 Comment répartir la bande passante en wifi ?
misterdidgey
  Posté le 27/04/2007 @ 19:55
Salut à tous
Je suis sous Vista, avec un laptop Acer récent. J'ai un abonnement free et la freebox configurée sur un pc de bureau, et je viens de connecter mon laptop au reseau wifi et tout marche. Seulement, quand je suis sur le net sur le pc portable, celui-ci consomme toute labande passante de façon dominante. Comment faire pour allouer une bande passante déterminée à chacune des 2 machines ?
Merci - Très cordialement
OT
misterdidgey
 Posté le 28/04/2007 à 11:16
Je fais remonter le sujet.
Merci encore.
misterdidgey
 Posté le 05/05/2007 à 21:04
Le problème évolue :
Au lieu de brancher le 1er ordi en ethernet sur la freebox et le 2e ordi (pc portable) sur la carte insérée dans la freebox, ce qui est très probablement à l'origine d'un conflit ayant pour conséquence les symptômes décrit dans lemessage précédent (=vitesse web très très ralentie sur le 1er ordi),
j'ai configuré le 1er ordi en wifi et j'ai laissé le 2nd en wifi. Conséquence identique : impossible de se connecter en même temps avec les 2 ordis (chacun des 2 se connecte parfaitement, quand il est le seul connecté), avec un message d'erreur renvoyé : impossible de partager l'IP.
Le problème me semble donc clair : comment faire pour que 2 ordis reliées en wifi à la freebox (tous deux se connectant et fonctionnant sans problème seuls)puissent $se connecter simultanément au net, le problème posé semblant être celui de l'attribution d'adresse IP. (pour chacun des 2 ordis j'ai fait : dans connexion réseau, j'ai mis pour le TCP/IP de la "connexion au réseau sans fil" : "attribuer automatiquement une adr. IP")
Merci d'avance !!!
misterdidgey
 Posté le 06/05/2007 à 12:48
SVP.
misterdidgey
 Posté le 14/05/2007 à 18:59
SVP.
Loup blanc
 Posté le 14/05/2007 à 19:52
Groupe Sécurité
Bonjour Misterdidgey,
As-tu bien activé le mode routeur dans les options de ta box sur ton compte Free ?
misterdidgey
 Posté le 16/05/2007 à 17:51
Absolument pas ! Maintenant c'est fait et cela marche ! Merci !
Loup blanc
 Posté le 17/05/2007 à 00:21
Groupe Sécurité
Super
Bonne soirée
misterdidgey
 Posté le 18/05/2007 à 08:14
Je me permets simplement une derniere question :
L'activation de la fonctionnalité routeur avec la freebox n'en ralentit-elle pas (même légèrement) les performances (ex : diminution de la bande passante, augmentation du ping, etc.) ?
Loup blanc
 Posté le 18/05/2007 à 11:10
Groupe Sécurité
Bonjour misterdidgey,
Les seules différences c'est que la bande passante de ta connexion ADSL sera divisé entre tes deux PC (uniquement si ceux-ci envoient ou recoivent des données sur Internet en même temps) et qu'il y aura un léger temps de latance dût au fait que le routeur doit analyser l'adresse de destination des paquets qu'il reçoit pour savoir vers quel PC les renvoyer, le ping va donc augmenter un peu mais normalement ça reste négligeable.
misterdidgey
 Posté le 19/05/2007 à 11:39
Ok merci beaucoup.
58,99 €Mario Kart Live: Home Circuit à 58,99 €
Valable jusqu'au 19 Mai
Cdiscount propose actuellement Mario Kart Live: Home Circuit avec le kart Luigi pour Nintendo Switch à 58,99 € au lieu de 85 €. Laissez libre cours à votre imagination et créez vos propres courses dans le monde réel. Imaginez votre salle à manger se transformer en un monde de lave où bananes et carapaces s’échangeraient au rythme des rugissements des moteurs de votre kart, lui aussi réel… les possibilités sont infinies !
9,34 €Câble Ethernet RJ45 Ugreen Cat 7 10 Gbps 5 m à 9,34 €
Valable jusqu'au 21 Mai
Amazon fait une promotion sur le câble Ethernet RJ45 Ugreen Cat 7 10 Gbps 600 Mhz d'une longueur de 5 m à 9,34 € au lieu de 15 € grâce à un coupon à activer sur la page du produit.
64,99 €Brosse à dents électrique PHILIPS SONICARE HX8935/33 Series 5 Easy Start à 64,99 €
Cdiscount fait une promotion sur la brosse à dents électrique PHILIPS SONICARE HX8935/33 Series 5 Easy Start qui passe à 64,99 € au lieu de 99,99 €. 3 vitesses s'oscillation, fournie avec 5 têtes de brossage, une housse de voyage et un chargeur.
Comment exploiter toute sa bande passante en téléchargements???
Vitesse bande passante internet en Wifi
Bande passante faible avec Livebox wifi
comment savoir la bande passante d'un serveur
problème de bande passante ethernet wifi
bande passante inférieure avec clé usb wifi
bande passante 2 fois moins vite avec wifi
Internet /livebox / wifi / bande passante
bande passante wifi
bande passante en wifi divisee par 2
Plus de sujets relatifs à Comment répartir la bande passante en wifi ?
