Petit astucien | Salut,
Je tente de travailler sous knoppix 3.7, et j'ai quelques problemes :
Je configure mon imp, la connexion internet, l'affichage... et lorsque je peux sauvegarger la configuration knoppix, mais lorsqu'il s'agit de la reutiliser apres un redemmarage, impossible.
J' ai deux fichiers : configs.tbz et knoppix.sh
Comment recuper sa configuration ?
Knoppix myconfig=scan
ne fonctionne pas non plus....
Une idee ?
atric
![]() | Message original par atric
Bonjour , essaie Salut, Je tente de travailler sous knoppix 3.7, et j'ai quelques problemes : Je configure mon imp, la connexion internet, l'affichage... et lorsque je peux sauvegarger la configuration knoppix, mais lorsqu'il s'agit de la reutiliser apres un redemmarage, impossible. J' ai deux fichiers : configs.tbz et knoppix.sh Comment recuper sa configuration ? Knoppix myconfig=scan ne fonctionne pas non plus.... Une idee ? Merci atric myconf=scan (ou config=scan) [clindoeil] | |||||||
Petit astucien | Je ne connais pas Knoppix et j'espÞre qu'un spÚcialiste te repondra s'il existe une combine spÚcifique Ó cette distribution.
Dans tous les cas, tu pourrais simplement sauvegarder ton repertoire /etc sur un CD, disque dur ou clÚf USB...
Puis l'utiliser en Úcrasant le "/etc" du Live CD Knoppix Ó chaque redemarrage.
( cp -rf /cdrom/etc/ /etc ,par exemple). | |||||||
Astucien | essaye en lui indiquant le chemin d'acces:
knoppix myconfig=scan /byu/fuo/...
qq chose du genre... Modifié par deejill le 04/08/2005 17:26 | |||||||
![]() ![]() | Salut
Sur quoi as-tu sauvegardÚ ta configuration ?
Si c'est sur une clef USB, il faut avant toute chose brancher ta clef puis, au dÚmarrage du boot, tu tapes knoppix26 myconfig=scan.
Si tu as sauvegardÚ sur une partition FAT32 de ton disque dur, Knoppix trouvera tes fichiers de configuration tout seul.
Amicalement, Modifié par Mimile le 08/08/2005 10:07 | |||||||
Petit astucien | Je viens d'essayer toutes les solutions proposees : rien a faire ::: not found...
J'ai sauvegarde sur disquette et sur disque dur (ntfs). Pourtant je peux voir les deux fichiers de sauvegarde !! Mais impossible de trouver un programme pour ouvrir les fichiers.
Konsole ne marche pas !! Avec quoi d'autre peut-on ouvrir ?
Merci | |||||||
![]() ![]() | Salut,
Ce qui m'a toujours ÚtonnÚ, c'est qu'alors qu'il est notoire que Linux ne peut pas Úcrire sur une partition en NTFS, j'ai moi aussi un rÚpertoire Knoppix_config contenant knoppix.sh et configs.tbz sur mon disque c:\ (NTFS).
Je ne sais pas trop comment ce rÚpertoire est arrivÚ lÓ mais ce qui me semble s¹r, c'est que lors du boot, Knoppix ne l'utilise pas.
Ce qui marche trÞs bien, en revanche, c'est le stockage de la configuration sur une clef USB ou sur une partition FAT32 se trouvant sur mon second DD.
Pour la sauvegarde sur disquette, je ne sais pas.
Suggestion :
Au moment o¨ tu sauvegardes ta config, Knoppix te donne le choix entre les diffÚrents pÚriphÚriques utilisables (par exemple /dev/sda1 dans le cas d'une clef USB).
Tu peux noter ce pÚriphÚrique et lors du boot, tu tapes : knoppix26 myconfig=/dev/sda1 (en supposant que ce soit ce pÚriphÚrique que tu aies utilisÚ Úvidemment).
Petit astucien | Merci, je vais essayer | |||||||
Petit astucien | Je viens de trouver !![fete] [bierre]
A sauvegarder sous une partition linux sur disque dur. Il a reussi a la trouver... plus besoin de disquette ou de cle usb...[boom]
[tropbu]
Merci a tous.Atric[fete] | |||||||
![]() ![]() | Bien content pour toi.
Tu devrais maintenant :
a) mettre "rÚsolu" au titre de ton poste
b) complÚter ta configuration matÚrielle (on aurait gagnÚ du temps si on avait su que tu avais dÚjÓ une distribution Linux installÚe en dur et que tu disposais donc de partitions Linux utilisables pour la sauvegarde de ta config Knoppix).
Amicalement, | |||||||
