment remplacer une alim pour imprimante Oki C610
noled54
  Posté le 02/03/2015 @ 12:29
Mon imprimante Oki C610 a fait un gros "pchouuu..." avec forte odeur de chaud/brulé...
J'en déduis que le bloc alimentation secteur est HS.
Je n'arrive pas à ouvrir l'imprimante, comme dois-je m'y prendre ?
Merci pour vos infos...
N.
noled54
 Posté le 13/03/2015 à 16:47
Quelqu'un aurait-til une idée ?
Merci et @+
N.
DLUC
 Posté le 14/03/2015 à 13:32
Par dessous y a pas de vis.
noled54
 Posté le 04/05/2015 à 15:59
Merci beaucoup DLUC pour ta réponse.
Je regarde tout ça...
N.
Coupe-branches à crémaillère Fiskars Powergear II (diamètre de coupe 3,5 cm)
27,99 € 39,99 € -30%
Ecran 27 pouces AOC Q27G4XF (QHD, 1 ms, 180 Hz, FreeSync/Gsync compatible)
137,86 € 199,99 € -31%
Console Asus ROG XBOX Ally (7 pouces FHD 120 Hz IPS, Ryzen Z2 A, 16 Go RAM, SSD 512 Go, Windows 11)
538,99 € 599,99 € -10%
Mini PC GMKtec M7 Ultra (AMD Ryzen 7 Pro 6850U, 32 Go RAM DDR5, SSD 1 To, Radeon 680M, Windows 11 Pro)
556,11 € 629,99 € -12%
Boitier externe USB.3.0 pour disque dur ou SSD 2.5 pouces SATA
6,88 € 12 € -43%
Boitier TERRAMASTER D1 SSD Plus (SSD NVMe M.2, USB C 40 Gbps)
89,99 € 119,99 € -25%
comment réinitialiser imprimante HP Officejet 6700 pour pouvoir imprimer
comment savoir , alim pour CG
Comment brancher une 2eme alim pour des DD supplém
Comment parametrer mon imprimante pour port USB ?
Comment remplacer un ventilo d'alim ?
Comment se servir d'AIK pour création d'ISO Acronis Universal Restore
Driver pour imprimante 32 b pour W7/64 b ?
Comment désactiver Adblock Plus pour une page ?
Remplacer hdd par ssd et barrette ram pour mon asus ultraportable ux32vd
Comment remplacer les HDD par des SSD ?
Plus de sujets relatifs à Comment remplacer une alim pour imprimante Oki C610
