 comment savoir si le lecteur CD est kc ?Sujet résolu
manu 438
  Posté le 25/02/2007 @ 11:10
bonjour,
j'ai un ancien PC Windows 98 et dès que je met un CD ou un DVD, il me met un message: Le périférique n'est pas prêt !!!
Dès l'insertion d'un dvd, le lecteur travaille environ 10 seconde, puis plus rien !!! Comment savoir si c'est le lecteur qui est cassé ?
merci de votre aide
triode94
 Posté le 25/02/2007 à 21:19
Message original par manu 438
bonjour,
merci de votre aide
Bonsoir.
Vieux lecteur dis -tu? Il ne doit pas être capable de lire les DVD. Vérifier si dans le gestionnaire de périphériques il n'y a pas de point d'interrogation jaune. En principe si tu utilises XP SP2, pas besoin de pilote.
manu 438
 Posté le 25/02/2007 à 21:32
merci triode94,
J'ai vérifié le gestionnaire de périphériques, rien a signaler.
Les CD et les jeux pas trés lourd ne marchent pas non plus !! Il y a quelques temps ça marchait !?! Comment savoir si c'est le lecteur qui est cassé ?
merci de votre aide
manu 438
 Posté le 02/03/2007 à 13:10
rebonjour, ( j'ai windows 98 II )
En cliquant " poste de travail " je m'apercois qu'il n'y a pas de lecteur " D " ?
J'ai fais l'aquisition d'un lecteur d'occasion. Y a t-il une manip spéciale à faire pour remplacer le lecteur ?
Modifié par manu 438 le 02/03/2007 13:12
triode94
 Posté le 02/03/2007 à 13:24
Non, pas de manip particulière sinon de le monter en lieu et place de l'autre et il doit fonctionner immédiatement. Pas besoin de driver.
manu 438
 Posté le 02/03/2007 à 13:35
merci triode94
je l'ai installé comme tu dis et il n'y a pas de changement!
Le message d'erreur dit: D:\ n'est pas accessible. Ce repertoire a été déplacé ou modifié.
triode94
 Posté le 02/03/2007 à 14:01
manu 438 a écrit :
merci triode94
Dans le bios, vérifie si celui-ci est bien reconnu.. dans le cas contraire, procède à sa détection..
Sous windows, dans le Registre (Regedit), ouvre la branche :
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\CD Burning\Drives\Volume {XXX...}.
Dans la partie droite de l'Éditeur de Base de registres, dble-cliques sur la clé Drive Type qui correspond au type de lecteur installé et affecte à cette clé l'une des valeurs suivantes en fonction du lecteur présent
1 = CDR (ou dvd-r)
2 = CDR et CDRW (ou dvd-r -rw)
3 = Désactivation de l'écriture sur support vierge
Enfin, ajoutes la clé : MaxCDWriteSpeed avec comme valeur sa vitesse maxi.. (ex : 52 pour un 52x24x52)
Rebootes ensuite le système..
triode94
 Posté le 02/03/2007 à 14:03
tu as aussi cette solution:
démarrer - executer - redegit
va à la clé HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
cherche UpperFilters et vire le
fais attention, il peut exister plusieurs clefs identiques - regarde que "Données" corresponde à CD-ROM
fais la meme chose pour LowerFilters dans la même clé
redemarre
manu 438
 Posté le 02/03/2007 à 17:14
Merci pour tes réponses triode94. Je n'ai malheureusement pas trouvé le chemin complet des deux solutions.
  • va à la clé HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\CD Burning\Drives\Volume {XXX...}.
    ce qui est en orange j'ai pu y arrivé, le reste ? y a pas !
Comme le probleme vient du lecteur, je ne peux même pas réinstallé avec le CD windows 98 II .
Que puis-je faire ?
manu 438
 Posté le 03/03/2007 à 20:38
bonjour les astuciens.
En fait, le problème venait d'ailleurs. J'ai changer les cables du lecteur ( celui qui est plat et large ) Et ça a marché !!!
merci a tous .
Kit de 16 Go (2 x 8 Go) de mémoire DDR4 Corsair Vengeance LPX 3200 MHz à 44,30 € livré
44,30 € 70 € -37% @Amazon Espagne
Amazon Espagne fait une belle promotion sur le kit de 16 Go (2x8 Go) de mémoire DDR4 Corsair Vengeance LPX 3200 MHz CL16 qui passe à 39,66 € (avec la TVA ajustée). Comptez 4,64 € pour la livraison en France soit un total de 44,30 € livré. Une très bonne affaire !
Voir le bon plan
Pâte thermique Arctic MX-4 (4 g) à 4,44 €
4,44 € 6,99 € -36% @Amazon
Amazon fait une promotion sur la pâte thermique Arctic MX-4 (4 g) à 4,44 € au lieu de 6,99 €. La pâte thermique ARCTIC MX-4 composée de microparticules de carbone garantit une conductivité thermique extrêmement élevée. Ainsi, la chaleur du processeur ou des puces est dissipée rapidement et efficacement. Pour CPU et GPU PC, XBox, PS4, ...
Voir le bon plan
Processeur AMD Ryzen 5 3600 à 92,97 €
92,97 € 120 € -23% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le processeur AMD Ryzen 5 3600 qui passe à 92,97 € livré gratuitement au lieu de plus de 120 €. Le processeur AMD Ryzen 5 3600 Wraith Spire (3.6 GHz / 4.2 GHz) fait partie des premiers processeurs pour PC gravés en 7 nm. Ses 6 coeurs et 12 threads, une fréquence jusqu'à 4.2 GHz et 35 Mo de GameCache le rendent polyvalent, il vous permet de tout faire rapidement et en toute fluidité.
Voir le bon plan
Coffret de vissage DeWalt (32 pièces, code couleur, porte embouts) à 11,77 €
11,77 € 15,29 € -23% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le coffret de vissage DeWalt (32 pièces, code couleur, porte embouts) à 11,77 € au lieu de 15,29 €. Contient 1 porte-embouts à changement rapide, 1 porte-douille 1/4", 30 embouts de vissage 25mm : 9 embouts Philipps (PH), 11 embouts Pozidriv (PZ), 4 embouts plats (Sl), 6 embouts Torx (T).
Voir le bon plan
Smartphone Poco X5 Pro 5G (6,67 pouces 120 Hz, Snapdragon 778G, 6 Go/ 128 Go) à 249 €
249 € 349 € -29% @AliExpress
AliExpress fait une belle promotion sur le smartphone Poco X5 Pro 5G qui passe à 249 € en activant le coupon vendeur sur la page du produit et avec le code promo AEFR55 au lieu de 349 €. Il est équipé du processeur Qualcomm Snapdragon 778G(8 coeurs), de 6 Go de RAM, de 128 Go de stockage et d’un écran de 6,67 pouces ultra fluide 120 Hz.
Il comprend aussi une Quad-Caméra de 108 MP avec IA et une caméra selfie poinçonnée de 16 MP. Il comprend une grande batterie de 5000 mAh, pour une utilisation sur plusieurs jours (supporte la charge rapide de 67W). Le POCO X5 Pro dispose également d'un capteur d’empreinte digitale sur le côté et une prise jack 3,5 mm pour vous permettre de brancher vos haut-parleurs ou vos écouteurs filaires.
Avec GPS, NFC, Bluetooth 5, WiFi, USB C et charge rapide 67W. Le tout tourne sous Android 13. Livraison depuis la France (rapide et sans douane).
Voir le bon plan
Kit de démarrage Philips Hue White and Color (3 ampoules LED + pont) à 109,99 €
109,99 € 149,99 € -27% @RueDuCommerce
RueDuCommerce fait une promotion sur le Kit de démarrage Philips Hue White and Color qui passe à 109,99 € au lieu de 179,99 €. Ce kit de démarrage comporte 3 ampoules LED connectée (culot E27) et un pont de connexion Hue. Avec ce kit, vous pourrez contrôler et programmer l'éclairage des lampes avec votre smartphone sous Android ou iOS (compatible avec le HomeKit d'Apple, Alexa, OK Google).
Voir le bon plan
USB1 ou USB2 comment savoir?
Comment booter sur lecteur DVD?
Comment installer Win95 sur PC ss lecteur CD?
comment decompresser le lecteur h:
comment recuperer lecteur d et e(résolu)
Comment booter sur un cd sans lecteur de disquette
Comment savoir si le DD est Mort?? (Résolu)
comment savoir ce que j'ai comme modem
Installer Win98SE avec Win7 comment
comment installer windows 98 deuxieme edition
Plus de sujets relatifs à comment savoir si le lecteur CD est kc ?
