 Comment se connecter au routeur ( Ne marche pas avec la passerelle )
trickmadd
  Posté le 05/09/2013 @ 05:02
bonjour, bon voila ma carte reseau a lacher, donc maintenant j'ai brancher mon ordinateur en "usb" avec mon cellulaire , et j'active la fonction partage pour capter le wifi , mais es-que cela es normal que je ne peu pas me connecter a mon routeur (avec 192.168.xx.xxx comme a l'habitude.. mais plutot 192.168.42.129 et toute ma famille a vraiment limpression d'etre pirater ) et que ma passerelle par defaut ne ressemble pas a 192.168.1.2
Toute aide ou commentaire sera vraiment apprecier :D
Merci.
45phh
 Posté le 05/09/2013 à 19:26
mais dans ton cas c est ton cellulaire qui fait routeur et c est donc lui qui distribue les adresses IP et peux donc aussi avoir une passerelle differente
trickmadd
 Posté le 06/09/2013 à 04:47
merci :) maintenant je comprend mieu, es-que sa se peu que ma carte reseau es arretter de fonctionner soudainement? ou esque je me fait pirater ? comment le savoir ? car plein devenement etrange sourvienne et ma petite amie ne se sent plus en securiter ...
(desoler pour les accents.. :S )
Modifié par trickmadd le 06/09/2013 04:54
45phh
 Posté le 06/09/2013 à 07:48
bjr
oui la carte réseau peut tomber en panne
mais quels sont les évenements etranges qui surviennent ?
quels matériels utilises tu ?
je pense que tu passes en WIFI, ton mots de passe es t il bien sécurisé du genre @1Tric2Kmad3D#
c est a dire mélanger signes / majuscules / minuscules et chiffres
fgondard
 Posté le 06/09/2013 à 08:37
À part que tu veuilles te servir de ton téléphone comme d'un modem je nai pas compris grand chose à ce que tentais de dire.
De deux choses l'une : ou bien ton éléphone dispose d'une fonction routeur et d'une fonction point d'accè Wifi, ou bien il ne peut fonctionner qu'en simple modem. Dans un cas comme dans l'autre ton routeur (lequel, marque, modèle ?) est hors course.
Dans le premier tu disposes d'un réseau Wifi (qu'il faut paramétrer au niveau cryptage) sur lequel tu peux connecter tout ce que tu veux. Les adresse IP sont celles attribuées par le serveur DHCP du téléphone.
Dans l'autre, le téléphone doit être relié en USB au PC, le pilote corespondant doit être installé et un réseau connexion via modem doit être créé. Ces opérations peuvent être masquées par l'utilisation d'un logiciel fourni avec le téléphone. L'adresse IP de cette connexion est celle fournie par l'opérateur de téléphonie mobile.
FG
Les soldes d'hiver 2025
SOLDES -1 -%
SSD interne M.2 NVMe Kingston NV2 1 To à 52,73 €
52,73 € 75 € -30%
Souris sans fil ergonomique verticale Logitech Lift (Bluetooth, Logi Bolt) à 54,95 €
54,95 € 79,99 € -31%
Ecran PC incurvé 49 pouces Samsung Odyssey G9 G93SC (DWQHD, OLED 240 Hz) à 918,85 €
918,85 € 1199,99 € -23%
PC Portable 15.6 pouces HP Victus (FHD 144 Hz, Ryzen 5 8645HS, 16Go/512Go, RTX 4060 8 Go) à 889,99 €
889,99 € 1099 € -19%
@Cdiscount
Carte TP-Link Archer AXE5400 PCIe WIFI 6E + Bluetooth 5.3 avec dissipateur à 32,99 €
32,99 € 75 € -56%
Comment se connecter avec ce routeur?
comment connecter un laptop avec un routeur ?
Comment connecter deux routeurs avec option WDS
Comment connecter pc avec pc portable
Comment réussir un reset avec routeur Belkin n600
comment se connecter à un routeur ?
Comment connecter PC XP avec PC 7 via réseau
connecter un autre ordinateur avec mon routeur Wir
outlook express comment ca marche avec mon FAI ?
Connecter un portable wifi avec un modem routeur
Plus de sujets relatifs à Comment se connecter au routeur ( Ne marche pas avec la passerelle )
