 Comment "soulager" le disque systême ??Sujet résolu
learjet
  Posté le 15/08/2012 @ 17:46
Bonjour à tous;
Mon disque systême (C:) est à moitié plein, 155Go sur 298Go.
Je pense que je devrais transférer des dossiers sur mon
2em disque (Données) pour soulager le systême et peut-être
améliorer le fonctionnement de mon PC ?
La question est : quels types de dossiers pourrais-je déplacer
sans risque pour le systême.
Par exemple : Windows.old (qui fait 107Go) ?
ou "Programmes" qui fait 22Go
Ou pourrais-je partionner C: pour isoler Windows (systême) du
reste des autres dossiers ?
Peut-être une autre solution ?
merci pour vos conseils.
jipette66
 Posté le 15/08/2012 à 18:00
si tu as beaucoups de place sur ton second disque, alors il y a un truc facile pour déplacer ton dossier: user\toto
1) tu fais une sauvegarde total de ton dossier user\toto
2) tu vas dans ma bibliothèque et dans chaques sections tu crér une nouvelle bibliothèque sur D:\ ou bien la lettre que tu voudras.
une fois toutes crées, tu reboot et tu verras qu'il y as un nouveau dossier sur ton 2eme disque...
3) tu reviens dans ta bibliothèque et tu supprime la première entrée (C:\)
ais je été utile?
perso je le fait pour mon ssd, si ça marche pour moi, pourquoi pas pour toi!...
boubou38
 Posté le 15/08/2012 à 18:07
tu avais winxp avant ?si positif windows old doit pouvoir ètre supprimer (attends confirmation)
http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows7/How-do-I-remove-the-Windows-old-folder
mais si ton disque systeme n'est qu'a moitier plein tu as encore de la marge il faut 12/15% de libre pour que ça tourne normalment
a+
danee
 Posté le 15/08/2012 à 18:16
, voir --> ici
Le Fêlé
 Posté le 15/08/2012 à 19:08
learjet
 Posté le 16/08/2012 à 17:14
Merci à tous pour vos solutions constructives
aussi intérressantes que variées.
Mon disque Données fait 450Go, il me reste environs 330 Go de libre.
Je vais relire tout çà avec attention avant de choisir la solution
Modifié par learjet le 16/08/2012 17:20
93,42 €Kit de 32 Go (2 x 16 Go) de mémoire DDR4 T-FORCE Delta RGB 3200 MHz à 93,42 €
Valable jusqu'au 27 Janvier
RueduCommerce fait une promotion sur le kit de 32 Go (2x8 Go) de mémoire DDR4 T-FORCE Delta RGB 3200 MHz CL16 qui passe à 93,42 € alors qu'on le trouve ailleurs à plus de 160 €.
379,99 €Ecran PC 34 pouces incurvé Dell S3422DWG (UWQHD, VA, 144 Hz, 1 ms, FreeSync) à 379,99 €
Valable jusqu'au 28 Janvier
Boulanger sur Rakuten fait une promotion sur l'écran PC 34 pouces incurvé  Dell S3422DWG qui passe à 379,99 € au lieu de 469 € ailleurs. Cet écran possède une dalle VA UWQHD  (3440x1440) à 144 Hz et avec un temps de réponse de 1 ms. Il est compatible FreeSync (et GSync via Adaptive Sync). La hauteur, l'inclinaison et la rotation de l'écran sont réglables. 2 ports HDMI et 1 port DP. Il peut faire également office de hub USB 3 (4 ports).
19 € en points Rakuten vous sont également reversés pour vos prochains achats.
13,99 € | 14,99 €Forfaits mobiles Sosh Appels/SMS/MMS illimités Europe + 60 Go Internet à 13,99 € (80 Go à 14,99 €)
Sosh lance les offres Internet 60 Go à 13,99 € et Internet 80 Go à 14,99 € pour ses forfaits mobiles avec appels et SMS/MMS illimités depuis la France et l'Europe. Sans engagement : vous pouvez résilier à tout moment.
Disque dur vierge, système d'exploitation
Enorme pbl lors d'une restauration d'image disque système + softs
Comment changer C: disque dur
comment utiliser disque dur ordinateur portable
disque réparation système avec windows
changer la lettre d'un disque système cloné
comment ouvrir directement sur disque F et non les bibliothèques
comment installer des drivers sur un autre disque dur
Comment voir l'occupation de l'espace du disque C?
Image disque ou sauvatage du système complet
Plus de sujets relatifs à Comment "soulager" le disque systême ??
