 comment savoir chargeur ou batterieSujet résolu
Anonyme
  Posté le 16/06/2010 @ 10:47
Bonjour à tous
J'ai un telephone samsung sgh u700 et la batterie ne charge pas mais le tel fonctionne.
Comment davoir si il faut acheter un chargeur ou uène batterie?
merci
AorfDeath
 Posté le 16/06/2010 à 11:09
Qu'entendez vous par la "batterie ne charge pas mais le tel fonctionne", le fonctionne forcement avec une batterie, donc je ne vois pas trop comment votre téléphone pourrait fonctionner.
Votre batterie est toujours au minimum sur votre téléphone ou la batterie se décharge relativement rapidement ?
Anonyme
 Posté le 16/06/2010 à 11:20
je me suis mal exprimée sans doute.
Oui il y a la batterie dans le mobile.
Quand je mets en charge, ça n'indique pas la charge par clignotement de la charge et le témoin est à la premiere indication.
merci
AorfDeath
 Posté le 16/06/2010 à 11:24
Je ne voudrais pas m'avancer, je ne travaille pas dans le domaine de la téléphonie. Mais il me semblerait que ce soit le chargeur de batterie qui soit en cause.
Car c'est le logiciel incorporer au téléphone mobile qui détecte la présence du chargeur, et fait donc varier l'indicateur de charge.
Renseignez-vous auprés d'un spécialiste, pour je pense avoir plus amples précisions sur votre soucis.
Anonyme
 Posté le 16/06/2010 à 11:26
merci pour ce renseignement
ariko2
 Posté le 16/06/2010 à 11:37
Je ne comprends pas très bien...
Si la batterie était vide, le téléphone ne fonctionnerait plus.
Si le chargeur était mort, il n'y aurait pas moyen de la recharger.
Vu comme ça, tout fonctionne sauf l'avertisseur de charge
AorfDeath
 Posté le 16/06/2010 à 11:49
Vu comme ça ariko2, se serait le module de gestion de l'indicateur de charge dans le logiciel du téléphone qui serait en cause.
Le plus simple isa06000, est que vous alliez voir votre opérateur téléphonique car je dois avouer que le point soulevé par ariko2 est intéressant.
Anonyme
 Posté le 24/06/2010 à 09:28
mes excuses pour le retard à répondre mais ma neuf box a explosée. J'ai attendu 6 joures pour en recevoir une autre et ca y est.
En fait pour mon téléphone, le soucis vient du chargeur, enfin de la connection au mobile. Le contact se faisait aléatoirement, alors j'en ai acheté un nouveau et tout est parfait maintenant.
AorfDeath
 Posté le 24/06/2010 à 09:51
Un faux contact comme c'est de plus en plus le cas avec les nouveaux appareils mobile.
Heureux que votre problème soit résolu.
Bonne Journée,
79,99 €Kit 5.1 Logitech Z607 bluetooth à 79,99 €
Valable jusqu'au 03 Mars
Amazon fait une promotion sur le kit d'enceintes 5.1 Logitech Z607 qui passe à 79,99 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs autour de 125 €. Ce kit dispose d'un caisson de basses, d'une voie centrale et de 4 satellites offrant au total  une puissance de crête de 160 Watts et 80 Watts en puissance RMS. De quoi profiter pleinement de vos films et de vos jeux dans une pièce moyenne. D'autant que des câbles extra-longs (6,2 m) sont fournis pour les satellites arrières. Grâce à ses entrées 3.5mm et RCA, vous pourrez relier le kit à un PC, à une console de jeux, un lecteur DVD/Blu-Ray tandis que sa connexion bluetooth vous permettra de l'utiliser pour vos appareils sans fil. Vous pouvez même lui brancher directement une carte mémoire ou une clé USB et écouter la radio FM. Une télécommande (sans fil) vous permettra de contrôler tout cela. Une excellente affaire !
104,99 €Disque dur externe portable Western Digital Elements USB 3.0 5 To à 104,99 €
Amazon propose actuellement le disque dur externe portable Western Digital Elements USB 3.0 5 To à 104,99 € livré gratuitement. On le trouve ailleurs à partir de 149 €. Ce disque dur qui tient dans la main est silencieux, ne chauffe pas et dispose d'une connectique USB 3.0 qui vous offrira des transferts rapides. Il est compatible USB 2.0. Une très bonne affaire.
64,13 €Disque dur externe portable Toshiba Canvio Basics 2 To USB 3.0 à 64,13 €
Amazon propose actuellement le disque dur externe portable Toshiba Canvio Basics 2 To USB 3.0 à 64,13 € seulement ! Avec ses 2 To et sa connectique USB 3.0 compatible USB 2.0, vous aurez de quoi stocker rapidement et emporter avec vous vos photos, vos films, etc.  La livraison est gratuite.
Comment gérer son ordi portable et sa batterie?
comment savoir si un mobile est débloqué ?
Chargeur 12 v batterie nue de Samsung galaxy ?
Comment savoir si une appli ira carte SD ou carte
chargeur batterie par usb
Comment lire un QR Code directement dans le Smartphone ?
INFO : Comment passer ses appels sans réseau sous Androïd ?
airdroid : comment déplacer des fichiers du pc directement sur la carte sd?
comment connecter un js8000 avec kies samsung sur PC
Help ! Comment transferer photos et musique sur Iphone
Plus de sujets relatifs à comment savoir chargeur ou batterie
