 Comment supprimer " Point de restauration d'image système ".Sujet résolu
Pages : [1] 2 ... Fin
Page 1 sur 2 [Fin]
Slalomeur
  Posté le 16/03/2017 @ 10:59
Environ tous les trimestres, je réalise une sauvegarde avec le programme " Sauvegarder et restaurer " installé sur Windows 7 et également sur 10, sur un HDD externe.
Je dois dire que ce programme me convient parfaitement bien.
Seul petit problème, je ne sais pas supprimer les anciennes sauvegardes c'est à dire "Point de restauration d'image système ", qui se trouvent dans " Restauration du système".
J'ai bien cherché dans divers forums sur le net, mais en vain.
Salutations.
eliot3
 Posté le 16/03/2017 à 11:05
Tu Désactives le lecteur dont tu veux supprimer les points de restauration
Slalomeur
 Posté le 16/03/2017 à 11:11
Si tu pouvais entrer un peu plus dans les détails, ce serais sympa.
enfermedehors
 Posté le 16/03/2017 à 11:14
  Grande Maîtresse astucienne
Si tu utilises CCleaner, Outils, Restauration du système.
Là, tu pourras supprimer des points de restauration.
eliot3
 Posté le 16/03/2017 à 11:20
Slalomeur
 Posté le 16/03/2017 à 11:22
D'accord, mais ce ne sont pas les points de restauration que je veux supprimer, ça je sais, mais bien les " Point de restauration d'image système ".
enfermedehors
 Posté le 16/03/2017 à 11:29
Alors mets la capture de tes Point de restauration d'image système, pas celle de la restauration du système.
eliot3
 Posté le 16/03/2017 à 11:30
Oups, Je ne m'en sers jamais ayant opté pour un imageur tiers
Slalomeur
 Posté le 16/03/2017 à 11:41
enfermedehors
 Posté le 16/03/2017 à 11:44
Ça ce sont les points de restauration, pas les images faites avec la sauvegarde Windows
enfermedehors
 Posté le 16/03/2017 à 11:49
Comment sais-tu que tu as plusieurs images ?
La sauvegarde de Windows ne permet pas de faire plusieurs images, si on en veut plusieur, il faut renommer l'ancienne.
Slalomeur
 Posté le 16/03/2017 à 11:53
Quand tu es dans la restauration du système et que tu clic sur " Afficher d'autres points de restauration ", les points de sauvegarde s'affichent.
Le problème, c'est que les sauvegardes du 17/10 et 17/08 ont étés supprimées, mais ils reste toujours ces traces.
enfermedehors
 Posté le 16/03/2017 à 12:13
Je ne te suis plus, ce que tu vois quand tu cliques sur " Afficher d'autres points de restauration ", ce sont les points créés par la restauration du système.
Il n'y a aucun rapport avec les images faites avec la sauvegarde Windows 7.
Slalomeur
 Posté le 16/03/2017 à 12:36
Quand je créé une sauvegarde avec l' imageur de Windows " Sauvegarder et restaurer " qui se trouve dans le panneau de configuration,
Windows me crée un point de Point de restauration d'image système. dans la restauration du système.
Pour accéder à ces points, quand je suis dans la restauration du système, je dois cocher " Afficher d'autres points de restauration" .
Mais quand je supprime une sauvegarde sur mon hdd externe, malgré qu'elle ne prend pas de place elle reste toujours affichée dans la restauration système.
J'aurais voulu tout simplement l'effacer.
enfermedehors
 Posté le 16/03/2017 à 13:26
Ok, c'est parce qu'il doit faire des sauvegardes incrémentielles.
Les sauvegades se trouvent sur le support que tu as indiqué.
S'il s'agit de sauvegardes incrémentielles, seuls les modifications sont sauvegardées, et je ne pense pas que tu puisses en supprimer une, elles sont liées.
Va voir dans les paramètres de la sauvegarde Windows 7 si tu peux faire le ménage, peut-être dans Gérer l'espace.
Daneel Olivaw
 Posté le 16/03/2017 à 14:59
Tu cliques sur Gérer l'espace :
Slalomeur
 Posté le 16/03/2017 à 16:42
Re,
Hélas, je ne trouve pas " Gérer " sur mon PC.
Une idée ?
Daneel Olivaw
 Posté le 16/03/2017 à 16:47
La première fois, il faut configurer la sauvegarde Windows des fichiers, même si tu ne vas pas l'utiliser.
Clique sur Configurer la sauvegarde et désigne un lecteur pour.
enfermedehors
 Posté le 16/03/2017 à 16:48
Windows n'a détecté aucune sauvegarde.
Tu es sûr d'en avoir fait ?
Slalomeur
 Posté le 16/03/2017 à 16:50
Evidemment, puisque je les aies déja utilisées.
Daneel Olivaw
 Posté le 16/03/2017 à 16:56
Ce sont les sauvegardes automatiques des FICHIERS et non des images, mais il faut configurer d'abord un lecteur de sauvegarde de fichiers pour avoir accès à "Gérer l'espace disque".
Même si on ne veut pas de sauvegarde automatique des fichiers. On peut le désactiver.
Daneel Olivaw
 Posté le 16/03/2017 à 17:04
Une fois que le lecteur a été désigné, la sauvegarde commence automatiquement. Cliquer sur Options et arrêter.
Ensuite cliquer sur Désactiver la planification (je pense que ça s'appelle comme ça).
Slalomeur
 Posté le 16/03/2017 à 17:05
Daneel Olivaw
Je teste ta suggestion et je te tiens au courant.
Slalomeur
 Posté le 16/03/2017 à 17:49
Daneel Olivaw,
J'ai suivi tes consignes, et "Gérer" est présent.
J'ai réalisé une sauvegarde et vérifié qu'elle était bien apparente dans la restauration système.
Ensuite, j'ai supprimé cette sauvegarde, mais malgré la suppression, elle était toujours inscrite dans la restauration du système.
Daneel Olivaw
 Posté le 16/03/2017 à 18:19
Tu as cliqué sur quoi exactement ?
"Supprimer toutes les sauvegardes" ou "Supprimer toutes les sauvegardes sauf la dernière"?
Il est très possible que d'anciennes sauvegardes ne soient plus reconnues par l'outil de sauvegarde.
Dans ce cas, il faut les supprimer manuellement avec l'explorateur.
Le plus simple est de supprimer toutes les sauvegardes et de recommencer à neuf.
Pour les supprimer de la Restauration Système, c'est un peu plus compliqué.
Il faut afficher les Dossiers Système, ensuite prendre les droits sur le Dossier System Volume Information et les sous-dossier WindowsImageBackup\Catalog et WindowsImageBackup\SPPMetadataCache.
Ensuite ouvrir une invite de commande et supprimer les fichiers qui se trouvent dans ces dossiers.
Le plus simple c'est avec le logiciel NTFSAccess ici :
http://www.01net.com/telecharger/windows/Utilitaire/reseau/fiches/132563.html
Slalomeur
 Posté le 16/03/2017 à 18:33
Re,
Un peu trop complexe pour moi.
Vu que ces sauvegardes sont bien supprimées et que les " Point de restauration d'image système" n'occupent pas de place sur mon stockage, je vais en rester la.
Merci pour ton aide et bonne soirée.
Page 1 sur 2 [Fin]
263,20 €Barbecue WEBER Master Touch GBS 57 cm à 263,20 € (+7,90 € remboursés)
Valable jusqu'au 18 Septembre
Boulanger via Rakuten fait une promotion sur le barbecue Barbecue WEBER Master Touch GBS 57 cm qui passe à 263,20 € au lieu de 329 €. Rakuten vous rembourse aussi 7,90 € en points Rakuten utilisables pour vos prochains achats. La livraison est gratuite.
Notez que si vous n'avez jamais commandé sur Rakuten, cette offre de parrainage vous permettra également de déduire 10 € de votre commande.
Gratuit3 mois d'abonnement à Amazon Music Unlimited gratuits
Valable jusqu'au 23 Septembre
Amazon vous permet d'essayer son service de streaming musical pendant 3 mois gratuitement. Avec Amazon Music Unlimited, accédez à plus de 50 millions de titres, sans publicité et en illimité sur tous vos appareils : smartphone, tablette, PC/Mac, Fire, Alexa. Vous avez même la possibilité de télécharger vos playlists pour des écoutes hors connexion. A la fin de ces 3 mois, vous pourrez basculer vers l'offre payante à 9,99 € / mois ou bien arrêter sans frais le service. A noter l'existence d'une offre famille à 14,99 € / mois qui permet jusqu'à 6 utilisateurs d'écouter leur musique à tout moment et sur leurs appareils préférés. Vous pouvez annuler l'abonnement à tout moment.
49,99 €Ensemble clavier et souris sans fil bluetooth Logitech MK850 Performance à 49,99 €
Boulanger via Rakuten fait une promotion sur l'ensemble Logitech MK850 Performance qui passe à 49,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 100 €. 1,50 € vous seront également reversés pour vos prochains achats.
Ce pack se compose d'un clavier de taille standard doté de touches ergonomiques de haute qualité avec repose-poignets matelassé et d'une souris qui s'adapte parfaitement à votre paume pour un confort inégalé. Cet ensemble sans fil bluetooth vous apportera un confort au quotidien et profitez d'une durée de vie allongée avec alimentation par piles et d'un design sobre et élégant pour mettre en valeur votre équipement. Avec l'ensemble Logitech MK850 Performance vous allez très facilement pouvoir commencer à saisir du texte sur votre ordinateur, puis passer à votre tablette ou téléphone d'une simple pression sur une touche. Spécialement optimisé pour une utilisation sous Windows ou Mac, vous allez pouvoir coupler jusqu'à 3 dispositifs avec la souris.
[ info.] Comment supprimer one drive de W10
Comment supprimer l'historique sur SKYPE ?
Comment supprimer BING
Comment supprimer une icone?
Comment supprimer des messages privés ?
Comment supprimer une entrée dans le menu UEFI
Windows 10 - Comment supprimer un administrateur caché ?
Comment ajouter ou supprimer une vignette sur le bureau ?
Comment supprimer One Drive (sans Gpedit) ?
Comment supprimer deux dossier à la racine à près la mise à jour du système
Plus de sujets relatifs à Comment supprimer " Point de restauration d''image système ".
