 Posté le 16/05/2015 @ 23:26 |
" Je suis sous XP , quand je clic droit sur un fichier , le raccourci " mes documents " a disparu du dérouleur" APRES AVOIR PASSE WISE DISK CLEANER " donc je ne peux plus transférer mes fichiers dans "mes documents" , ( voir voir capture ci-dessous ) ..."
j'ai trouvé cela sur le net CLIC >>> ....est-ce la bonne solution ? ou une autre plus simple ?
Modifié par islandman le 22/05/2015 09:09
Posté le 16/05/2015 à 23:47 |
" j'essaie la solution ( voir ci-dessous ) ..mais j'arrive pas a trouver pour commencer le " dossier send to " sur XP ... "
Posté le 17/05/2015 à 02:11 |
" j'ai eu accès a " SEND TO " >>> ....<<<.et procèder comme dit >>
.....mais j'ai toujours pas de raccourci " mes documents " dans le dérouleur >>> ...bon ! peut-etre que je me suis mal pris , bref ! je verrai cela demain je vais
PS: la seule chose que j'ai réussi a faire et a créer , c'est de mettre dans le dérouleur ( a la place de" documents ") .un raccourci que j'ai nommé ." nouveau dossier " >>> ...et a cette endroit je peux transférer mes fichiers , mais j'aurai préféré pouvoir remettre le raccourci " mes documents " |
Posté le 17/05/2015 à 06:00 |
| salut,
Mes documents.MyDocs
et toi tu as écrit "mes documents.my docs" et tu as un point après ...
copie/colle se sera plus simple |
Posté le 17/05/2015 à 07:12 |
| spokastuces a écrit :
salut,
" je l'ai renommé et écris comme vu dans la solution ( voir plus haut) >>> .............regarde >>> ...donc sans le point après docs et sans les " " ( guillemets ) car concernant les guillemets quand on renomme, une fenètre s'ouvre en précisant qu'on ne doit pas mettre de signe/caractères ...comment veux tu que je fasse un copier/coller a partir de ce qu'il écrivent >>> cela ne fonctionne pas ,?
Posté le 17/05/2015 à 07:31 |
| fait un copier/coller à partir de ce que j ai écris ^^
je viens de tester ça marche nickel
j ai compris pourquoi ça ne marche pas chez toi ...
affiche les extensions (dans le meme menu que "affiché les dossiers cachés)
et là tu pourras supprimer le .txt
edit ;
tu travailles trop avec des "images" ...^^ Modifié par spokastuces le 17/05/2015 07:40 |
Posté le 17/05/2015 à 07:44 |
" tu me dit " a partir de ce que j'ai écris " ...c'est a dire si j'ai bien compris je dois faire un clic droit sur > MES documents.MyDocs que tu a écris ton post de 7h28 , mais cela n'est pas possible de mon coté j'ai que " enregistrer sous" ...bon en attendant ( ta réponse ) , j'ai vu cela dans un autre forum , un mec a eu le meme problème que moi , regarde ce qu'il dit :
1e :
2e un astucien lui répond ..CLIC >>> ....est que je devrai pas me diriger vers la solution que l'autre lui donne , qu'en pense tu après avoir lu ce qu'il lui dit ?
Posté le 17/05/2015 à 07:49 |
edit ;
" merci ..je vais voir de ce que tu me dit là ..cette piste est peut-etre la bonne aussi , il me reste pas trop de temps , car je doit partir dans pas longtemps , je te tiendrai au courant " Modifié par islandman le 17/05/2015 07:52 |
| arrete de penser image !!!!!!
copie/colle ce que j ai écris !!!
ici :
Posté le 17/05/2015 à 08:06 |
" avant de copier/coller ...dois-je faire avant ce que tu me dit ( supprimer le .txt ) >>> ...
1e comment afficher les extensions ? pour supprimer le .txt
Posté le 17/05/2015 à 08:21 |
Posté le 17/05/2015 à 08:25 |
Posté le 17/05/2015 à 08:29 |
" voila je viens de paramètrer comme cela ..est-ce que c'est bon >>>
je fais quoi maintenant ? |
Posté le 17/05/2015 à 08:33 |
" ok ! merci ...pour toutes ces captures ...je vais essayer de faire tout cela quand je vais rentrer ...encore mille merci de ton aide ...je te tient au courant
Posté le 17/05/2015 à 09:21 |
Posté le 17/05/2015 à 09:34 |
retourne dans "options des dossiers",
si tu veux cacher les dossiers cachés et les extensions ...
bon dimanche |
Posté le 17/05/2015 à 09:41 |
bon dimanche
OK !
Posté le 17/05/2015 à 09:58 |
bon dimanche
" c'est fait >>> ...
