 Comment supprimer des mots ou lignes dans ce document.Sujet résolu
Pages : [1] 2 ... Fin
Page 1 sur 2 [Fin]
le jardinier
  Posté le 27/06/2017 @ 08:52
Bonjour à tous,
Pour les PDF j'utilise XChange Viewer pour les diverses possibilités offertes.
Mais je ne trouve pas comment suppr- des mots, voir des lignes. Mis à part ce que je viens de faire avec une capture d'écran de la page pdf.
Cela au cas où je publierais la page ou que je l'adresse à quelqu’un.
merci d'avance.
Marmotte2351
 Posté le 27/06/2017 à 09:18
Si ton document est protégé ce ne sera pas possible. Je ne connais pas XChange, j'ai Acrobat DC.
Marmotte2351
 Posté le 27/06/2017 à 09:44
J'édite pas ma réponse ci-dessus.
Si protégé, sur la capture d'écran, avec un logiciel adéquat, tu peux supprimer proprement ce que tu veux et remplir avec la couleur du fond. Ensuite, si tu peux, tu mets ton image en PDF.
capitainekirk
 Posté le 27/06/2017 à 09:50
le jardinier
 Posté le 27/06/2017 à 12:06
capitaine kirk,
Pb- =
Pas moyen de cliquer sur quoi que ce soit, le curseur bleu tourne sans arrêt. je suis passé par la gestion des tâches pour fermer...
Mais ça m'a tout l'air d'être en Anglais, ça risque de pas le faire...
Te dirais...
marmotte,
le jardinier
 Posté le 27/06/2017 à 12:12
Bon, j'ai relancé le log et pareil. J'ai pu cliquer sur "détails" qui c'est ouvert et ré-bloqué ... RE gestion des tâches...
Je le vire et verrais ça cet aprem = ...
capitainekirk
 Posté le 27/06/2017 à 12:32
ah oui pardon, je n ai pas précisé ... il faut cliquer sur "continuer" ...
le probleme est relevé chez moult utilisateurs et des remontées on été faites à l éditeur mais je n ai aucune réponse d eux
(alors que j ai toutes les versions .net framework)
une fois cliquer sur "continuer" le logiciel fonctionne normalement
w36xb2w
 Posté le 27/06/2017 à 13:23
Bonjour Le jardinier
si ca te dit passe moi le fichier en mp
je verrai si je peux faire quoi que ce soit avec d'autres logiciels de PDF en ma possession.
capitainekirk
 Posté le 27/06/2017 à 13:38
ableword fonctionne très bien et est facile d utilisation ...
le jardinier
 Posté le 27/06/2017 à 13:56
w36-
RE- merci pour la proposition, mais ce n'est pas la peine. C'est juste que cela m'arrive assez souvent de recevoir des fichiers pdf divers -(provenant de membres de mes sites)- fichiers que je remets dans les forums ou blogs, mais en ayant galéré avec des captures d'écran pour suppr- certains passages qui ne concerne que moi...
capitainekirk, ok je le re-télécharge pour voir, mais tout à l'heure pas moyen de cliquer sur quoi que ce soit. Le petit rond bleu tournait sans arrêt et rien n'était actif. Même en fermant le prog depuis la barre des tâches.
SI je comprends bien en regardant la ligne d'outils de ton prog, il remplace wiewer ou vient en complément.???
le jardinier
 Posté le 27/06/2017 à 14:03
OK, cette fois ci ça fonctionne =
Dommage que ce soit en Anglais, mais je le teste / testerais un peu au filing pour le découvrir.
merci.
le jardinier
 Posté le 27/06/2017 à 14:22
1er essai concluant, mon pb est résolu.
RE-merci...
ligne rétablie avec la flèche "retour". La suppr- avec la touche du clavier.
Euh, faut que je regarde mieux, je vois dans le titre "bloc note. pdf
le jardinier
 Posté le 27/06/2017 à 14:33
Bon, avec 1 "vrai" PDF, je bloque.
Sur quoi cliquer pour pouvoir suppr- qq- chose ? c'était trop beau ...
Sam58
 Posté le 27/06/2017 à 15:09
Salut.
Super, comme logiciel.
Merci Capitainekirk.
@ le jardinier.
Pour supprimer, tu sélectionnes le texte ou ce que tu veux supprimer, et tu appuies sur la touche "Suppr" du clavier.
La sélection n'est pas très évidente à faire. Si on n'y fait pas très attention, on sélectionne un bloc plutôt qu'un mot. Mais avec la fonction "Redo", c'est pas grave, on recommence
le jardinier
 Posté le 27/06/2017 à 15:14
sam, mais je peux pas sélectionner un texte/mot. Comme curseur j'ai une "espèce" de croix avec les 4 bouts en forme de flèche ??? et ça, ça sélectionne rien.
Je viens d'essayer de la mettre sur une capture, mais elle n'apparait pas.
je l'ai prise en photo =
Modifié par le jardinier le 27/06/2017 15:23
Sam58
 Posté le 27/06/2017 à 15:25
Alors pour du texte, pour le sélectionner, je trouve plus pratique de mettre le curseur à le fin du texte, puis clic gauche, et sans lâcher, aller jusqu'au début de la sélection. Le texte ainsi sélectionner est sur fond bleu.
Autrement tu as un cadre qui entoure le bloc de sélection.
le jardinier
 Posté le 27/06/2017 à 15:31
Non, rien à faire; as tu cette croix ???
Je viens d'essayer avec 1 autre doc-, et c'est bon.
Pourquoi pas avec ma carte de pêche ??????????????????????????
Modifié par le jardinier le 27/06/2017 15:35
le jardinier
 Posté le 27/06/2017 à 15:43
bon, c'est un truc de fou, j'essai avec 1 autre et de nouveau la croix = il doit y avoir un truc à cliquer qq-part.
Je ferais d'autres essais par la suite, car là je dois partir un moment.
Sam58
 Posté le 27/06/2017 à 15:44
Ta carte de pêche ne vient elle pas d'un scan que tu aurais fait ?
Dans ce cas, ça serait un seul bloc, puisque issu d'un fichier image. Pas de sélection du texte ou d'un élément possible.
le jardinier
 Posté le 27/06/2017 à 15:47
Non, c'est la fédé qui nous la met en mail une fois payée. on l'imprime ensuite, mais là c'est l'originale. A moins que chez eux ce soit le cas; ils remplissent les cases avec notre nom et hop....
Quoi que mon nom ne se sélectionne pas non plus...
Oui ça aurait pu être ça. Comme dit au dessus, je vais voir tout à l'heure.
merci,@+
Modifié par le jardinier le 27/06/2017 15:49
BGM
 Posté le 27/06/2017 à 17:12
Tout à fait possible avec PDF-XChange Viewer :
le jardinier
 Posté le 27/06/2017 à 17:30
ok, j'ai fait mon rectangle = où vais-je cliquer pour trouver; blanc ??? Je ne vois que des "par défaut" en cliquant sur des boutons ?
Modifié par le jardinier le 27/06/2017 17:33
BGM
 Posté le 27/06/2017 à 17:39
Re,
Où trouver le blanc ...
le jardinier
 Posté le 27/06/2017 à 17:41
Ou sur celui là....
le jardinier
 Posté le 27/06/2017 à 17:44
BGM a écrit :
Re,
Allons bon, j'ai pas pareil, grrrr
BGM
 Posté le 27/06/2017 à 17:50
Clic droit sur le rectangle / Propriétés / Apparence / Couleur de trait : blanc / Couleur de remplissage : blanc
Page 1 sur 2 [Fin]
43,99 €Ensemble clavier et souris sans fil Logitech MK540 Advanced à 43,99 €
Valable jusqu'au 18 Juin
Amazon fait une promotion sur l'ensemble Logitech MK540 Advanced qui passe à 43,99 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 60 €. Ce pack comporte un clavier et une souris sans fil d'une portée de 10 mètres. Conçu pour être précis, confortable et fiable, l'ensemble Logitech MK540 Advanced se compose d'un clavier de taille standard avec repose-poignets et pieds d'inclinaison réglables et d'une souris profilée et ambidextre. Les touches du clavier ont été optimisées pour améliorer la précision et réduire le bruit alors que vos doigts se sentiront immédiatement à l'aise grâce à la disposition familière des touches.
38,00 €Alimentation EVGA de 600W (80Plus) à 38 €
Amazon fait une promotion sur l'alimentation EVGA 600 W1 - 600W qui passe à 38 € livrée alors qu'on la trouve ailleurs autour de 50 €. Cette alimentation de qualité délivre 600W et est certifiée 80Plus. Garantie de 3 ans.
15,68 €Lot de 50 masques de protection FFP2 à 15,68 €
Amazon fait une vente flash sur le lot de 50 masques de protection FFP2 qui passe à 15,68 € au lieu de 30 €. Le produit est expédié par Amazon. À la différence du masque chirurgical qui empêche principalement les gouttelettes émises par le porteur de se propager à l'extérieur, le masque FFP2 protège son porteur contre l'inhalation d'agents infectieux ou de microparticules. Il filtre 94% des particules de l'extérieur vers l'intérieur. L'offre n'est valable qu'aujourd'hui sur un stock limité.
Comment supprimer qq-mots dans un texte en PDF ?
Comment supprimer une ligne dans Word
Supprimer un document dans word
supprimer des lignes dans fichier excel 2003
comment mettre ma signature dans document
Comment supprimer des barres verticales dans mails
dans excel, comment supprimer plusieurs dessins ?
comment faire une numérotation dans document word
Supprimer les lignes vides dans Excel
comment supprimer une diapositive dans powerpoint
Plus de sujets relatifs à Comment supprimer des mots ou lignes dans ce document.
