 Comment sauvegarder le carnet d'adresses avec AOL?
jb_69
  Posté le 31/12/2004 @ 13:05
Bonjour à tous, Je souhaiterais sauvegarder toutes les adresses mail que j'ai mis dans le carnet d'adresse d'AOL...le problème, c'est que je ne trouve pas où est l'option pour exporter mon carnet d'adresse![enerve] Si vous avez des idées... Merci de vos conseils. A+
jb_69
 Posté le 31/12/2004 à 15:59
up
Tryo30
 Posté le 03/01/2005 à 15:11
Salut En fait ton carnet d'adresse est sur le serveur AOL. Il est donc impossible de le sauvegarder ou de l'exporter. Par contre, tu y as accés quand tu passes par aol.fr pour envoyer tes mails. Y'a que le bon vieux copier / coller comme solution miracle [langue] Voiloù ...
vetaro
 Posté le 06/01/2005 à 00:29
Bonsoir JB-69, En suivant le chemin suivant depuis ton installation dans laquelle se trouve ton carnet d'adresse: "C:\WINDOWS\All users\Application Data\AOL\C_AOL 9.0\organize" puis transferer vers support amovible (Clé USb ou autre)il suffira de changer le dosssier "organize" téléchargé lors de la nouvelle installation par celui téléchargé sur support amovible. Tu retrouveras alors toutes tes adresses. Cette procédure est valable si tu es sur AOl par exemple d'AOL8.0 à AOl 9.0 ou encore si tu changes de PC mais tjrs avec AOL. Si tu changes de FAI là je sais qu'une possibilité existe, mais je ne connais pas la procédure si c'est le cas qqun pourra peut-être t'aider sur le forum. Cordialement
jb_69
 Posté le 06/01/2005 à 00:43
Bonsoir Vetaro, Merci, je ne savais pas que ça se trouvais là. Merci, A+
BlueSlayer
 Posté le 07/01/2005 à 23:14
Salut, Juste une petite rectification, le chemin est : C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\AOL\C_AOL 9.0\organize ou en passant par : C:\Program Files\AOL 9.0\Raccourci vers organize (pas besoin d'afficher les fichiers cachés) Le dossier cache n'est pas important, pas plus que les fichiers avec des extensions. Par contre le fichier portant le nom "pseudo" sans aucune extension contient toutes les archives de mail et effectivement le carnet d'adresse.
34,99 €Casque-micro filaire Corsair HS35 à 34,99 €
Valable jusqu'au 30 Juillet
Cdiscount fait une promotion sur le casque-micro filaire Corsair HS35 qui passe à 34,99 € au lieu de 48 €. Le fil mesure 1,80 m et le casque dispose d'un bouton pour couper / activer le micro. Utilisable sur PC, Xbox One, PS4, Nintendo Switch et appareils mobiles.
28,04 €Support écran PC / TV pivotant sur pied (26 à 55 pouces, max 45 kg) à 28,04 €
Amazon propose actuellement le support écran PC / TV pivotant sur pied Bontec à 28,04 € seulement grâce à un coupon de réduction à activer sur la page du produit. Ce support est adapté aux écrans plats de 26 à 55 pouces LED, LCD et PLASMA à compatibilité VESA de 100x100 jusqu'à 400x400.  Il supporte jusqu'à 45Kg, est régable en hauteur et cache les câbles disgracieux à l'arrière. Vous pouvez le mettre par exemple sur un meuble pour surélever votre TV ou votre PC (et mettre une enceinte dessous ?) sans avoir besoin de percer le mur.
33,99 €Casque Audio Logitech G332 à 29,99 €
Cdiscount fait une promotion sur casque Logitech G332 qu'il propose à 29,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 45 €. Ce casque dédié aux joueurs est compatible PC, Xbox, PS4 et Switch. Il possède un micro antiparasite qui pivote, un réglage de volume directement sur le fil. Connexion par jack 3.5 mm.
Raccourci carnet d'adresses avec Thunderbird
Comment copier carnet d'adresses OE sur nouveau PC
Sauvegarder le carnet d'adresses Outlook Express 6
comment créer deux adresses mails avec outlook ?
sauvegarder mails et carnet adresses outlook 2002
comment imprimer et sauvegarder carnet d'adresse
comment aspirer et sauvegarder un site avec XP
sauvegarder carnet d'adresses Outlook
Comment peut-on récupérer un carnet d'adresses ?
sauvegarder Carnet d'adresses Outlook 2000
Plus de sujets relatifs à Comment sauvegarder le carnet d''adresses avec AOL?
