 Comment rétablir Excel suite à une macro malveillSujet résolu
mobiclick
  Posté le 13/12/2009 @ 16:28
Bonjour le forum,
J'ai fai une grosse gaffe;J'ai ramassé sur le web des macros qui devaient m'empêcher de supprimer les feuilles de mon classeur...Effectivement ces codes m'interdisent de supprimer mes fuilles ,mais aussi les feuille de tous les classeurs;pourtant je les ai insérées dans un seul classeur. J'ai du effacer ces codes du classeur en question mais ça n'a rien donné.J'ai redemarré Vista ,pareil...J'ai ensuite désinstallé office 2007 pour le réinstaller mais cette fois j'ai ce message d'erreur :Visual Basic Error 400.Je ne sais plus quoi faire?!
Voici les codes
Dans le code de la feuille
Code :
Private Sub Worksheet_Activate()
Dim CB As CommandBar
Dim Ctrl As CommandBarControl
For Each CB In Application.CommandBars
Set Ctrl = CB.FindControl(ID:=847, recursive:=True)
If Not Ctrl Is Nothing Then
Ctrl.OnAction = "RefuseToDelete"
Ctrl.State = msoButtonUp
End If
Next
End Sub
Tjrs dans le code de la feuille
Code :
Private Sub Worksheet_Deactivate()
If Not Ctrl Is Nothing Then Ctrl.OnAction = ""
Next
End Sub
Et ce code dans un module standard:
Code :
Public Sub RefuseToDelete()
MsgBox "This help sheet should not be deleted!", _
Buttons:=vbExclamation, _
Title:="Cannot Deelete Help!"
End Sub
Merci de votre aide
vieuxmonsieur
 Posté le 13/12/2009 à 17:32
bonsoir mobiclick, le forum,
sous toutes réserves, après avoir supprimer ton code, essaye le code suivant :
http://www.excelabo.net/trucs/barre_outils_presente_ou_pas
Faire disparaître menus et barres puis les restaurer.
J'ouvre un document2 à partir de l'Explorateur Windows et je ne veux voir apparaître aucune barre
d'outils et de menu dans ce document. Comment faire ça avec une macro Workbook_Open et surtout,
que faire avec ma macro Workbook_BeforeClose ?
Maintenant, si avant d'ouvrir mon document2, il y avait un document1 activé, comment rendre au
document1 la même apparence quand je ferme mon document2 ?
Le code suivant permet de faire cela. Il est à coller dans le module ThisWorkbook du classeur
Document2.
Attention, la ligne suivante :
Dim Barres As Collection
doit se trouver en début de module, avant la première procédure, mais après les éventuelles lignes
Option Explicit et Option Base
Private sub Workbook_Activate()
Dim Barre As CommandBar
Set Barres = New Collection
For Each Barre In Application.CommandBars
If Barre.Visible = True And _
Barre.Name <> "Worksheet Menu Bar" Then
Barres.Add Barre.Name
Barre.Visible = False
End If
Next Barre
Application.CommandBars("worksheet menu bar").Enabled = False
end sub
Private sub Workbook_Deactivate()
Dim Barre As Variant
For Each Barre In Barres
Application.CommandBars(Barre).Visible = True
Next Barre
Application.CommandBars("worksheet menu bar").Enabled = True
end sub
Fonctionnement : A l'activation du classeur, Excel remplit une collection avec les noms des barres
visibles, sauf la barre de menu, puis rend ces barres invisibles. La barre de menu est désactivée
en fin de macro. A la désactivation du classeur, excel scanne la collection et rend visible les
différentes barres qui la composent, puis la barre de menu est réactivée.
mobiclick
 Posté le 13/12/2009 à 20:22
Merci...Mais je n'ai pas vraiment compris.Dois-je créer un nouveau classeur et mettre les deux macros dans workbook? Le classeur qui contenait les codes qui me posent problème je l'ai supprimé.
mobiclick
 Posté le 13/12/2009 à 23:17
Merci à tous
J'ai fait une restauration du système à une date antérieur et tout est entré dans l'ordre
353,98 €Ecran PC 27 pouces Dell S2721DGFA (WQHD, IPS, 165 Hz, 1 ms, FreeSync/GSync) à 353,98 €
Valable jusqu'au 03 Août
Amazon fait une promotion sur l'écran PC 27 pouces Dell S2721DGFA qui passe à 349,99 € livré. On le trouve ailleurs à plus de 440 €. L'écran à cadre fin dispose d'une dalle IPS WQHD (2560x1440 pixels) 1 ms à 165 Hz. Il est compatible Freezync et Gsync via Adaptive Sync et dispose de 4 prises USB 3.0 (fait office de hub), un port DP et 2 prises HDMI.
37,78 € livréeCarte mémoire SDXC UHS-I U3 SanDisk Extreme 256 Go (150 Mo/s) à 37,78 € livrée
Valable jusqu'au 05 Août
Amazon Allemagne fait une promotion sur la carte mémoire SDXC UHS-I U3 SanDisk Extreme 256 Go qui passe à 33,28 €. Comptez 4,50 € pour la livraison en France soit un total de 37,78 € livrée. Cette carte mémoire offre des vitesses jusqu'à 150 Mo/s et est idéale pour les caméras et appareils photo HD. On la trouve ailleurs à partir de 55 €.
28,04 €Support écran PC / TV pivotant sur pied (26 à 55 pouces, max 45 kg) à 28,04 €
Amazon propose actuellement le support écran PC / TV pivotant sur pied Bontec à 28,04 € seulement grâce à un coupon de réduction à activer sur la page du produit. Ce support est adapté aux écrans plats de 26 à 55 pouces LED, LCD et PLASMA à compatibilité VESA de 100x100 jusqu'à 400x400.  Il supporte jusqu'à 45Kg, est régable en hauteur et cache les câbles disgracieux à l'arrière. Vous pouvez le mettre par exemple sur un meuble pour surélever votre TV ou votre PC (et mettre une enceinte dessous ?) sans avoir besoin de percer le mur.
comment affecter une macro a un fichier excel ?
comment imprimer a la suite d'une feuille excel
2 pages par feuille dans macro excel
Comment supprimer recherche Laoscript au démarrage Excel ?
Creation d' une boucle macro dans fichier EXCEL pour impression
besoin d'une macro excel 2007
[Macro optimisation écran ... Suite]
Macro Excel. Mes colonnes disparaissent.
libre Office : macro Excel présente et non active
[Excel 2007] Macro : Sélection d'un tableau selon sa longueur variable
Plus de sujets relatifs à Comment rétablir Excel suite à une macro malveill
