 Comment se brancher en Ethernet ?
Pages : [1] 2 ... Fin
Page 1 sur 2 [Fin]
laparade
  Posté le 31/05/2006 @ 22:51
Bonjour ! Voilà : Je suis actuellement branché sur Internet en 1024 avec un MODEM Speedtouch USB Alcatel (chez Wanadoo) sans Box quelconques. Je n'ai pas de réseau non plus. Je viens de changer d'ordinateur et mon actuel possède une carte Ethernet d'origine. Et je voudrais essayer cette sorte de connexion. Pourriez-vous m'expliquer de quels matos supplémentaires j'ai besoin pour me brancher en Ethernet ? Un Modem ou un routeur est-il nécessaire ? Et ensuite, est-ce que c'est compliqué à réaliser ? Je n'arrive pas à trouver de renseignements pour comprendre comment s'y prendre et - vous allez rire- je ne sais même pas où est la carte Ethernet ! MERCI
Modifié par laparade le 31/05/2006 22:52
jockey1
 Posté le 01/06/2006 à 00:00
bonsoir , bien deja la premiere chose c'est de posseder un modem ou modem routeur avec une connectique en ethernet . apres non ce n'est absolument pas compliquer en core plus simple que USB. pas de pilote a instaler. la carte ethernet :donc soit la prise est sur la CM soit sur une carte en extention. la prise ethernet =reseau=RJ12 (ressemble a une prise telephonique,un peu plus large) voila voili
Modifié par jockey1 le 01/06/2006 00:03
jdl68160
 Posté le 01/06/2006 à 00:34
RJ45 pas RJ12
laparade
 Posté le 01/06/2006 à 08:07
Jockey1 : Merci de ta réponse. Excuse-moi de ma nullité dans ce domaine ! Donc, je résume : 1) Acheter un MODEM Ethernet, ou un Modem-routeur. 2) Disposant du fil de branchement sur l'ordi (mais je suppose qu'il est fourni avec), type RJ45 Y a-t-il une préférence à avoir concernant la marque de MODEM Ethernet ? Une marque à éviter ? Une puissance à respecter ? Etc ...MERCI de nouveau.
Modifié par laparade le 01/06/2006 08:14
jdl68160
 Posté le 01/06/2006 à 11:28
Bonjour, De chez wanadoo, il y a le pack Ethernet qui est trés bien, et suffisantpour ton utilisation. @++
laparade
 Posté le 01/06/2006 à 11:42
Merci. Où peut-on le trouver facilement ? En supermarché ?
fcaillot24
 Posté le 01/06/2006 à 12:07
[hello]Bonjour les pack wanadoo tu les trouve dans les boutiques france telecom
fgondard
 Posté le 01/06/2006 à 14:59
Bonjour, Pour compléter : le routeur comportant ou non un modem intégré n'est utile que pour raccorder un réseau local (donc plusieurs PC) sur internet. On peut toutefois être amené à utiliser un modem-routeur à l'insu se son plein grès si on a opté pour une "box" quelconque afin de disposer de l'offre téléphonie ou TV associée. FG
laparade
 Posté le 01/06/2006 à 16:05
fgondard a écrit :
Bonjour,On peut toutefois être amené à utiliser un modem-routeur à l'insu se son plein grès si on a opté pour une "box" quelconque afin de disposer de l'offre téléphonie ou TV associée. FG
FG : Quelqu'un vient de me dire que pour la Téléphonie sur IP, pas besoin de MODEM, la BOX suffit. Voilà sa formule : " Si tu veux faire de la telephonie sur IP il faut imperativement une box et pas de modem" Comment comprendre ? MERCI.
jdl68160
 Posté le 01/06/2006 à 20:25
Bonsoir La Livebox, fait modem + routeur + Wifi et les services annexes comme la téléphonie illimitée et dans certains cas la TV si celle ci est dispo dans ton secteur. @++
jockey1
 Posté le 01/06/2006 à 23:05
pour la live box et la telephonie illimitee, cela a un coup suplementair mensuel 3€ +les eventuel options tele, maintenant si tu ne veus pas de la live box.et quz tu as un pc fixe,+un portable ,tu souhaiteras sans doute les relies ensemblent et aussi pouvoir naviguer sur le web dou le besoin d'un modem routeur(oui il ya un cable reseau avec). pour la telephonie ou comunique par Ip tu as aussi le logitiel [url="http://www.skype.com/intl/fr/"]Skype[/url] ,mais il faut que les deux personnes soient connecter au web EDit en clair le cout de ton abonement+location livebox+telephonie illimite cela mensuelement. desoler pour la grossiere erreur rj12 au lieu de RJ45 [hello]
Modifié par jockey1 le 01/06/2006 23:11
micke6
 Posté le 02/06/2006 à 22:18
Bsr Prends le Modem Speed Touch 510V5 chez Wanadoo à 30€/FCo de port jusqu'à mi juillet 2006. Configures le en Routeur,c'est le pied. Ne passe surtout pas par le pack Wanadoo ,c'est la m...;et Wanadoo n'y connait rien. On t'aidera pour la config:http://www.modem-st510-routeur.new.fr/
laparade
 Posté le 02/06/2006 à 22:37
OK mais où l'acheter ? Merci
jockey1
 Posté le 02/06/2006 à 23:37
bien a priori chez orange c'est comme ca maintenant, mais uniquement le modem routeur pas les options autour voila.
Modifié par jockey1 le 03/06/2006 15:49
micke6
 Posté le 03/06/2006 à 09:46
Tu l'achètes chez Orange en faisant un changement d'offre en ligne,sinon tu vas chez FT.
micke6
 Posté le 03/06/2006 à 09:58
En prenant le Modem chez Orange/FT le Câble RJ45 2m est fourni
jockey1
 Posté le 03/06/2006 à 16:48
bonjour, c'est un modem ethernet et non un modem routeur. donc en clair si tu veus mettre tes deux machines ou plus tu devras soit acquerir un swicht ou hub ou avoir sur le pc1 1cartes reseau(ethernet) et sur le pc2 un port reseau. pour creer ton reseau. la doc du [url="http://www.speedtouchdsl.com/pdf/Manuals/R531/ST510v5_InstallSetup_fr.pdf"]modem510v5[/url]
Modifié par jockey1 le 04/06/2006 22:38
micke6
 Posté le 03/06/2006 à 17:11
Le 510V5 est un Modem ethernet Routeur et le mieux pour lui et de faire une conf Routeur ce qui lui permettra de faire tourner le PC2 sans que le PC1 soit allumé.Evidement il faut une carte réseau Ethernet sur chaque PC et une simple liaison par câble RJ45 par HUB
micke6
 Posté le 03/06/2006 à 17:13
jockey1
 Posté le 03/06/2006 à 17:26
dans la doc PDF on ne voit qu'un port de sortie ethernet donc il lui faut un switch non? ou alors ce n'est pas la bonne doc!
micke6
 Posté le 03/06/2006 à 17:38
Et alors çà fait quoi une seule sortie Ethernet sur le Modem.çà ne t'empêche pas de le configurer en routeur et de mettre un hub +un câble RJ45 vers l'autre PC. Je tourne comme çà et çà marche + de 20H/jour sans déconnection. Tu as la bonne DOc,vois ici aussi:http://www.zonehd.net/dossier/modem-routeur-speed-touch-510/
laparade
 Posté le 04/06/2006 à 08:39
MERCI de toutes vos réponses qui m'éclairent petit à petit ! Mais comme je n'y comprends pas grand'chose, j'avance à la vitesse de l'escargot ! J'ai essayé d'examiner les offres d'Orange autour de la Livebox. J'ai fait l'essai de choix suivant : Location de la LiveBox : 3,00€ par mois Débit de 8 MegaMax : 29,90€ par mois Téléph. illimitée : 10,00€ par mois Ce qui fait : 42,90€ par mois et je crois qu'on conserve sa ligne et qu'on en a une supplémentaire de N° commençant par 0827 Je n'ai pas réussi à comprendre si on continue de payer l'abonnement de la ligne qu'on conserve ... Je ne suis pas éligible à l'offre de 18 MegaMax Qu'en pensez-vous (de mon calcul) par rapport à l'offre de Télé2 (si vous la connaissez) ? Continue-t-on chez Orange de payer l'ancien abonnement téléphonique ? MERCI encore.
Modifié par laparade le 04/06/2006 08:40
micke6
 Posté le 04/06/2006 à 10:15
Oui tu continues à payer ton abonn tel. As tu vraiment besoin de la live Box et de ses fonctionnalités? Au pire un Modem ethernet Routeur ferait l'affaire chez Orange
laparade
 Posté le 04/06/2006 à 10:23
Non, je pense que tu as raison, je pense finalement que je n'ai pas besoin de la LiveBox et qu'un Modem Ethernet me suffirait
Modifié par laparade le 04/06/2006 10:23
laparade
 Posté le 04/06/2006 à 10:46
Je n'arrive pas à trouver d'endroit sur Internet où un MODEM Ethernet est proposé seul chez Orange. C'est toujours une LiveBox qui est proposée et elle doit contenir un Modem Ethernet, je suppose ...
micke6
 Posté le 04/06/2006 à 10:59
Quel est ton FAI now?Quel contrat? Si c'est Orange tu peux aller chez FT et acheter le Speed Touch 510V5 à 30€. Moi je suis passé par Internet chez Wanadoo qui me l'a expédié pour 30€ Fco de port.
Page 1 sur 2 [Fin]
Valable jusqu'au 16 Janvier
93,49 €LEGO 31199 Art Iron Man à 93,49 €
Amazon fait une promotion sur le set LEGO 31199 Art Iron Man qui passe à 93,49 € livré gratuitement au lieu de 119 €. 3156 pièces pour créer un tableau d'Iron Man (3 modèles sont possibles) de 40 x 40 cm en LEGO. Les plus courageux (et riches ?) pourront acheter et combiner 3 sets pour créer un fabuleux triptyque.
139,99 €Alimentation modulaire Corsair RM750X 80+ Gold à 139,99 €
Valable jusqu'au 18 Janvier
Amazon propose actuellement l'alimentation modulaire Corsair RM750X à 139,99 € livrée gratuitement. Cette alimentation de 750W est certifiée 80+ Gold et est garantie 10 ans. Entièrement modulaire, vous pourrez brancher uniquement les câbles (fournis) dont vous avez besoin. On la trouve ailleurs à partir de 170 €.
Comment brancher la Freebox en ethernet ?
comment brancher un 2 eme pc sur la box
Ma TV branchée sur cable ethernet...? Comment ?
comment passer d'un branchement ethernet en wifi
Comment brancher modem Adsl et Wifi routeur
comment brancher un ordinateur en wifi
Comment brancher tous ce bazar??
Comment brancher un D-link 10base-t DE-805tp...
Comment brancher ma wifi
comment brancher un cable réseau
Plus de sujets relatifs à Comment se brancher en Ethernet ?
