 Comment supprimer One Drive (sans Gpedit) ?Sujet résolu
orsayzone
  Posté le 26/08/2016 @ 07:15
Je suis sous Windows 10 (installé d'office sur mon Pc)
J'aimerai supprimer ONE DRIVE.... Mais sans GPEDIT, visiblement ce n'est pas possible...
J'ai trouvé une ou 2 solution mais en anglais et je suis nul....
Pouvez vous m'aider ?
merci
nestorD
 Posté le 26/08/2016 à 08:34
j'aimerai supprimer ONE DRIVE.... Mais sans GPEDIT, visiblement ce n'est pas possible...
Extrait de la manip indiquée par Zdnet du 24 aout 2016 :
On devices running Windows 10 Home, where Group Policy isn't available, you have to edit the registry manually. Using Registry Editor, navigate to HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\OneDrive. (If that key doesn't exist, you need to create it). Add a new DWORD value, DisableFileSyncNGSC, and set it to 1. Restart the PC to make the policy setting effective.
http://www.zdnet.com/article/windows-10-tip-shut-down-onedrive-completely/?linkId=28002369
Gpedit ne fait rien d'autre que la manip décrite ci-dessus.
En image ci-dessous testée :
Si la clé Ondrive n’existe pas, il faut la créer, puis lui ajouter une nouvelle valeur DWORD "DisableFileSyncNGSC" et mettre la valeur à 1
Redémarrage requis !
Sauvegarde la Base De Registre avant ! Si vous n'avez pas l'habitude d'y apporter des modifs, Attention !!!!!
Voir faire une image système...
Edit : 15h02
Ma réponse a été conditionnée par la question qui induit le "Mais sans GPEDIT, ....."Donc j'ai juste précisé ce que faisait exactement l'éditeur de stratégie de groupe locale, pour les utilisateurs des versions PRO
Réponses consécutives à des tests, pas un copier/coller pris ici !
Cette méthode à le mérite d’être réversible, propre, et de ne pas Amputer Windows, Onedrive faisant partie intégrante de L'OS dans Windows 10.
Pour rappel via MS :
OneDrive est intégré à Windows 10, vous ne pouvez donc pas le désinstaller comme une application. Toutefois, vous pouvez le masquer et arrêter la synchronisation des fichiers OneDrive sur votre PC
Source : https://support.microsoft.com/fr-fr/instantanswers/c2aafab1-3433-45a0-8037-2f4b25e41751/turn-off-onedrive-in-windows-10
PS : attention aux dommages collatéraux lors des MàN Majeure, si amputation d'une partie de L'OS...
Modifié par nestorD le 26/08/2016 15:01
Le Guermeur
 Posté le 26/08/2016 à 08:37
Supprimer OneDrive de l'Explorateur
Si vous n'avez aucune utilité de OneDrive et souhaitez qu'il disparaisse totalement de l'Explorateur de fichiers, voici comment procéder. Ouvrez l'éditeur de registre en entrant le terme Regedit dans le champ de recherche, juste à côté du bouton Démarrer. Déployez ensuite les éléments suivants :
HKEY_CLASSES_ROOT > CLSID > {018D5C66-4533-4307-9B53-224DE2ED1FE6}
Repérez la clé System.IsPinnedToNameSpaceTree et attribuez-lui la valeur 0. OneDrive a désormais disparu de l'Explorateur de fichiers.
Wullfk
 Posté le 26/08/2016 à 14:00
Encore plus simple
téléchargez ce fichier : Supprimer_OneDrive.cmd
OU
Copier/coller dans le bloc note de Windows et enregistrer sous "Supprimer OneDrive.bat" le script suivant:
@echo off
cls
set x86="%SYSTEMROOT%\System32\OneDriveSetup.exe"
set x64="%SYSTEMROOT%\SysWOW64\OneDriveSetup.exe"
echo Closing OneDrive process.
echo.
taskkill /f /im OneDrive.exe > NUL 2>&1
ping 127.0.0.1 -n 5 > NUL 2>&1
echo Uninstalling OneDrive.
echo.
if exist %x64% (
%x64% /uninstall
) else (
%x86% /uninstall
echo Removing OneDrive leftovers.
echo.
rd "%USERPROFILE%\OneDrive" /Q /S > NUL 2>&1
rd "C:\OneDriveTemp" /Q /S > NUL 2>&1
rd "%LOCALAPPDATA%\Microsoft\OneDrive" /Q /S > NUL 2>&1
rd "%PROGRAMDATA%\Microsoft OneDrive" /Q /S > NUL 2>&1
echo Removeing OneDrive from the Explorer Side Panel.
echo.
REG DELETE "HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{018D5C66-4533-4307-9B53-224DE2ED1FE6}" /f > NUL 2>&1
REG DELETE "HKEY_CLASSES_ROOT\Wow6432Node\CLSID\{018D5C66-4533-4307-9B53-224DE2ED1FE6}" /f > NUL 2>&1
pause
Vous n’avez plus qu’à double-cliquer dessus et le laisser faire. Après un redémarrage, OneDrive ne sera plus présent sur votre système.
Le Guermeur
 Posté le 26/08/2016 à 15:03
En effet,pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué
harry cauver
 Posté le 26/08/2016 à 15:31
petite question en passant !! si on ne s' en sert pas, quelle différence entre le garder et le supprimer ? vide ça ne doit pas prendre une taille énorme
bye
nestorD
 Posté le 26/08/2016 à 15:45
bye
Simplement le désactiver comme le fait gpedit, c'est nickel et propre, réversible, sans risque pour la prochaine Mise à Jour majeure...
https://forum.pcastuces.com/sujet.asp?page=-1&f=13&s=5668&REP_ID=5542033
harry cauver
 Posté le 26/08/2016 à 16:07
merci ! intéressant ton premier lien !!! bon, je répète donc la question>
quelle différence entre le garder et le supprimer ? donc, en clair, pourquoi s' escrimer à le supprimer
yves.vaissiere
 Posté le 26/08/2016 à 22:19
c'est pas comme Actualité ou Météo : ça peut foutre le bordel dans tes données (dossiers et fichiers) perso locales/distantes, si tu le lances inconsidérément et t'amuses à synchroniser n'importe quoi avec.
L'inhiber davantage, est donc un garde-fou.
Le Guermeur
 Posté le 26/08/2016 à 22:30
Réinstallable à souhait
orsayzone
 Posté le 27/08/2016 à 13:37
Bonjour !
Merci pour vos reponses !
J'aurai bien aimé faire la manip de : Le Guermeur
Mais je n'ai pas accés a cette "clé".... je n'ai pas " CLSID "....
Pour les autres propositions, j'ai "peur" de planter Windows 10 que je viens de réinstaller !
et le fait de ne plus le voir dans l'explorateur m'allait tres bien !!!
yves.vaissiere
 Posté le 27/08/2016 à 14:14
Pour TOUTES les propositions, et infections, et fausses-manœuvres, et installations envahissantes, et essais en tout genre :
une image de partition-Système, avant. https://forum.pcastuces.com/sujet.asp?f=14&s=5
(venant d'installer 10, ça aurait dû être fait, et aussi avant d'y passer puisque c'est à faire toutes les semaines à tous les mois.
Un quart d'heure transparent, sans intervention ni risque d'erreur ...)
Le Guermeur
 Posté le 27/08/2016 à 14:17
Update One Drive http://g.live.com/8SESkydrive/WinDownload
si besoin de réinstaller
Microsoft OneDrive 17.3.6517.0809
Modifié par Le Guermeur le 27/08/2016 14:22
nestorD
 Posté le 27/08/2016 à 14:29
@orsayzone
Yves Vaissières à raison, il te faut impérativement une image de la partition-Système.
Modifié par nestorD le 27/08/2016 14:30
Le Guermeur
 Posté le 27/08/2016 à 14:49
orsayzone a écrit :
Bonjour !
Déroule bien régédit...CLSID en majuscules(vers le bas)
orsayzone
 Posté le 28/08/2016 à 12:58
@yves.vaissiere : J'avais fait immédiatement après la réinstallation de windows 10 un DVD de sauvegarde
@nestorD : Fait au début !
@LeGuermeur : PARFAIT ! ca marche !
Modifié par orsayzone le 29/08/2016 06:37
yves.vaissiere
 Posté le 28/08/2016 à 13:52
Non-non : un DVD seul ne peut contenir une sauvegarde de 10 (peut-être un jeu de plusieurs, DVD ...).
Tout-au-plus as-tu gravé un CD de récupération/réparation/restauration, à la limite un DVD d'installation.
Mais aucun des deux ne te permettrait, si tu n'as pas fait de sauvegarde de type imageage (sur Externe ou sur un jeu de plusieurs DVD), de revenir vers le moment où tu l'as faite.
orsayzone
 Posté le 29/08/2016 à 06:58
Bonjour, Grand Maitre Yves Vaissiere,
- Une fois de plus, je me suis fait avoir alors....
- J'étais persuadé que le DVD que j'ai fait était bel et bien LA sauvegarde de mon système....
- Aprés la réinstallation de Windows 10 qui etait devenu lent, là, c'est parfait !
- Démarrage ultra rapide, ouverture des logiciels en un battement de cil ....
- Je viens de suivre le lien que tu m'as donné et je "grave une image system" sur DVD.
- Par contre, impossible de graver la partition "RECOVERY..."
J'ai fouillé le PC pour trouver une application permettant une sauvegarde mais rien... Pas de " ASUS RECOVERY "...
Sur Internet, j'ai trouvé ca : http://www.asus.com/fr/support/FAQ/1008642/
Par contre, visiblement BACKTRACKER (en téléchargement) le fait....
Je vais tester...
yves.vaissiere
 Posté le 29/08/2016 à 09:09
La Recovery étant destinée à la restauration-"usine"*, elle n'a pas le même emploi que des sauvegardes "à un instant T" (ni donc à plusieurs).
Si le constructeur** n'a pas intégré de possibilité de faire un jeu de DVD "masters", ou une clé USB (ou un Externe mais c'est dommage d'en mobiliser un pour ça) pour cette restau-usine, c'est quand même faisable avec une image de disque entier, avec un imageur tiers.
* : donc quasi-exclusivement pour revente du PC, si on a été prudent.
(et encore : un acheteur peut préférer à jour donc réinstallé propre, possible aussi par lui-même ; juste à partir du media téléchargeable gratuitement, puisque tu as migré)
** : ou Microsoft, si Asus n'a pas ça dans ses menus ; voir Paramètres, Mise à jour et sécurité, ou bien Panneau de configuration, Sauvegarder et restaurer (Windows 7).
C'est normal que ce soit intitulé entre parenthèses "Windows 7", car c'est le même principe.
Modifié par yves.vaissiere le 29/08/2016 09:15
orsayzone
 Posté le 29/08/2016 à 09:53
@yves.vaissiere
.............. Aie !
J'avais lancé la sauvegarde que tu m'avais préconisé, Mais je viens d'annuler...
J'etais a 5 DVD et meme pas 1/3 de fait...
A ce train la il m'aurai fallut 35 DVD ! ( j'exagère sans doute...)
Modifié par orsayzone le 30/08/2016 16:45
yves.vaissiere
 Posté le 29/08/2016 à 10:03
Si tu parles d'un jeu de DVD de restau-usine, 3 ou 4 devraient suffire.
Si tu parles d'une image de la partition-Système, ça dépend.
(pour ma Pomme, mais je suis un Jivaro des Systèmes, autrement dit je nettoie et entretiens ...
... chacune, voilà les trois dernières, tiendrait sur un double-face.
Mais sur DVD, même réenregistrables, ce n'est pas sérieux : il vaut mieux faire ça sur DD)
Et si tu parles d'une image de disque entier, il faut la faire sur DD.
179,00 €Ecran PC 24.5 pouces BenQ EX2510S (FHD, IPS, FreeSync,165Hz, 2xHP, réglable en hauteur) à 179 €
249 € -28%
Amazon fait une belle promotion sur l'écran PC BenQ MOBIUZ EX2510S qui passe 179 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 249 €. Il possède une dalle de 24.5 pouces Full HD IPS et offre une fréquence de rafraichissement de 165 Hz et un temps de réponse de 1 ms. Il intègre 2 HP (2.5W) et une connectivité HDMI et DP. Il est réglable en hauteur.
Voir l'offre
71,09 €Barrette de 16 Go de mémoire DDR4 Corsair Vengeance RGB Pro 3600 MHz à 71,09 € livrée
90 € -21%
Amazon Allemagne fait une promotion sur la barrette de mémoire DDR4 Corsair Vengeance RGB Pro 3600 MHz CL18 qui passe à 66,46 € (avec la TVA ajustée). Comptez 4,63 € pour la livraison en France soit un total de 71,09 € livrée alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 90 €. Vous pourrez personnaliser la palette de couleurs directement depuis le logiciel Corsair iCU.
Voir l'offre
1,70 €Rallonge USB 2.0 3 mètres à 1,70 €
4 € -58%
Amazon fait une promotion sur la rallonge USB 2.0 d'une longueur 3 mètres qui passe à 1,70 € au lieu de 4 €. D'autres longueurs sont également en promotion : 1 mètre à 1,20 €, 2 mètres à 0,98 € et 5 mètres à 2,70 €
Voir l'offre
499,00 €Portable Dell Inspiron 15 3511 (15.6 pouces IPS, FullHD, Core i5, 8Go, SSD 256Go) à 499 €
679 € -27%
Amazon fait une belle promotion sur l'ordinateur portable Dell Inspiron 15 3511 qui passe à 499 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 679 €. Cet ordinateur possède un écran 15,6 pouces Full HD IPS, un processeur Intel Core i5-1135G7 avec chip graphique Iris Xe intégré, 8 Go de RAM et un SSD de 256 Go. Le tout tourne sous Windows 11.
Un PC adapté à la bureautique et au multimédia.
Voir l'offre
supprimer definitivement One Drive
Comment supprimer deux dossier à la racine à près la mise à jour du système
Comment SVP finir de supprimer Window.old ?
Comment supprimer le mot de passe d'une connexion wifi Internet ?
comment supprimer les doublons
comment supprimer et non oublier un réseau wifi
Supprimer One Drive
Windows 10 - Vidéo Skype - Comment supprimer l'historique des appels vidéos
Comment supprimer cette notification
Comment supprimer mot de passe enregistré ?
Plus de sujets relatifs à Comment supprimer One Drive (sans Gpedit) ?
