Petit astucien | Bjr a tous J'ai un gros soucis sur un pc portable Acer travelmate 5320. J'ai reformaté le disque dur sur un autre pc ,pour pouvoir réinstaller Windows XP dessus .Apres l'avoir remonté sur le portable acer,celui ci n'arrive pas a booter sur le lecteur cd pour pouvoir installer XP. J'ai donc tout arrété et remis en route en appuyant F2 pour aller dans le bios et modifier afin qu'il boot sur le lecteur;;mais la pas moyen d'accéder au bios car il me demande un mot de passe"enter passe" que je ne connait pas,donc impossible d'aller plus loin. Y a t'il un moyen de supprimer cela pour que je puisse accéder a ce bios ?? Il est a noter que si je le demarre normalement il ne se passe rien ;juste le curseur en haut a gauche dans un ecran noir. Merci d'avance | |||||||
Petit astucien | Merci boubou,j'ai consulté le lien mais sans succes. J'ai essayé tous les differents mots de passe proposé. Quand au fait de demonter la pile ect..cela ne fonctionne pas sur un ordi portable. Alors s'il y a d'autres propositions je suis toujours preneur | |||||||
![]() ![]() | bonsoir tu es sur que ça ne fonctionne pas ?bisarre!! a+ | |||||||
![]() ![]() | Salut Retirer la pile sur un laptop fonctionne comme sur un desktop, mis à par que cela est un peu plus compliqué, donc faut pas raconter des conneries!
Petit astucien | re essaie cette astuce : la procédure a utilisé (testé avec sucés sur acer aspire 9410z)(à tester sur ton risque) Modifié par timer le 08/04/2009 21:06 | |||||||
Petit astucien | Je rappelle que c'est un portable acer travelmate 5320 Et que les solutions explorées ne marchent pas forcement pour tous les modeles de portables.Pour répondre a bouboul la methode des mots de passe proposée ne marche pas j'ai essayé encore Pour supermario ,ce n'est pas des connerie;j'ai oté la pile de la carte mére et cela n'as rien changé au probléme apres avoir remonté le PC (sinon je serais pas la à éssayer de trouver la solution). Pour Timer j'ai éssayé aussi cette solution mais apres avoir démonté le clavier il n'y a aucun boitier noir, en tout cas pas sur ce modele de portable. Alors que me reste il comme solution?? | |||||||
![]() ![]() | Lorsque tu as retiré la pile, combien de temps as tu attendu avant de la remettre ? | |||||||
![]() ![]() | Bonjour ,
Oui sur un portable c'est la galère !!!
Si tu as la facture d'achat du portable contactes le SAV d' Acer !!!! Ils devraient avoir une solution ! | |||||||
Petit astucien | re il doit être en quelque part ou appuyer sur un switch ça donne quoi si tu allumes sans le clavier? | |||||||
Petit astucien | bsr Supermario En fait je l'ai donné a un copain pour qu'il regarde et celui ci m'a rapporté qu'il avait enlevé la pile (mais je ne sais pas combien de temps il l'a enlevée)et qu'il n'avait pas trouvé de cavalier a déplacer Si le temps d'absence de la pile est important autant la laisser enlever plusieurs jours pour etre sur qu'il n'y aura plus rien en memoire !! Mais j'ai aussi lu qq part qu'une personne qui rencontrait le même probleme avait enlevé la pile pendant 48h et que cela n'avait rien changé au probleme .Alors que faire vraiment!! | |||||||
Petit astucien | re il me semble que sur la notice de ce 5320 il faut enlever l 'alim et rester appuyé sur le power un certain temps pour reinitialiser le bios pour info cela sert au vidage des condos et autres Modifié par timer le 09/04/2009 21:09 | |||||||
Petit astucien | Reponse a timer Que veux tu dire par la ? debrancher l'alimentation enlever la batterie et rester appuyer sur Power ( c'est a dire le bouton de marche / arret ??) pendant un certains temps c'est cela Timer ??? | |||||||
![]() ![]() | C'est bien cela > tu peux tester, cela ne coute rien! | |||||||
Petit astucien | Slt Super mario Bon ce week end je me suis mis sur le demontage de mon ordi portable Ca y est il est en piece detachée. Mais j'ai crée un probleme de plus . En effet j'ai dessoudé un condensateur ,Alors avant que je remonte tout ca il me faut reparer Crois tu que c'est possible c'est vraiment mini ces condensateurs pour en ressouder un autre ca va pas etre une partie de plaisir Crois tu que c'est faisable ? et ou je peux trouver ce composant( condensateur h2,100µ,10V )? Je suppose que sans ce condensateur ,même si je remonte le PC ca va l'empécher de fonctionner!!!Merci pour une reponse | |||||||
Petit astucien | re tu as essaie cette manip? maintenenir la touche Fn et la touche F2 pour accèder au programme "Acer Setting Manager" Cela permet de choisir l'orde de démarrage des périphériques (disque dur ou lecteur optique) A prioris tu devrais même avoir une option pour désactiver (et changer le mot de passe) du bios !! | |||||||
Petit astucien | Slt Timer Par rapport a ce que tu m'as dis ca ne fonctionnait pas car au demarrage de l'ordi je ne pouvais pas tomber sur Windows vu que le disque dur etait formaté? De toute facon c'est plu d'actualité par rapport a la derniere reponse que j'ai envoyé. Puisque apres avoir demonté le portable je me retrouve avec un condensateur desoudé ( je ne peux même plu le ressouder les pattes sont cassées)Je crois que cette fois il va etre bon pour la casse . A moins que qq puisque encore m'aider. J'attends encore un peu s'il y a de nouvelles aides Merci a tous | |||||||
Petit astucien | re c'est pas possible de souder de chaque côté un fil pour allonger la patte i l faut aussi qu'il soit le plus près du circuit imprimé pour ne pas perturber les circuits aux alentours | |||||||
![]() ![]() | Un condensateur, ca coute 0,25€ | |||||||
Petit astucien | Slt a tous. Voila apres avoir donc laisse en piece detaché mon PC portable pendant pres de 3 jours ;Je viens de trouver un condensateur et je l'ai changé avec bien du mal (c'est pas une partie de plaisir) ,mais enfin j'y suis arrivé. J'ai donc remonté mon PC complétement apres avoir remis la pile aussi qui avait été enlevée pendant 3 jours aussi.J'ai relancé le démarrage en appuyant aussi sur F2 pour accéder a nouveau au bios et la !!Eh bien pas de miracle toujours la même chose ( C'est à dire on me demande a nouveau ce fameux mot de pase) Je pense qu'il n' y a donc aucune solution a part l'oublier definitivement En tout cas merci pour votre aide quand même | |||||||
Petit astucien | si tu veux te lancer dans l'éffacement de l'epprom ici c'est un plcc32 maintenant sur les portables ça a l'air d'être des soïc à huit pattes regarde ces pages https://forum.pcastuces.com/court_circuiter_eeprom-f4s54036.htm | |||||||
Petit astucien | Message original par chicobeck Bonsoir ,
Oui http://www.softpedia.com/get/Security/Decrypting-Decoding/CmosPwd.shtml | |||||||
Petit astucien | Slt a tous qui essayer de m'aider. Bon je viens encore de tester une derniere méthode .C'est a dire que j'ai retiré la pile et qu'ensuite en court circuitant les contacts sur la carte mére ( a l'endroit ou se trouvait la pile)et en appuyant plusieures fois le bouton marche:arret pendant un certain temps. Apres cette éniéme tentative rien n'y fait toujours ce mot de passe demandé. Qq a t'il une eventuelle derniére solution a part celles citées plus haut; avant que je renonce définitivement ? | |||||||
Petit astucien | Bonjour ,
Cmospwd ne fonctionne pas ? | |||||||
Petit astucien |
bjr le probleme c'est que le disque dur je l'ai formaté sur un autre PC Ce qui fait que quand je demarre le portable je tombe sur un ecran noir avec juste le curseur J'ai essayé de mettre mon CD de windows XP dans le lecteur mais il ne boot pas dessus C'est pour ca que je voulais passer par le bios pour changer la procedure de boot au demarrage mais je ne peux pas rentrer dedans vu se mot de passe . Si malgres ce que je viens de te decrire tu pense que c'est possible quand même avec Cmospwd J'aimerais bien que tu me decrive la marche a suivre pour réaliser cela Merci d'avance | |||||||
Petit astucien | Bonjour,
1° Tu crées une disquette de démarrage type W98
2 ° Tu y copies les fichiers cmospwd.exe, cwsdpmi.exe , pas besoin du reste en .txt et autres.
3° Tu bootes sur cette disquette et lance la commande cmospwd /k , le BIOS va être réinitialisé. Modifié par Raskolnikov le 20/04/2009 05:38 | |||||||
