 Comment supprimer ouverture session???
snoocker
  Posté le 13/07/2006 @ 19:15
Bonjour à tous! Voilà,depuis peu j'ai une invite au démarrage de Windows qui me demande de mettre un mot de passe pour son ouverture. Avant je n'avais rien à mettre ( d'ailleurs je ne mets rien mais fais ENTER et j'arrive sur le bureau ). Comment supprimer cette étape et arriver directement sur le bureau après avoir allumer l'ordi? Merci d'avance pour vos réponses!!! Snoocker.
Roger11
 Posté le 13/07/2006 à 21:10
Bonsoir, Tu n'aurais pas créé un compte utilisateur supplémentaire
cryton
 Posté le 13/07/2006 à 21:22
oui je pense a ca aussi vas dans "panneau de configuration" puis "compte d'utilisateur" puis "modifier la maniere dont les utilisateur ouvrent et ferment une session" et decoche " utiliser l'ecran d'acceuil" ce conseil fonctionne si tu est le seul a utiliser ton pc et que tu as donc desactivé les autre compte via le meme chemin a suivre........
santor
 Posté le 13/07/2006 à 21:34
sinon avec tweak ui tu peux gerer les option de demarrage de XP et le faire demarrer dans la session que tu veux
Modifié par santor le 13/07/2006 21:34
3,99 €Câble plat Ethernet RJ45 Ugreen Cat 7 10 Gbps 1 m à 3,99 € avec le code FOA2PYCT
Valable jusqu'au 24 Septembre
Amazon fait une promotion sur le câble plat Ethernet RJ45 Ugreen Cat 7 10 Gbps 600 Mhz d'une longueur de 1 m à 3,99 € avec le code FOA2PYCT. On le trouve habituellement à 7,99 €. Pour profiter de l'offre, saisissez le code FOA2PYCT sur la page de paiement. La livraison en point relais est gratuite.
16,99 €Câble plat Ethernet RJ45 Ugreen Cat 7 10 Gbps 15 m à 16,99 € avec le code N2IO5SYA
Valable jusqu'au 22 Septembre
Amazon fait une promotion sur le câble plat Ethernet RJ45 Ugreen Cat 7 10 Gbps 600 Mhz d'une longueur de 15 m à 16,99 € avec le code N2IO5SYA. On le trouve habituellement à 31,99 €. Pour profiter de l'offre, saisissez le code N2IO5SYA sur la page de paiement. La livraison en point relais est gratuite.
99,99 €Ecouteurs intra-auriculaires sans fil Bluetooth Jabra Elite 65t à 99,99 €
Valable jusqu'au 25 Septembre
Amazon fait une superbe promotion sur les écouteurs intra-auriculaires sans fil Bluetooth Jabra Elite 65t qui passent à 99,99 € livrés gratuitement. On les trouve ailleurs à partir de 150 €. Pensés pour vous permettre de vivre votre musique comme vous l'entendez et pour assurer des conversations d'une grande clarté, les écouteurs Jabra Elite 65t ont tout pour vous séduire ! Côté son, l'égaliseur personnalisable vous permet d'ajuster le rendu sonore tandis que la technologie avancée à quatre microphones supprime les bruits de fond lors des appels pour des conversations limpides. Au quotidien, ces écouteurs Jabra restent parfaitement en place et proposent même une fonction de commande vocale simplifiée. Enfin, vous apprécierez les 5 heures d'autonomie avec une seule charge, qui se transforment en 15 heures avec l'étui de recharge compact.  Le Jabra Elite 65t est certifié IP55 et offre une garantie de 2 ans contre l’humidité et la poussière. Où que vous soyez et quelle que soit votre activité, vous profitez d’une liberté absolue pour les appels et la musique.
Comment supprimer ouverture de session???
comment remettre l'ecran d'ouverture de session
Comment supprimer l'invite d'ouverture ?
demarrage session comment supprimer
comment supprimer une session admin sous xp?
Comment supprimer une session ?
Comment supprimer l'ouverture d'un dossier ?
comment supprimer une session windows ?
Ne plus cliquer pour ouverture de session
Comment supprimer une clé vide ?
Plus de sujets relatifs à Comment supprimer ouverture session???
