 comment savoir quels logiciels sont actifs tout le temps ?Sujet résolu
Jean Claude Divet
  Posté le 26/09/2013 @ 06:23
bonjour à tous !!
commenr savoir quels sont les logiciels qui fonctionnent tout le temps sur mon ordinateur svp ?
bonne journée de jeudi à tous !!
Ekalb
 Posté le 26/09/2013 à 08:26
Tu ouvres le gestionnaire de tâches: CTRL+MAJ+ESC.
Attention, ce ne sont pas uniquement des programmes et il ne faut pas arrêter les processus qui "tournent" à l'aveugle.
Modifié par Ekalb le 26/09/2013 08:27
watt
 Posté le 26/09/2013 à 09:46
salut
tu peux essayer ceci
http://www.zdnet.fr/telecharger/logiciel/process-explorer-39057960s.htm
c'est un peu plus élaboré que le gestionnaire des taches windows
Jean Claude Divet
 Posté le 26/09/2013 à 14:20
merci pour vos réponses à tous les deux..
je pense que je me suis mal exprimé..
je me souviens qu'il était possible de savoir si des programmes et logiciels fonctionnaient en permanence.. et par ce biais là, je pouvais désactiver ceux qui étaient inutiles
de les laisser fonctionner pour gagner en rapidité de navigation..
je me souviens plus de la manip.. à ce que je me souvienne, c'était une fenêtre qui s'ouvrait.. soit je laissé coché comme par exemple l'anti virus et je décochais certains
programmes qui étaient inutiles ce qui ralentissait la machine..
bonne aprem..
Modifié par Jean Claude Divet le 26/09/2013 14:21
watt
 Posté le 26/09/2013 à 14:26
re
tu veux dire msconfig ,configuration du systeme ,services ,dans demarrer , executer ?
sinon le programme que j'ai indiqué s'en charge tres bien
Jean Claude Divet
 Posté le 26/09/2013 à 14:35
oui, c'est tout à fait ça..
merci watt..
tout est coché chez moi.. mais comment m'y retrouver dans tous ces programmes.. lesquels décocher ?
Clikbill
 Posté le 26/09/2013 à 14:49
Bonjour à tous,
Lien PC Astuces et tuto en français
Jean Claude Divet
 Posté le 30/09/2013 à 07:44
merci cliikbill..
mais ça ne me dit pas les programmes que je dois décocher..
voilà ce que j'ai :
Hebergeur d'image
Modifié par Jean Claude Divet le 30/09/2013 07:45
yves.vaissiere
 Posté le 30/09/2013 à 13:31
à cet onglet-là tu peux tout décocher sauf l'av : ainsi tu pourrais recocher sans dommage si tu constatais que quelque chose te manque.
A l'onglet "Services" (ou plus exactement via la commande services.msc) :
Service
Démarrage par défaut
Démarrage conseillé
Commentaire
Application Host Helper Service
Automatique
Automatique
Fournit les services d'administration pour IIS. Si vous n'utilisez pas le serveur Web IIS sur votre ordinateur, désactivez le service.
BranchCache
Manuel
Désactivé
Ce service met en cache le contenu réseau à partir d’homologues sur le sous-réseau local.
Brillance adaptative
Manuel
Désactivé
Surveille les capteurs de lumière ambiante pour détecter les changements de lumière ambiante et régler la brillance de l’affichage. Si ce service est arrêté ou désactivé, la brillance de l’affichage ne s’adaptera pas aux conditions d’éclairage.
Carte à puce
Manuel
Désactivé
Gère l’accès aux cartes à puce lues par votre ordinateur.
Client de suivi de lien distribué
Automatique
Désactivé
Vous créez par exemple un fichier sur un ordinateur puis un raccourci vers ce fichier sur un autre ordinateur du réseau. Si vous déplacez le fichier à un autre emplacement, ce service permet de mettre à jour automatiquement le raccourci qui se trouve sur le second ordinateur. Si cette fonctionnalité est très intéressante pour un réseau assez important (plusieurs dizaines de machines au moins), l'intérêt est limité dans les autres cas. Désactivez-le donc.
Défragmenteur de disque
Manuel
Manuel
Fournit les fonctionnalités de défragmentation de disque.
Expérience audio-vidéo haute qualité Windows
Manuel
Désactivé
Plateforme réseau destinée aux applications de flux AV (Audio Video) sur des réseaux domestiques IP. qWave améliore les performances et la fiabilité des flux AV en assurant la qualité de service (QoS) sur le réseau des applications AV.
Fichiers hors connexion
Automatique
Désactivé
Le service Fichiers hors connexion effectue des activités de maintenance sur le cache Fichiers hors connexion.
Gestion à distance de Windows (Gestion WSM)
Manuel
Désactivé
Le service Gestion à distance de Windows implémente le protocole Gestion des services Web pour la gestion à distance.
Localisateur d’appels de procédure distante (RPC)
Manuel
Désactivé
Dans Windows 7, ce service ne fournit aucune fonctionnalité et est présent à des fins de compatibilité applicative.
Parental Controls
Manuel
Désactivé
Ce service est un stub de la fonctionnalité Contrôle parental Windows qui existait dans Vista. Il est fourni uniquement à des fins de compatibilité descendante.
Prise en charge de l’application Rapports et solutions aux problèmes du Panneau de configuration
Manuel
Désactivé
Ce service prend en charge l’affichage, l’envoi et la suppression des rapports à l’échelle du système pour l’application Rapports et solutions aux problèmes du Panneau de configuration.
Propagation du certificat
Manuel
Désactivé
Copie des certificats utilisateur et des certificats racines à partir de cartes à puce dans le magasin de certificats de l’utilisateur actuel, détecte quand une carte à puce est insérée dans un lecteur de cartes à puce, et, si nécessaire, installe le minipilote Plug and Play de cartes à puce.
Registre à distance
Manuel
Désactivé
Permet aux utilisateurs à distance de modifier les paramètres du Registre sur cet ordinateur.
Sauvegarde Windows
Manuel
Manuel
Offre des capacités de sauvegarde et de restauration Windows.
Service de biométrie Windows
Manuel
Désactivé
Le service de biométrie Windows permet aux applications clientes de capturer, comparer, manipuler et stocker des données biométriques sans avoir directement accès au matériel ou aux échantillons.
Service de chiffrement de lecteur BitLocker
Manuel
Désactivé
Le chiffrement de lecteur BitLocker fournit un démarrage sécurisé pour le système d’exploitation, ainsi qu’un chiffrement total du volume pour le système d’exploitation, les volumes fixes ou les volumes amovibles. Ce service permet à BitLocker d’inviter les utilisateurs à effectuer diverses actions liées aux volumes montés, et déverrouille les volumes automatiquement sans intervention de l’utilisateur. En outre, il stocke les informations de récupération dans Active Directory, s’il est disponible, et, si nécessaire, garantit que les certificats de récupération les plus récents sont utilisés. L’arrêt ou la désactivation du service empêche les utilisateurs de tirer parti de cette fonctionnalité.
Service de planification Windows Media Center
Manuel
Désactivé
Démarre et arrête l’enregistrement de programmes TV dans Windows Media Center.
Service de prise en charge Bluetooth
Manuel
Désactivé
Le service Bluetooth prend en charge la détection et l’association des périphériques Bluetooth distants. Laissez en manuel si vous connectez un périphérique Bluetooth à votre ordinateur.
Service de rapport d’erreurs Windows
Manuel
Désactivé
Autorise le signalement des erreurs lorsque des programmes cessent de fonctionner ou de répondre.
Service de réception Windows Media Center
Manuel
Désactivé
Service Windows Media Center de réception TV et FM.
Service Énumérateur d’appareil mobile
Manuel
Désactivé
Met en place une stratégie de groupe pour les périphériques de stockage de masse amovibles. Permet à des applications telles que le Lecteur Windows Media et l’Assistant Importation d’images de transférer et de synchroniser du contenu à l’aide de périphériques de stockage de masse amovibles.
Service Initiateur iSCSI de Microsoft
Manuel
Désactivé
Gère les sessions iSCSI (Internet SCSI) à partir de cet ordinateur sur les périphériques cible iSCSI distants.
Service Panneau de saisie Tablet PC
Manuel
Désactivé
Active les fonctionnalités de stylet et d’entrée manuscrite du Panneau de saisie Tablet PC.
Service Partage réseau du Lecteur Windows Media
Automatique
Désactivé
Partage les bibliothèques du Lecteur Windows Media avec des lecteurs réseau et des appareils multimédias qui utilisent le Plug-and-Play universel.
Stratégie de retrait de la carte à puce
Manuel
Désactivé
Autorise le système à être configuré pour verrouiller le Bureau de l’utilisateur au moment du retrait de la carte à puce.
Télécopie
Manuel
Désactivé
Vous permet d’envoyer et de recevoir des télécopies, d’utiliser les ressources de télécopie disponibles sur cet ordinateur ou le réseau.
WebClient
Manuel
Désactivé
Permet à un programme fonctionnant sous Windows de créer, modifier et accéder à des fichiers Internet.
Windows CardSpace
Manuel
Désactivé
Active en toute sécurité la création, la gestion et la divulgation d’identités numériques.
Windows Search
Automatique
Désactivé
Fournit des fonctionnalités d’indexation de contenu, de mise en cache des propriétés, de résultats de recherche pour les fichiers, les messages électroniques et autres contenus. Si vous utilisez beaucoup la fonction Recherche de Windows, laissez le service activé. Sinon, désactivez-le. La recherche sera toujours possible, mais un peu plus lente.
Jean Claude Divet
 Posté le 30/09/2013 à 18:26
merci yves-vaissière pour toutes ces précisions..
bonne semaine..
163,94 €SSD Corsair Force MP600 1 To (NMVe M.2 Gen4, 4950/4250 Mo/s) à 163,94 € livré
Valable jusqu'au 25 Avril
Amazon Allemagne fait une promotion sur le SSD Corsair Force MP600 1 To (NMVe M.2 Gen4) qui passe à 159,23  € (avec la TVA ajustée). Comptez 4,61 € pour la livraison en France soit un total de 163,94 € livré alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 180 €. Ce SSD utilise une interface M.2 NVMe PCIe Gen4 x 4 pour une connexion simple et des performances exceptionnelles : jusqu’à 4950 Mo/s en lecture séquentielle et jusqu’à 4250 Mo/s en écriture séquentielle. Le SSD est doté de la technologie 3D TLC NAND haute densité offrant une endurance d’écriture durable et assorti d’une garantie de cinq ans. Il est accompagné d'un dissipateur thermique.
399,99 €Ecran 34 pouces Acer (FreeSync, IPS, 3440x1440 pixels) à 399,99 €
Boulanger fait une promotion sur l'écran 34 pouces Acer CB342CKCsmiiphuzx qui passe à 399,99 € alors qu'on le trouve ailleurs autour de 499 €. Cet écran adapté aux joueurs possède une dalle IPS d'une résolution de 3440x1440 pixels, offre un temps de réponse de 1 ms, un rafraichissement de 75 Hz et est compatible FreeSync.
979 €Microsoft Surface Laptop 3 13,5 pouces tactile (Core i5, 8 Go, SSD 256 Go) à 979 €
Amazon fait une promotion sur le tout récent ordinateur portable Microsoft Surface Laptop 3 13 pouces tactile qui passe à 979 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs autour de 1300 €. Cet ordinateur de très grande qualité dispose d'un écran tactile de 13 pouces 2736x1824 pixels, de 8 Go de RAM, d'un processeur Intel Core i5 3470, d'un SSD de 256 Go (qui est facilement remplaçable si besoin). Il ne pèse que 1,2 kg et offre une autonomie jusqu'à 11h30.
comment supprimer deux logiciels qui s'affichent après chaque reprise de pc
le clavier virtuel s'affiche tout le temps
Tout savoir sur le service jusched.exe
logiciels pour savoir la clef windows
Urgent mon pc redemarre tout le temps
Windows 7 bloque tout le temps sans raison apparente 2
mon ordi se deconnecte tout le temps
Quels fichiers sont sauvegardés par "Backup"
Explorateur Eviter d'étirer pour tout afficher Comment
Plus de sujets relatifs à comment savoir quels logiciels sont actifs tout le temps ?
