 Comment supprimer définitivement ask search engine ?Sujet résolu
Alana
  Posté le 12/05/2014 @ 11:14
Voici plusieurs semaines que le moteur de recherche ask vient se substituer à google chrome puis disparaît et revient quelques jours plus tard. Je l'ai désinstallé de mon panneau de configuration. Je l'ai supprimé de mes moteurs de recherches. J'ai téléchargé et j'ai exécuté ask remover. Même chose pour multi toolbar remover. Mais ask est toujours là ...
Que puis-je faire pour m'en débarrasser définitivement ?
Merci d'avance !
Alana
 Posté le 12/05/2014 à 12:17
Fichier joint : MBAM.txt
Pierre95
 Posté le 12/05/2014 à 12:27
Groupe Sécurité
Salut,
Tu n'as pas envoyé le bon rapport MBAM. Celui la est sans intérêt
Pour retrouver le bon, tu cliques sur historique, puis sur journaux de l'application, tu regardes parmi les journaux d'examen, le dernier en date se terminant par mbam -(date)-(heure).xml, tu cliques sur sa ligne, çà la bleuit, puis cliques sur afficher, puis cliques exporter en format txt, puis tu l'enregistres sur ton bureau, pour après nous l'envoyer
Modifié par Pierre95 le 12/05/2014 12:29
Alana
 Posté le 12/05/2014 à 12:43
Fichier joint : AdwCleaner[S0].txt
Alana
 Posté le 12/05/2014 à 13:46
Salut Pierre,
Je ne comprends pas, dans journaux de l'application je n'ai pas une liste comme sur la capture d'écran. Il n'y a aucun journal d'examen mais seulement un journal de protection.
Pierre95
 Posté le 12/05/2014 à 14:12
Groupe Sécurité
Pas normal en effet si tu as lancé un test.
Peux tu vérifier dans Paramétres des journaux tu as ça ( exporter les informations du journal sur le disque)
Puis relances un scan .
Si tu n'as toujours rien, désinstalles et reinstalles MBAM, et relances un scan
Alana
 Posté le 12/05/2014 à 15:08
Alana
 Posté le 12/05/2014 à 15:10
Ca a marché, voici le nouveau rapport MBAM. Dois-je refaire le rapport AdwCleaner ou puis-je directement passer à ZHPdiag ? Merci
Alana
 Posté le 12/05/2014 à 15:22
Fichier joint : ZHPDiag.txt
philae
 Posté le 12/05/2014 à 23:32
Grande Maîtresse astucienne
bonsoir,
relance MBAM et met en quarantaine ce qu'il t'a trouvé si ce n'est déjà fait.
ensuite
tu n'es pas à jour, il te faudra faire rapidement les màj de
JAVA
ADOBE
à prendre ici
https://forum.pcastuces.com/maj_logiciels_de_securite-f25s25842.htm
Lance ZHPFix par l'icône sur le bureau
image Clique sur Importer dans la fenêtre de l'outil et sur OK dans le message suivant
image*******image
image Tu copies le script suivant (dans l'encadré ci-dessous)
Code
Script ZHPFix
G2 - GCE: Preference [User Data\Default] [gebbadcnkcgcfgpbmcdleckpejgopimf] cacaoweb v.1.19 (Activé) =>PUP.CacaoWeb
O4 - GS\Desktop [Alexia]: BitLord.lnk . (.House of Life - BitLord.) -- C:\Program Files (x86)\BitLord 2\Bitlord files\bitlord.exe =>Adware.WhenUSave
O4 - HKCU\..\Run: [cacaoweb] C:\Users\Alexia\AppData\Roaming\cacaoweb\cacaoweb.exe (.not file.) =>PUP.CacaoWeb
O4 - HKUS\S-1-5-21-286797405-1573211236-2254053624-1001\..\Run: [cacaoweb] C:\Users\Alexia\AppData\Roaming\cacaoweb\cacaoweb.exe (.not file.) =>PUP.CacaoWeb
O42 - Logiciel: BitLord 2.3 - (.House of Life.) [HKLM][64Bits] -- BitLord =>Adware.WhenUSave
[HKCU\Software\InstallCore] =>Adware.InstallCore
[HKCU\Software\cacaoweb] =>PUP.CacaoWeb
O43 - CFD: 25/01/2014 - 18:38:54 - [] ----D C:\Program Files (x86)\BitLord 2 =>Adware.WhenUSave
O43 - CFD: 30/01/2014 - 16:59:09 - [] ----D C:\ProgramData\InstallMate =>PUP.Tarma
O43 - CFD: 18/03/2014 - 16:55:07 - [] ----D C:\ProgramData\Updater =>PUP.CrossRider
O43 - CFD: 19/04/2014 - 12:24:29 - [] ----D C:\Users\Alexia\AppData\Roaming\BitLord =>Adware.WhenUSave
O43 - CFD: 03/01/2014 - 19:33:07 - [] ----D C:\Users\Alexia\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\BitLord =>Adware.WhenUSave
O45 - LFCP:[MD5.F832E6B019865DDD34E2EEDCEE1439DE] - 28/04/2014 - 21:45:57 ---A- - C:\Windows\Prefetch\BITLORD.EXE-CD81DFE0.pf =>Adware.WhenUSave
O45 - LFCP:[MD5.0E9739EB3BA6248B05A5AA6ACD10ACDE] - 03/01/2014 - 18:29:45 ---A- - C:\Windows\Prefetch\BITLORDSETUP (1).EXE-118B8411.pf =>Adware.WhenUSave
O45 - LFCP:[MD5.70EAF32F2E125115B5468D004336667B] - 30/04/2014 - 13:31:28 ---A- - C:\Windows\Prefetch\FILETYPEHELPER.EXE-DE295D5E.pf =>PUP.FileTypeHelper
O45 - LFCP:[MD5.5681DF374CB00BFB6FC65CE71B1522E7] - 25/01/2014 - 17:38:20 ---A- - C:\Windows\Prefetch\SECONDOFFER1.EXE-EC5DD536.pf =>PUP.Linkular
O69 - SBI: SearchScopes [HKCU] {0ECDF796-C2DC-4d79-A620-CCE0C0A66CC9} - (Search the web (Babylon)) - http://search.babylon.com =>PUP.Babylon
O87 - FAEL: "{80D51453-92AC-4642-BC66-7F3115432CFA}" | In - Private - P6 - TRUE | .(.House of Life - BitLord.) -- C:\Program Files (x86)\BitLord 2\Bitlord files\bitlord.exe =>Adware.WhenUSave
O87 - FAEL: "{814F809A-8358-443E-BF76-BF1E91AC8DBE}" | In - Private - P17 - TRUE | .(.House of Life - BitLord.) -- C:\Program Files (x86)\BitLord 2\Bitlord files\bitlord.exe =>Adware.WhenUSave
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\BackupStack_RASAPI32 =>PUP.MyPCBackup
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\BackupStack_RASMANCS =>PUP.MyPCBackup
[HKLM\Software\Google\Chrome\Extensions\gebbadcnkcgcfgpbmcdleckpejgopimf] =>PUP.CacaoWeb^
[HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\BitLord] =>Adware.WhenUSave^
[HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{0ecdf796-c2dc-4d79-a620-cce0c0a66cc9}] =>PUP.Babylon
[HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\bitlord] =>Adware.WhenUSave
[HKCU\Software\AppDataLow\{1146AC44-2F03-4431-B4FD-889BC837521F}] =>PUP.OptimizerPro
[HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]:cacaoweb =>PUP.CacaoWeb^
C:\Users\Alexia\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\gebbadcnkcgcfgpbmcdleckpejgopimf =>PUP.CacaoWeb^
C:\Program Files (x86)\BitLord 2 =>Adware.WhenUSave^
C:\ProgramData\InstallMate =>PUP.Tarma^
C:\ProgramData\Updater =>PUP.CrossRider^
C:\Users\Alexia\AppData\Roaming\BitLord =>Adware.WhenUSave^
C:\Users\Alexia\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\BitLord =>Adware.WhenUSave^
EmptyFlash
EmptyTemp
EmptyCLSID
image Tu le colles dans la fenêtre de ZHPFixt comme ci-dessous, sans ligne vide au début, tu cliques sur GO pour le lancer.
Confirme la suppression par Oui dans l'avertissement qui s'affiche
Le résultat va s'afficher dans la fenêtre de l'outil et un rapport va s'ouvrir avec le bloc-notes.
image Tu envoies un copier-coller du rapport dans ta réponse, il est enregistré sur le bureau.
Supprimer Ask sur Google Chrome :
  1. Lancez votre navigateur, appuyez simultanément sur Alt + F puis sélectionnez paramètres.
  2. Dans la rubrique Au démarrage, et cochez Ouvrir une page spécifique ou un ensemble de pages , puis cliquez sur Ensemble de pages.
  3. Supprimer/remplacer l’URL de Qvo6 et cliquez sur OK.
  4. Aller à au niveau de la section Recherche, puis cliquez sur gérer les moteurs de recherche.
  5. Déplacez votre souris sur Ask s’il s’y trouve, puis cliquez sur le X qui est apparu pour le supprimer. Cliquez sur OK.
Alana
 Posté le 13/05/2014 à 10:27
Fichier joint : ZHPFixReport.txt
Alana
 Posté le 13/05/2014 à 10:33
Merci, j'ai mis en quarentaine. Ci-joint mon rapport ZHPfix. Pour la dernière partie "supprimer Ask de Chrome", je ne comprends pas le point 3 : lorsque je clique sur ensemble de pages, la fenêtre qui s'ouvre me dit "ajouter une page saisissez l'URL". Dois-je copier Qvo6 à cet emplacement ? De plus, ask n'apparaît pas dans la liste lorsque je clique sur gérer les moteurs de recherche.
Merci beaucoup pour votre aide.
philae
 Posté le 13/05/2014 à 11:59
bonjour,
ok pour le rapport
ensuite si tu n'as plus de soucis avec ask, laisse tomber le point 3
as tu encore des problèmes ?
Alana
 Posté le 13/05/2014 à 12:25
Plus de problème pour le moment.
Merci beaucoup pour votre aide !
philae
 Posté le 13/05/2014 à 14:21
ok, donc nous finalisons
image DelFix (d'Xplode)
Citation
DelFix va supprimer les outils utilisés pour cette désinfection.(quarantaines comprises)
DelFix va purger la restauration systéme potentiellement infectée et créer un nouveau point de restauration propre.
Ce point de restauration sera nommé "Fin de désinfection"
A l'issue Delfix s'auto-supprime.
Téléchargez et enregistrez DelFix
  • Cliquez sur Delfix pour le lancer.
  • Vérifiez et/ou cochez les cases : "Supprimer les outils de désinfections" et "Purger la restauration système"
  • Cliquez sur "Exécuter", Delfix va faire son travail et se supprimer lui même à l'issue.
  • Postez par copier/coller le contenu du rapport qui s'est ouvert.
Le rapport ressemblera à ceci....
  • Code
    # DelFix v10.0 - Rapport créé le 28/01/2013 à 18:18:59
    # Mis à jour le 04/01/2013 par Xplode
    # Nom d'utilisateur : Patrick - PORTABLE
    ~ Suppression des outils de désinfection ...
    Supprimé : C:\ZHP
    Supprimé : C:\PhysicalDisk0_MBR.bin
    ~ Purge de la restauration système ...
    Supprimé : RP #20 [Fin de désinfection | 01/28/2013 17:18:29]
    Nouveau point de restauration créé !
    ########## - EOF - ##########
Vous pouvez maintenant l'enregistrer et poster son contenu.
Une infection ne vient pas seule.
Voici quelques conseils afin de t'aider à surfer plus tranquillement
* On lit, on clique, et non le contraire. Prendre le temps de tout lire est essentiel.
* Préférer les installations manuelles afin de pouvoir cocher ou décocher les barres d'outils infectieuses et indésirables souvent proposées.
* Un lien utile qui regroupent une liste des logiciels gratuits qui proposent à l'installation des barres de ce genre. (liste non exhaustive bien sûr)
https://forum.pcastuces.com/toolbars_et_programmes-f31s64.htm
(merci Nardino)
Quelques liens intéressants à ne pas négliger. Prenez le temps de les lire.
sponsors
wintoflash
tuto4pc
rogue
rancogiciel
L'étrange business des barres d'outils
Stoppublicités
Guerre des nettoyeurs et défragmenteurs du registre Windows
* Éventuellement installer ceci pour vous protéger
http://www.malekal.com/2012/01/10/hosts-anti-pupsadware/
http://www.malekal.com/HOSTS_filtre/HOSTS.txt
* Toujours télécharger depuis le site de l'éditeur ou PCAstuces, Zebulon, SOS Virus, Comment ça Marche (CCM)
* Ne PAS TELECHARGERsur les sites O1.Net, softonic, télécharger.com.
http://www.malekal.com/2011/07/27/detection-puplpi-potentially-unwanted-program/
http://neosting.net/01net-et-softonic-ajoutent-aussi-un-installeur-publicitaire
Mais également sur SourceForge
http://neosting.net/sourceforge-distributeur-crapware-dans-open-source
* Ne PAS TELECHARGER sur les sites de P2P, Warez etc. Pas de cracks, pas de keygens
http://forum.malekal.com/les-dangers-peer-peer-emule-etc-t3208.html http://www.libellules.ch/phpBB2/les-risques-securitaires-du-peer-to-peer-en-10-points-t28947.html
* Activer les détections PUPs sur les antivirus si celui-ci dispose de cette fonctionnalité
* Bannir les sites X, de Poker (installations de faux codecs)
* Sécuriser son PC +WIFI +désinstallation kit orange
Tu peux mettre ton sujet en "Résolu" (en bas à gauche de ton sujet)
Alana
 Posté le 13/05/2014 à 14:39
# DelFix v10.7 - Rapport créé le 13/05/2014 à 14:36:02
# Mis à jour le 27/04/2014 par Xplode
# Nom d'utilisateur : Alexia - MINETTE
# Système d'exploitation : Windows 8.1 (64 bits)
Supprimé : C:\Toolbar SD
Supprimé : C:\AdwCleaner
Supprimé : C:\Users\Alexia\AppData\Roaming\ZHP
Supprimé : C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ZHP
Supprimé : C:\Program Files (x86)\ZHPDiag
Supprimée : HKLM\SOFTWARE\AdwCleaner
Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\ZHPDiag_is1
Supprimé : RP #29 [Windows Update | 04/29/2014 07:42:30]
Supprimé : RP #30 [Windows Update | 05/02/2014 16:24:26]
Supprimé : RP #31 [Windows Update | 05/06/2014 10:21:27]
Supprimé : RP #32 [Installed Java 8 Update 5 | 05/13/2014 08:42:41]
philae
 Posté le 13/05/2014 à 14:44
ok, parfait
9,90 €Adaptateur Bluetooth USB TP-Link UB400 à 9,90 €
Valable jusqu'au 25 Juin
Amazon fait une promotion sur l'adaptateur Bluetooth USB TP-Link UB400 qui passe à 9,90 €. Cet adaptateur à brancher sur un port USB va vous permettre d'ajouter le bluetooth à votre ordinateur et d'utiliser ensuite sans fil vos périphériques bluetooth : souris, clavier, casque, manette, téléphone, ...
239,27 €Processeur AMD Ryzen 7 3700X (8 coeurs/16 threads) à 239,27 € livré
Amazon Espagne propose le processeur AMD Ryzen 7 3700X à 233,60 €. Comptez 5,67 € pour la livraison en France soit un total de 239,27 € livré. On le trouve ailleurs à partir de 320 €. Ce processeur à 8 coeurs à 3.6 GHz (4.4 GHz en turbo) est accompagné du ventilateur Wraith Spire LED (silencieux et efficace).
1 €Audible (livres audio) à 1 € par mois pendant 6 mois [Amazon Prime]
L'abonnement Audible, qui permet d'écouter des livres audio est en ce moment à 1 € par mois pendant 6 mois pour les membres Amazon Prime au lieu de 9,95 €. Notez que l'offre est résiliable à tout moment et facilement. L'abonnement Audible vous permet de bénéficier un crédit audio par mois,  échangeable contre n'importe quel livre audio parmi une large sélection de 500 000 titres, peu importe sa durée ou son prix. Vous pourrez télécharger et d'écouter (même hors connexion) vos livres via l'application Audible ou directivement via le site.
Vous n'avez pas le temps de lire ? Avec Audible, écoutez vos livres en voiture, en marchant, en faisant du sport, ...
L'offre est réservée aux membres Amazon Prime. Si vous n'êtes pas encore membre, vous pouvez essayer le service Amazon Prime gratuitement et sans engagement pendant 30 jours (livraison gratuite en 1 jour ouvré, streaming Amazon Prime Vidéo, musique en streaming illimité, stockage de manière sécurisée et illimitée vos photos, emprunt gratuit d'ebook, ...). A la fin de ces 30 jours gratuits, vous pourrez continuer à utiliser ce service pour 49 € / an ou bien le stopper sans frais.
Comment supprimer My start search ?
comment supprimer définitivement VPN PRIVITIZE?
Comment supprimer search-fbdownloader ??
Comment supprimer Smart Engine
comment supprimer my way web search
Comment supprimer définitivement ce fichier???
Comment supprimer le mt de recherches MSN Search?
comment supprimer définitivement des fichiers ?
comment supprimer un malware coriace
Supprimer définitivement des fichiers
Plus de sujets relatifs à Comment supprimer définitivement ask search engine ?
