 comment réparer un bouton du clavier HS
baovan
  Posté le 27/09/2016 @ 00:54
Bonjours.
sur un Sony Vaio ,j'ai le bouton du O ne fonction pas , comment faire S.V.P.
merci à vous ,et bonne journée
baovan
Jean_Aymard
 Posté le 27/09/2016 à 14:29
Pour te dépanner tu peux taper : Alt et sans lâcher la touche Alt taper 079 sur le clavier numérique, pour le "O" majuscule
Modifié par Jean_Aymard le 27/09/2016 14:31
jcesar06
 Posté le 27/09/2016 à 14:36
Salut à tout le monde
Brancher en parallèle un clavier U.S.B
ou taper Alt 111 pour la lettre minuscule o
baovan
 Posté le 28/09/2016 à 00:39
bonjour à vous.
je vais essayer et vous tenir au courant des résultats,merci à vous .
une bonne journée
baovan
Super_GEGE
 Posté le 28/09/2016 à 09:54
il y a un log qui permet d'attribuer une autre lettre à une touche
baovan
 Posté le 28/09/2016 à 20:28
bonjour GEGE .
gentil de votre part ,mais quel log,comment faire ?
MERCI A VOUS
BAOVAN
baovan
 Posté le 30/09/2016 à 05:05
bonjours à vous.
maintenant c'est pas seulement le " o " qui marche pas, mais d'autres lettres comme le " l " !
je pensait démonter le clavier,nettoyer en dessous ?
uN ME DIT "IL Y A UN LOG" ? ça veut dire quoi ?
J'ai tapé " ALT 111 ET ALT 0793" ça ne marche pas ...
merci pour vos intentions m'aider
baovan
Super_GEGE
 Posté le 18/10/2016 à 10:32
tu peux également utiliser le clavier numérique de windows
1349,99 €Acer Predator (15,6 pouces IPS 144 Hz, Core i7, 16Go/512 Go, RTX 3070) à 1349,99 €
Valable jusqu'au 24 Janvier
Cdiscount fait une belle vente flash sur l'ordinateur portable Acer Predator PH315-53-785U qui passe à 1349,99 €. Ce portable dédié aux joueurs dispose d'un écran 15,6 pouces IPS FHD 1920 x 1080 IPS 144 Hz, d'un processeur Intel Core i7 10750H, de 16 Go de mémoire RAM, d'un SSD de 512 Go (+ emplacements M.2 et SATA libres) et surtout d'une carte graphique Nvidia GeForce RTX 3070 qui vous permettra de profiter de vos jeux de manière fluide en haute résolution. Le tout tourne sous Windows 10 que vous pourrez passer gratuitement à Windows 11.
1199,99 €PC portable 15.6 pouces Dell Inspiron G15 (FHD 120Hz, Core i7, 16Go/512Go, RTX 3060) à 1199,99 €
Valable jusqu'au 21 Janvier
Darty fait une promotion sur le PC portable 15.6 pouces Dell Inspiron G15 qui passe à 1199,99 € au lieu de 1499 €. Ce portable possède un écran Full HD antireflet 120 Hz, un processeur Intel Core i7 10870H, 16 Go de RAM, un SSD NVMe de 512 Go et une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3600 avec 6 Go de mémoire. Avec WiFi 6 et Bluetooth 5.1. Le tout tourne sous Windows 10 que vous pourrez passer à Windows 11.
79,99 €Radiateur électrique fixe à inertie sèche céramique 2000W OCEANIC Rubis à 79,99 €
Valable jusqu'au 20 Janvier
Cdiscount solde le radiateur électrique fixe à inertie sèche céramique 2000W OCEANIC Rubis qui passe à 79,99 € au lieu de 129 €. Avec un corps de chauffe en pierre céramique, la chaleur produite par le radiateur Oceanic est stockée dans le cœur du matériau réfractaire et est ensuite restituée de façon optimale, constante et régulière. Le thermostat électronique est précis au demi degré près. Son écran LCD, à affichage digital, permet d’adapter et d’ajuster la température des pièces à vos besoins grâce à une programmation journalière, hebdomadaire ou aux programmes pré-intégrés.
comment taper @ sur clavier qwarty
Comment réparer les secteurs défectueux de son disque dur externe
écran cassé sur Toshiba Satellite C855-178 = comment réparer ?
de loin ,comment réparer un PC
Comment reparer un fichier video,
clavier HS, comment faire?
Comment nettoyer mon clavier ?
comment vérouiller mon clavier
Comment ne plus utiliser le clavier PC portable
Comment retirer la fiche du clavier ?( portable )
Plus de sujets relatifs à comment réparer un bouton du clavier HS
